Tìm dòng trùng nhau và cho biết để sửa (2 người xem)
pham van an
Giảng viên Xây dựng
Chào các ACE trên GPE. e có một file số liệu, giờ em muốn biết các số liệu của em có dòng nào trùng nhau không, nếu có thì chỉ ra hoặc chuyển màu khác, để em biết thay đổi lại số liệu.
Những dòng trùng nhau là sao, trùng hết tất cả các cột hạy trùng những cột nào, bạn thử tô màu và chỉ ra vài ví dụ dòng nào là trùng với dòng nào thử coi.
Dữ liệu nhiều như vậy mà giải thích kiểu đó ai mà hiểu.
TRÙNG NGUYÊN CẢ DÒNG thì gọi là TRÙNG đó anh
Bạn xem trong file
Nếu dữ liệu nhiều bạn cần chờ người khác giúp thêm cách mới
Cách đơn giản:
- Dùng 1 cột phụ nối hết các chuổi trên 1 dòng
- Dùng COUNTIF để đặt điều kiện cho Conditional Formating (dựa vào dữ liệu tại cột phụ)
Xem file
Tôi thử thủ công không phát hiện dòng nào trùng với dòng nào, làm sao kiểm tra khi viết code xong, phải tạo dữ liệu trùng giùm tác giả chắc.
Híc!
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), I As Long, J As Long, Rng As Range, Cll As Range, Tem As String
sArr = Range([B4], [B65000].End(xlUp)).Resize(, 11).Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    For J = 1 To 11
        Tem = Tem & "#" & sArr(I, J)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            Dic.Add Tem, 1
            Dic.Item(Tem) = Dic.Item(Tem) + 1
    Next J
    Tem = vbNullString
Next I
Set Rng = Range([B4], [B65000].End(xlUp))
Rng.Interior.ColorIndex = 0
For Each Cll In Rng
    For J = 0 To 10
        Tem = Tem & "#" & Cll.Offset(, J)
    Next J
    If Dic.Item(Tem) > 1 Then
        Cll.Resize(, 11).Interior.ColorIndex = 36
    Tem = vbNullString
Set Dic = Nothing
Set Rng = Nothing
Đúng là cách của ndu...rất đơn giản mà hay nữa, nhiều khi cứ đi tìm những cái cao siêu nhưng đơn giản lại bỏ qua. thanks
