maytinhvp01
Tạm rút gọn code thế này.Mình có vấn đề về tổng hợp số liệu. Cơ bản mình đã làm nhưng thấy với cách làm của mình số vòng lặp lớn quá. Gửi file lên nhờ anh em giúp sem có phương pháp nào nhanh hơn không. Yêu cầu trong file đã nghi.
Thank nhiều!
Sub tonghop()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, sh, th
Set th = Worksheets("tonghop")
th.Range("F6:AO300").ClearContents
For Each sh In Worksheets
If sh.Name <> "tonghop" Then
For j = 6 To sh.[A6500].End(xlUp).Row
For i = 6 To th.[A6500].End(xlUp).Row
If th.Cells(i, 3) = sh.Cells(j, 3) Then
th.Range("F" & i & ":AO" & i).Value = sh.Range("F" & j & ":AO" & j).Value
Exit For
Sub tonghop()
Dim i As Long, k As Long, ran As Range
Worksheets("tonghop").Range("F5:AO300").ClearContents
With Worksheets("tonghop").Range("A5:AO" & Worksheets("tonghop").[C6500].End(xlUp).Row - 1)
'lay tu HC
.AutoFilter 5, "HC"
i = 6
For Each ran In .Offset(1, 0).Resize(, 1).SpecialCells(12)
Worksheets("tonghop").Range("F" & ran.Row & ":AO" & ran.Row).Value = Worksheets("HC").Range("F" & i & ":AO" & i).Value
i = i + 1
.AutoFilter
'lay tu A
.AutoFilter 5, "A" & "*"
i = 6
Worksheets("tonghop").Range("F" & ran.Row & ":AO" & ran.Row).Value = Worksheets("A").Range("F" & i & ":AO" & i).Value
i = i + 1
.AutoFilter
[COLOR=#ff0000]'lay tu B
.AutoFilter 5, "B", xlOr, "AB"
i = 6
If ran(, 6) = "B" Then
Worksheets("tonghop").Range("F" & ran.Row & ":AO" & ran.Row).Value = Worksheets("B").Range("F" & i & ":AO" & i).Value
For k = 6 To 41
Worksheets("tonghop").Cells(ran.Row, k) = Worksheets("tonghop").Cells(ran.Row, k) + Worksheets("B").Cells(i, k)
i = i + 1[/COLOR]
.AutoFilter
Chạy thử code của bạn rùi Khá là nhanh. Nhưng những sản phẩm bên sheet tong hop mà có ca sản xuất là AB thì chưa cộng hết ở 2 sheet A và sheet cái dòng bôi màu đỏ trong file
[/CODE]
Thử code này xem sao nhaChạy thử code của bạn rùi Khá là nhanh. Nhưng những sản phẩm bên sheet tổng hợp mà có ca sản xuất là AB thì chưa cộng hết ở 2 sheet A và sheet B cái dòng bôi màu đỏ trong file
Mình cũng nghĩ cách khác nhung vẫn chết cái là cộng ỏ 2 ca A và B nên chạy vẫn ì ẹch quá khi ghép vào trương trình chungphần màu đỏ mình làm nặng quáMã:Sub tonghop() Dim i As Long, k As Long, ran As Range Worksheets("tonghop").Range("F5:AO300").ClearContents With Worksheets("tonghop").Range("A5:AO" & Worksheets("tonghop").[C6500].End(xlUp).Row - 1) 'lay tu HC .AutoFilter 5, "HC" i = 6 For Each ran In .Offset(1, 0).Resize(, 1).SpecialCells(12) Worksheets("tonghop").Range("F" & ran.Row & ":AO" & ran.Row).Value = Worksheets("HC").Range("F" & i & ":AO" & i).Value i = i + 1 Next .AutoFilter 'lay tu A .AutoFilter 5, "A" & "*" i = 6 For Each ran In .Offset(1, 0).Resize(, 1).SpecialCells(12) Worksheets("tonghop").Range("F" & ran.Row & ":AO" & ran.Row).Value = Worksheets("A").Range("F" & i & ":AO" & i).Value i = i + 1 Next .AutoFilter [COLOR=#ff0000]'lay tu B .AutoFilter 5, "B", xlOr, "AB" i = 6 For Each ran In .Offset(1, 0).Resize(, 1).SpecialCells(12) If ran(, 6) = "B" Then Worksheets("tonghop").Range("F" & ran.Row & ":AO" & ran.Row).Value = Worksheets("B").Range("F" & i & ":AO" & i).Value Else For k = 6 To 41 Worksheets("tonghop").Cells(ran.Row, k) = Worksheets("tonghop").Cells(ran.Row, k) + Worksheets("B").Cells(i, k) Next End If i = i + 1[/COLOR] Next .AutoFilter End With End Sub
Sub tonghop()
Dim sh As Worksheet, i As Long, j As Long, n As Long
Dim nguon(), kq()
With Sheets("tonghop")
.[F6:AO300].ClearContents
kq = .Range(.[B6], .[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value
nguon = sh.Range(sh.[B6], sh.[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value
For i = 1 To UBound(kq)
For j = 1 To UBound(nguon)
If nguon(j, 2) & nguon(j, 4) = kq(i, 2) & kq(i, 4) Then
For n = 5 To 40
kq(i, n) = kq(i, n) + nguon(j, n)
.[B6].Resize(i - 1, 40) = kq
Khi nào hứng mình viết cho code sử dụng dictionary chạy trong nháy mắt là xong
PHP:Sub tonghop() Dim sh As Worksheet, i As Long, j As Long, n As Long Dim nguon(), kq() With Sheets("tonghop") .[F6:AO300].ClearContents kq = .Range(.[B6], .[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value For Each sh In Worksheets If sh.Name <> "tonghop" Then nguon = sh.Range(sh.[B6], sh.[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value For i = 1 To UBound(kq) For j = 1 To UBound(nguon) If nguon(j, 2) & nguon(j, 4) = kq(i, 2) & kq(i, 4) Then For n = 5 To 40 kq(i, n) = kq(i, n) + nguon(j, n) Next End If Next Next End If Next .[B6].Resize(i - 1, 40) = kq End With End Sub
Nhờ giúp code mà nghe giống ra lệnh quá. Loạn thật.Nhớ đấy nhé mình sẽ nhớ để dòi code viết bàng dictionary
Sub tonghop2()
Dim dic As Object
Dim sh As Worksheet, i As Long, j As Long, n As Long, k As Long, dk, dk2
Dim nguon(), dulieu(), kq()
With Sheets("Tonghop")
nguon = .Range(.[B6], .[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value
ReDim kq(1 To UBound(nguon), 1 To 40)
For i = 1 To UBound(nguon)
dk = nguon(i, 2) & nguon(i, 4)
If Not dic.exists(dk) Then
dic.Add dk, k
For n = 1 To 4
kq(k, n) = nguon(i, n)
If sh.Name <> "Tonghop" Then
dulieu = sh.Range(sh.[B6], sh.[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value
For j = 1 To UBound(dulieu)
dk2 = dulieu(j, 2) & dulieu(j, 4)
If dic.exists(dk2) Then
For n = 5 To 40
kq(dic.Item(dk2), n) = kq(dic.Item(dk2), n) + dulieu(j, n)
Sheets("Tonghop").[B6].Resize(k, 40) = kq
PHP:Sub tonghop2() Dim dic As Object Dim sh As Worksheet, i As Long, j As Long, n As Long, k As Long, dk, dk2 Dim nguon(), dulieu(), kq() Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("Tonghop") nguon = .Range(.[B6], .[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value ReDim kq(1 To UBound(nguon), 1 To 40) End With For i = 1 To UBound(nguon) dk = nguon(i, 2) & nguon(i, 4) If Not dic.exists(dk) Then k = k + 1 dic.Add dk, k For n = 1 To 4 kq(k, n) = nguon(i, n) Next End If Next For Each sh In Worksheets If sh.Name <> "Tonghop" Then dulieu = sh.Range(sh.[B6], sh.[B65536].End(3)).Resize(, 40).Value For j = 1 To UBound(dulieu) dk2 = dulieu(j, 2) & dulieu(j, 4) If dic.exists(dk2) Then For n = 5 To 40 kq(dic.Item(dk2), n) = kq(dic.Item(dk2), n) + dulieu(j, n) Next End If Next End If Next Sheets("Tonghop").[B6].Resize(k, 40) = kq End Sub
Sub TongHopDT()
Dim Dic As Object, Sh As Worksheet
Dim Kq(), Tm, i, j, k
ReDim Kq(1 To Sheet1.[A65536].End(3).Row - 5, 1 To 42)
For Each Sh In Worksheets
Tm = Sh.Range("A6:AP" & Sh.[A65536].End(3).Row)
For i = 1 To UBound(Tm, 1)
If Sh.CodeName = "Sheet1" Then
Kq(i, 1) = i
For j = 2 To 5
Kq(i, j) = Tm(i, j)
If Tm(i, 5) <> "" Then Dic.Add Tm(i, 3) & "@" & Tm(i, 5), i
For j = 6 To 42
If Tm(i, j) <> 0 Then Kq(Dic.Item(Tm(i, 3) & "@" & Tm(i, 5)), j) _
= Kq(Dic.Item(Tm(i, 3) & "@" & Tm(i, 5)), j) + Tm(i, j)
Sheet1.Range("A6:AP6").Resize(UBound(Kq, 1)) = Kq
Đúng rồi, đúng là mình muốn tăng tốc. Mình thì mới tìm hiểu về VBA với kiến thức hiện tại chưa thể rút gắn code và tăng tốc được, code viết ra còn thô sơ và nặng quá chỉ là giải quyết được công việc thôi nên một số đoạn code chạy lâu quá, có đoạn mất 40s àh.Nhưng mình sẽ học hỏi code hay trên diễn đàn và cải thiện dần dần vây!Tiêu đề là "giảm số vòng lặp" nhưng có vẻ bạn chủ ý muốn tăng hiệu suất.
Nếu thực sự muốn giảm số vòng lặp thì đem bài qua bên CSDL nhờ cụ Hai Lúa Miền Tây thử coi. Access SQL nó có sẵn hàm tổng hợp nên có khả năng viết gọn hơn. Tuy nhiên dùng ADO thì mất thêm thời gian kết nối, việc tăng hiệu suất hoàn toàn không thể bảo đảm.
Bác ơi, trên Excel nếu dùng ADO hay DAO làm việc kiểu tổng hợp nhiều bảng như thế này về tốc độ mà nói khó ăn nổi mảng và Dic vì đã có lần em cũng Test rồi.
Mình tham gia 1 code tổng hợp dùng Dic và Mảng (Bạn Test tốc độ xem sao):
Mã:Option Explicit Sub TongHopDT() Dim Dic As Object, Sh As Worksheet Dim Kq(), Tm, i, j, k Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ReDim Kq(1 To Sheet1.[A65536].End(3).Row - 5, 1 To 42) For Each Sh In Worksheets Tm = Sh.Range("A6:AP" & Sh.[A65536].End(3).Row) For i = 1 To UBound(Tm, 1) If Sh.CodeName = "Sheet1" Then Kq(i, 1) = i For j = 2 To 5 Kq(i, j) = Tm(i, j) Next If Tm(i, 5) <> "" Then Dic.Add Tm(i, 3) & "@" & Tm(i, 5), i Else If Tm(i, 5) <> "" Then For j = 6 To 42 If Tm(i, j) <> 0 Then Kq(Dic.Item(Tm(i, 3) & "@" & Tm(i, 5)), j) _ = Kq(Dic.Item(Tm(i, 3) & "@" & Tm(i, 5)), j) + Tm(i, j) Next End If End If Next Next Sheet1.Range("A6:AP6").Resize(UBound(Kq, 1)) = Kq End Sub
Thuật toán nào cũng có khoảng tối ưu của nó. Theo thuật ngữ tiếng Anh, cái này gọi là sweet spot(s). Khi trường hợp (cấu hình, dữ liệu, vv...) của bạn lọt đúng vào khoảng sweet spot của thuật toán, nó sẽ chạy nhanh tối đa.
Nếu số keys mà bạn có (ở đây là số mã sản phẩm) lọt vào sweet spot của Dictionary Object thì bài toán sẽ là tuyệt diệu so với các phương pháp khác. Được cái khoảng sweet spot của Dictionary khá lớn cho nên rất dễ lọt vào.
Tuy nhiên, khi con số keys lên đến một mức nào đó thì các hàm của những phần mềm bom tấn sẽ chạy nhanh hơn vì chúng được chuyên gia thiết kế với những con toán tối ưu cho số lớn.
Mình viết code theo cách để mình dễ hiểu theo cách làm của dic và mảng nhưng không hiểu sao lại báo lỗi dòng bôi đỏ.Giúp thêm mình vớiThuật toán nào cũng có khoảng tối ưu của nó. Theo thuật ngữ tiếng Anh, cái này gọi là sweet spot(s). Khi trường hợp (cấu hình, dữ liệu, vv...) của bạn lọt đúng vào khoảng sweet spot của thuật toán, nó sẽ chạy nhanh tối đa.
Sub test()
Dim i As Long, j As Long, Kq, tim
Dim dic As Object
With Worksheets("Tonghop")
.Range("F6:AP" & .[B6500].End(xlUp).Row).ClearContents
Kq = .Range("A6:AP" & .[B6500].End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(Kq, 1)
If .Cells(i, 5) <> "" Then dic.Add .Cells(i, 3) & "@" & .Cells(i, 5), i
With Worksheets("HC")
tim = .Range("A6:AP" & .[B6500].End(xlUp).Row)
For i = 1 To UBound(tim, 1)
For j = 6 To 42
If tim(i, j) <> 0 Then Kq(dic.Item(tim(i, 3) & "@" & tim(i, 5)), j) = Kq(dic.Item(tim(i, 3) & "@" & tim(i, 5)), j) + tim(i, j)
With Worksheets("A")
For j = 6 To 42
With Worksheets("B")
For j = 6 To 42
If tim(i, j) <> 0 Then [COLOR=#ff0000]Kq(dic.Item(tim(i, 3) & "@" & tim(i, 5)), j) = Kq(dic.Item(tim(i, 3) & "@" & tim(i, 5)), j) + tim(i, j)[/COLOR]
Worksheets("tonghop").Range("A6:AP6").Resize(UBound(Kq, 1)) = Kq
Worksheets("tonghop").Range("A6:AP6").Resize(UBound(Kq, 1)).Select
