Em xin hỏi về cách lọc giá trị (1 người xem)
uronmapu
Chào các bác,
Em có 1 file như đính kèm với các cột cần lọc là A và B
Em có 1 danh sách cần lọc như ở cột C và cột D
Em muốn lọc trong các cột A và B nếu có giá trị trong cột C và D thì cho lên phía trên cùng thì như thế nào ạ
Em cảm ơn
Chào các bác,
Em cảm ơn
Bạn xem file nhé!!! Hy vọng đúng ý bạn!
Hình như ko đúng ạ, Cột A và B của e có thể có nhiều dữ liệu nữa, tên công ty có thể trùng lặp lại nhiều lần
Em muốn làm thế nà để lọc nếu trong cột A có tên trong cột C thì lên đầu, nếu email trong cột B có trong cột D thì cũng lên đầu
là sao vừa lọc duy nhất vừa tách chuổi phải ko
thử vậy xem
C2=INDEX($A$2:$A$7,MATCH(0,COUNTIF($C$1:C1,$A$2:$A$7),0))---->Ctrl shift enter
D2=REPLACE(B2,1,FIND("@",VLOOKUP(C2,$A$2:$B$7,2,0),1)-1,"")
kéo xuống
thử vậy xem
kéo xuống
Em không hiểu lắm, sao lại làm vào C2 và D2 ạ?
Cột C và D của em là giá trị cần để so sánh từ cột A và B mà, sau đó đưa giá trị của cột A, B lên đầu nếu có giá trị trong cột C, D
đến lượt tôi ko hiểu bạn,
"đưa lên đầu" là sao?
trong file đính kèm ở bài #3, có làm điều đó không? cột E và F trong file này thì liên hệ ra sao?
Em mô tả lại cho bác dễ hiểu như file đính kèm ạ
bạn có thể sort lại list này bằng customer list
bạn tham khảo ở đây
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/sort-data-in-a-range-or-table-HP010073947.aspx
sơ lược như sau:
vào tab File--->option--->advanced---->General--->Edit customer list----->chọn list của bạn--->inport
rồi qua trở lại excel sort chọn customer list
bạn tham khảo ở đây
sơ lược như sau:
Em làm theo có ok 1 chút bác ạ, nhưng với cái tên ở cột A như Viet Cuong Dau Khi có chữ giống với cột C là Viet Cuong thì nó lại ko lên được ạ :(
Sort by a custom list
You can use a custom list to sort in a user-defined order. Excel provides built-in, day-of-the-week and month-of-the year custom lists, and you can also create your own custom list.
  • Optionally, create the custom list.
How to create a custom list
  • In a range of cells, enter the values that you want to sort by, in the order that you want them, from top to bottom.
  • Select the range that you just typed. In the example above, you would select cells A1:A3.
  • Click the Microsoft Office Button
    , click Excel Options, click the Popular category, and then under Top options for working with Excel, click Edit Custom Lists.
  • In the Custom Lists dialog box, click Import, and then click OK twice.
Notes
  • You can only create a custom list based on a value (text, number, and date or time). You cannot create a custom list based on a format (cell color, font color, and icon).
  • The maximum length for a custom list is 255 characters, and the first character must not begin with a number.
  • Select a column of data in a range of cells, or make sure that the active cell is in a table column.
  • On the Data tab, in the Sort & Filter group, click Sort.
The Sort dialog box is displayed.
  • Under Column, in the Sort by or Then by box, select the column that you want to sort by a custom list.
  • Under Order, select Custom List.
  • In the Custom Lists dialog box, select the list that you want. In the preceding example, you would click High, Medium, Low.
  • Click OK.
  • To reapply a sort after you change the data, click a cell in the range or table, and then on the Data tab, in the Sort & Filter group, click Reapply.
