Võ Thiếu Gia
Code của bạn... buồn cười quá nhỉ
Bạn thay ComboBox bằng Dropdown rồi... For... Next gì gì đó... Tóm lại code viết quá thừa
Code của bạn có thể sửa thành:
-----------------Mã:Sub test() Dim k As Long With Sheet1.Range("A4:AB10000") k = .Parent.DropDowns(Application.Caller).Value .Resize(9, .Columns.Count - 2).Offset((k - 1) * 10, 2).Copy End With End Sub
Không phải em thay cái ComboBox bằng Dropdown đâu sư phụ. Đó là nguyên bản file đinh kèm của tác giả ở bài #1.
Em chỉ cố gắng làm sao cho ra kết quả tác giả mong muốn thôi.
Code của em đối với sư phụ có thể là "buồn cười quá", nhưng với em thì không buồn cười lắm vì dù sao nó vẫn ra kết quả. Hơn nữa cũng nhờ nó mà em học thêm đc thuộc tính Dropdown của sư phụ.
P/S: Chẳng hiểu sao em test thử code của sư phụ mà nó cứ báo lỗi: Unable to get the Dropdowns property of the Worksheet class. Hình như Excel đòi kích hoạt cái gì đó thì phải. Cái này em mù tịt, sư phụ chỉ giúp em với.
Quên mất cái vụ nén lại...hihi.
Nhờ các anh/chị chỉ giúp mình với
Cái List trong ComboBox ở đâu rồi? Bạn buồn cười thật đó!
Mà thôi, ngay từ đâu tôi định hỏi mà cứ quên:
- Tại sao bạn cần copy?
- Copy là để paste vào nơi nào đó chăng?
- Vậy sao không viết code để làm luôn (copy và paste đến đích)
Ai lại viết code nữa vời thế này?
Hihi, Chỉ là cần đến copy thôi anh NDU. Còn past là mình past qua file khác anh à
File là của bạn. Bạn không biết thì AI BIẾTKhông biết nữa anh NDU,
Paste ra file nào cũng được, sao bạn không code 1 lần luôn? Tức copy và paste
Thôi, nghỉ chơi!
Thôi, nghỉ chơi!
thôi anh giúp bạn ấy đi.................
cái combobx list đó là do tôi tạo ra, tại vì lúc đâu bạn ấy tạo một cái list phụ làm source cho dropdown.
tôi thấy vậy mất công quá nên xoá đi cái list phụ đó.........vào tạo lại combobox.............chắc vì vậy bạn ấy ko biết
Function Convert2Array(ByVal CustomFormat As String, ByVal IgnoreBlanks As Boolean, ParamArray arrays())
Dim aTmp, arr(), Item, tmp As String
Dim i As Long, n As Long
For i = LBound(arrays) To UBound(arrays)
aTmp = arrays(i)
If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
For Each Item In aTmp
tmp = IIf(TypeName(Item) = "Error", "", Trim(CStr(Item)))
If IgnoreBlanks = False Or Len(tmp) Then
n = n + 1
ReDim Preserve arr(1 To n)
If Len(CustomFormat) Then
arr(n) = Format(tmp, CustomFormat)
arr(n) = tmp
If n Then Convert2Array = arr
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
Dim arrays, arr
arrays = Sheet1.Range("A4:A10000")
arr = Convert2Array("dd/mm", True, arrays)
Sheet1.ComboBox1.List() = arr
Private Sub ComboBox1_Click()
Dim strDate As String, rFind As Range, rCopy As Range
strDate = ComboBox1.Value
With Range("A2:AB10000")
Set rFind = .Resize(, 1).Find(strDate, , xlValues, xlWhole)
If Not rFind Is Nothing Then
Set rCopy = Intersect(.Cells, .Offset(, 2), rFind.EntireRow)
Set rCopy = rCopy.Resize(rFind.MergeArea.Rows.Count)
rCopy.Copy
Tiếp tục cho bạn đây!
1> Code chuyển đổi dữ liệu thành mảng (trong Module)
2> Nạp list cho ComboBox (trong Sheet1)Mã:Function Convert2Array(ByVal CustomFormat As String, ByVal IgnoreBlanks As Boolean, ParamArray arrays()) Dim aTmp, arr(), Item, tmp As String Dim i As Long, n As Long On Error Resume Next For i = LBound(arrays) To UBound(arrays) aTmp = arrays(i) If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp) For Each Item In aTmp tmp = IIf(TypeName(Item) = "Error", "", Trim(CStr(Item))) If IgnoreBlanks = False Or Len(tmp) Then n = n + 1 ReDim Preserve arr(1 To n) If Len(CustomFormat) Then arr(n) = Format(tmp, CustomFormat) Else arr(n) = tmp End If End If Next Next If n Then Convert2Array = arr End Function
3> Code copy dữ liệu khi chọn ComboBoxMã:Private Sub ComboBox1_DropButtonClick() Dim arrays, arr On Error Resume Next arrays = Sheet1.Range("A4:A10000") arr = Convert2Array("dd/mm", True, arrays) Sheet1.ComboBox1.List() = arr End Sub
Với code này, mọi thay đổi ngày tháng tại cột A sẽ lập tức được cập nhật vào ComboBoxMã:Private Sub ComboBox1_Click() Dim strDate As String, rFind As Range, rCopy As Range On Error Resume Next strDate = ComboBox1.Value With Range("A2:AB10000") Set rFind = .Resize(, 1).Find(strDate, , xlValues, xlWhole) If Not rFind Is Nothing Then Set rCopy = Intersect(.Cells, .Offset(, 2), rFind.EntireRow) Set rCopy = rCopy.Resize(rFind.MergeArea.Rows.Count) rCopy.Copy End If End With End Sub
Xem file
Thanks anh NDU rất rất nhiều. Tuy nhiên, mình có thể làm thêm code để đến khi mình chọn ở ở dòng nào thì con trỏ chuột chạy theo đến dòng đó không anh.
Ví dụ: Khi mình chọn ngày 10/09 thì con trỏ chuột sẽ nằm ở cell A14:A22 không anh.
[COLOR=#ff0000][B]Application.Goto rCopy[/B][/COLOR]
rCopy.Copy
Dear anh NDU,
Không hiểu sao code của anh khi bỏ vào file gốc của em lại không chạy được.
Em có đổi tên Sheét thành đúng tên sheet "Scorecacrd" trong file gốc.
Anh xem giúp em nhé.
Thanks
hình như sửa lại như vậy được nè
Dim arrays, arr
arrays = Sheets("Scorecard").Range("A4:A10000") ' hoặc sheet7
Sheets("Scorecard").ComboBox1.List() = arr ' hoặc sheet7
chắc là bạn nên trang bị cho một một ít kiến thức về vba, nếu muốn sử dụng nó
