Xin giúp code kiểm tra file xls có tồn tại ko? nếu có Save as xlsx và xóa file gốc (3 người xem)
phanminhphuong
Mình có file D:\DATA\test.xls
vậy phải viết code ntn cho file test.xls để:
1) kiểm tra trong Folder DATA có file Template.xls ko?
2) nếu có thì save as thành Template.XLSX + xóa file Template.xls & Nếu Folder DATA đã có file Template.XLSX thì khi Save as cũng xóa luôn file này (tức là save as thành xlsx & ghi đè nếu có - ko hiện yêu cầu xác nhận)
Code ntn để hạn chế tối đa lỗi.
Tks
Tks
Chào bạn!
Code này chắc đáp ứng được yêu cầu của bạn (cho code vào 1 module file Test.xls và chạy thử)
Sub Save_as_xlsx()
Dim fso As Object, sPath As String
sPath = ThisWorkbook.Path 'Hoặc thay = đường dẫn khác
  With fso
      If .FileExists(sPath & "\" & "Template.xls") Then
      Workbooks.Open sPath & "\" & "Template.xls"
          ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPath & "\" & "Template.xlsx" _
                                , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
          Kill sPath & "\" & "TemplateHQ.xls"
Set fso = Nothing
'Application.Quit
Chào bạn!
Sub Save_as_xlsx()
  With fso
Set fso = Nothing
'Application.Quit
Hinh như không đúng yêu cầu của tác giả thì phải
Theo như tôi hiểu thì không cần Workbooks.Open gì cả mà chỉ là:
- Save As file Test.xls thành file Template.xlsx (ghi đè nếu file Template.xlsx tồn tại)
- Xóa file Template.xls nếu nó tồn tại
Chỉ thế thôi
Chỉ thế thôi
Mình có đọc kỹ bài 1 mới làm mà. câu 2 có ý là Nếu file Template.xls có thì Save as phải không tác giả? tức là file Test.xls chỉ là file trung gian để chạy code (có thể file Template.xls tác giả copy từ đâu đó)
Nhân tiện các bạn cho hỏi có cách nào nữa không ạ, mà có thể ngắn gọn hơn?
Chỉ thế thôi
Hình như cách của Ndu không được, không thể chỉ đổi đuôi mà từ Exc2003 thành Exc2007 được. Theo mình trình tự phải như thế này:
-Kiểm tra Phiên bản của Exc nếu Exc2003 đổ lại thì báo và thoát luôn vì có kiểm tra cũng không lưu được.
-Xoá file D:\DATA\template.xls
-Mở file D:\DATA\test.xls bằng phiên bản thích hợp và save as lại thành D:\DATA\template.xlsx
(Mình đoán vậy, nhưng cũng có thể với file nguồn tạo bằng Exc2003 thì đương nhiên 2007 phải đọc được và có thể, tốt nhất là đổi đuôi thử và mở file xem sao. Tiếc rằng mình không cài 2007 nên không Test đươc)
Cần gì kiểm tra phiên bản chứ anh?
Tác giả đề cập đến việc Save As thành XLSX, có nghĩa là họ đã có chương trình để mở file XLSX rồi (Excel 2007 hoặc Excel 2010) ---> Lý nào file XLSX chỉ nằm đó để... chơi chơi
Ui xin lỗi mọi người tại ý 2 mình viết thiếu làm mọi người hiểu nhầm
Nói rõ là thế này:
1) Mình có Folder D:\DATA
2) Trong Folder đó mình có sẵn file Test.xls (và đúng như otonhot nói đây chỉ là file trung gian để chứa code)
3) Code (trong Test.xls) thực hiện các công việc
- Kiểm tra trong folder DATA có Template.xls chưa
- Nếu có Template.xls thì Save as nó thành Template.xlsx. Rồi xóa file Template.xls
Khi Save as mà trong Folder DATA cũng có file Template.XLSX từ trước thì ghi đè luôn không hiện bảng hỏi xác nhận
MANY TKS
Nói rõ là thế này:
MANY TKS
Code của otonhot bài 2 vừa kiểm tra chạy ok nhưng bây giờ mình lại có vđề thế này:
Nếu viết code cho file Word: Test.doc cũng thực hiện công việc như trên thì làm như thế nào đây? nhờ mọi người chỉ giúp
Chỉ thế thôi
Theo thầy không cần mở file lên có chuyển được định dạng xls sang xlsx không ạ
Em đã test thử code của bạn Otonhot thấy chuyển được định dạng nhưng trước khi chuyển mà mở file lên thì khác gì mở file lên rồi nhấn F12 chọn định dạng lại
Viết thử cho bạn như thế này nhưng chưa được. Báo lỗi Object Require chỗ màu đỏ, vậy phải sửa làm sao? mọi người góp ý giúp
Sub test()
Dim oExcel as Object, sPath as String
Set oExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
sPath = ThisDocument.Path
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If .FileExists(sPath & "\" & "Template.xlsx") Then
      Kill sPath & "\" & "Template.xlsx"
        oExcel.Workbooks.Open (sPath & "\" & "Template.xls")
        [COLOR=#ff0000]ActiveWorkbooks.[/COLOR]SaveAs FileName:=sPath & "\" & "Template.xlsx" _
        Kill sPath & "\" & "Template.xls"
Set oExcel = Nothing
Sub test()
Sửa thành vầy nhé:
Sub test()
Dim sPath As String
sPath = [COLOR=#ff0000]ThisWorkbook.Path[/COLOR]
        [COLOR=#ff0000]ActiveWorkbook[/COLOR].SaveAs Filename:=sPath & "\" & "Template.xlsx" _
Chổ màu đỏ là những chổ sửa lại
Vì code chạy trên Excel nên không cần động tác Set oExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION") đâu
Còn tôi thì viết vầy:
Sub Main()
  Dim fso As Object
  Dim strFile As String
  strFile = ThisWorkbook.Path & "\Template.xls"
  If fso.FileExists(strFile) Then
    With Workbooks.Open(strFile)
      .SaveAs strFile & "x", xlOpenXMLWorkbook
      .Close True
      fso.DeleteFile strFile
    MsgBox "Done!"
    MsgBox "File '" & strFile & "' does not exist"
  Set fso = Nothing
Sửa thành vầy nhé:
Sub test()
Dim sPath As String
Sub Main()
  Dim fso As Object
      .Close True
    MsgBox "Done!"
  Set fso = Nothing
Có lẽ ndu96081631 chưa đọc bài #8 mà phanminhphuong có 1 yêu cầu khác là viết Code VBA cho Test.doc (file Word) chứ không phải Test.xls
Chính vì vậy code trong Test.doc mới có đoạn Set oExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION") tuy nhiên sau đó mình không biết code save as viết trong word ntn để tác động lên file Template.xls đó (sau khi mở ra). Mong mọi người góp ý...
Nếu vậy thì sửa thành vầy:
Sub test()
  Dim oExcel As Object, sPath As String
      .DeleteFile sPath & "\" & "Template.xlsx"
      [COLOR=#ff0000]With oExcel.Workbooks.Open(sPath & "\" & "Template.xls")
        .SaveAs sPath & "\Template.xlsx", 51
        .Close True
      End With[/COLOR]
      .DeleteFile sPath & "\" & "Template.xls"
Sub test()
        .Close True
      End With[/COLOR]
Code chạy ngon. Tks bạn nhiều
