Lọc lấy dữ liệu trùng bằng VBA (4 người xem)
vanhesing
Dear Anh Chị !
Tôi có 1 vấn đề cần được sự giúp đỡ của anh chị về code lọc lấy trùng . Dạo 1 vòng diễn đàn tôi thấy đa số toàn là lọc bỏ trùng chứ ít có bài lọc lấy trùng .
trong file của tôi , tôi cũng dùng code sưu tầm trên GPE (cái mà tôi có thể hiểu nhất trong đa số code lọc ) nhưng tôi sử dụng code đó vào mục đích lọc lấy trùng 1 cách rất thủ công .khó mà trình bày hết quan điểm nên mời các Anh chị xem code trong file chắc anh Chị sẽ hiểu được mục đích của tôi muốn gì .
Tốm tắt mục đích của tôi là
1.muốn lọc lấy những dữ liệu ở cột loại lỗi bị lặp lại từ 2 lần trở lên sau đó copy qua sheet khác.
2.Cho tôi 1 code đóng khung tham khảo , vì những code mà tui lượm lặt trên GPE chỉ đóng khung khi data có từ 2 dòng trở lên còn nếu 1 dòng thì nó copy cả cái tiêu đề xuống .
Thanks và chúc sức khỏe
Bạn tạm xài macro sau & bổ sung những thứ cần thiết với bạn
 Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range
 Dim jJ As Long
 Dim MyAdd As String
 [AB6].CurrentRegion.Offset(1).Clear
 Set Rng = Range([f5], [f6].End(xlDown))
 For Each Cls In Range([X6], [X6].End(xlDown))
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            jJ = jJ + 1
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        If jJ > 1 Then
            Cells(sRng.Row, "A").Resize(, 26).Copy Destination:=[AA65500].End(xlUp).Offset(1)
        jJ = 0
 Next Cls
 Randomize
 [f5].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Tôi nghĩ cái này có thể dùng Advanced Filter để lọc được mà.
Công thức cho vùng điều kiện lọc là: =COUNTIF($F$6:$F$1000,F6)>1
 Dim jJ As Long
 Dim MyAdd As String
        Do
            jJ = jJ + 1
        If jJ > 1 Then
        jJ = 0
 Next Cls
 Randomize
Dear HYen!
Bạn vẫn chưa hiểu ý mình . ý của mình là khi có 1 loại lỗi nào đó xuất hiện trên 2 lần trong 1 vùng data thì sẽ copy tất cả số lần đó qua AA6 . Vì mỗi 1 dòng là 1 thông tin của 1 máy nếu lọc những lỗi lặp lại trên 2 lần rồi lại bỏ trùng những dòng khác thì xem như thông tin bị sai .Thú thật code đơn giản thì mình có thể hiểu chứ nhìn mấy cái for earch này cũng đã nghiên cứu kĩ lắm nhưng nó đa dạng theo mỗi bài quá mình vẫn ko nắm được công dụng của nó .hic
Thanks
Dear Bác NDU!
vùng data của e rất lớn nếu dùn công thức thì file sẽ nặng , e đang hạn chế công thức trong file tận dụng tối đa code để giành dung lượng cho data nhập liệu .
Thanks Bác
Dear Bác NDU!
Thanks Bác
Hình như bạn chưa hiểu tôi nói gì thì phải
Công thức chỉ gõ trong 1 CELL làm điều kiện cho Advanced Filter thôi mà (có phải gõ nguyên bảng tính đâu)
Code viết dựa theo ý tưởng trên
Sub LocTrung()
  With Sheet1
    .Range("IV2") = "=COUNTIF($F$6:$F$1000,F6)>1 "
    .Range("A5:V1000").AdvancedFilter 2, .Range("IV1:IV2"), Sheet2.Range("A6:V6")
    .Range("IV1:IV2").Clear
Dear Bác NDU!
Thanks Bác
Mình có thắc mắc thế này ! tại sao các loại lỗi không được mã hoá thành các số hiệu lỗi như ERR1,ERR2... ,
Các loại lỗi và được diễn giải theo kiểu unicode có vẻ không ổn cho lắm,
+ Dùng advanced Filter như anh Ndu đã hướng dẫn bạn có 2 ưu điểm rất lớn :
** Đơn giản, ngắn gọn ,dễ hiểu
** Tốc độ rất nhanh ( mình có cảm giác nhanh hơn bất kỳ hàm hay thủ tục tự tạo nào )
* Nhược điểm : Nếu vùng dữ liệu lớn hơn 10000 dòng , thì phải dùng phương án khác !!
Dear Bác NDU!
Thanks Bác
Nếu bạn không chịu kiểu "Advanced Filter" thì khuyến mãi bạn Sub này xài thử, có Sort theo từng loại lỗi và ngày tháng luôn
Public Sub LOC_GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String
With Sheet1
    sArr = .Range(.[F6], .[F65000].End(xlUp)).Offset(, -5).Resize(, 22).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    Tem = sArr(I, 6)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        Dic.Add Tem, 1
        Dic.Item(Tem) = Dic.Item(Tem) + 1
Next I
    If sArr(I, 6) <> vbNullString Then Tem = sArr(I, 6)
    If Dic.Item(Tem) >= 2 Then
        K = K + 1
        For J = 1 To 22
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
        Next J
Next I
With Sheet2
    .[A6:A65000].ClearContents
    .[A6:A65000].Borders.LineStyle = xlNone
    .[A6].Resize(K, UBound(sArr, 2)).Value = dArr
    .[A6].Resize(K, UBound(sArr, 2)).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .[A6].Resize(K, UBound(sArr, 2)).Sort Key1:=.[F6], Key2:=.[G6]
Set Dic = Nothing
Sub LocTrung()
  With Sheet1
Ngày e càng phục Bác hơn rồi đấy . code Bác nhìn đơn giản và ngắn gọn quá .
Bây giờ e muốn lọc thêm 1 cột nữa đó là cột mã ATM , theo thứ tự lọc là cột Mã ATM trước rồi mới lọc lỗi sau .Trong bài Bác tùy chỉnh giúp em mã ATM giống nhau của những lỗi lặp lại . mục đích là muốn lọc ra ATM nào bị lỗi lặp lại nhiều lần .(chổ này do lúc post bài có sơ suất mong Bác thông cảm )
Thanks
Anh hổng thấy ở trên "hắn" nói vầy sao:
Thanks
Như cái của anh thì đến bao giờ "hắn" mới hiểu đây?
Ẹc... Ẹc...
Bây giờ e muốn lọc thêm 1 cột nữa đó là cột mã ATM , theo thứ tự lọc là cột Mã ATM trước rồi mới lọc lỗi sau . mục đích là muốn lọc ra ATM nào bị lỗi lặp lại nhiều lần .(chổ này do lúc post bài có sơ suất mong Bác thông cảm )
Thanks
Bạn cứ lọc bằng tay, dùng Advanced Filter đi.
Làm được bằng tay, ta chuyển sang code mấy hồi (ít nhất là record macro)
Bạn nói cũng đúng , thật ra vùng data được mình tổng hợp từ những nhân viên phụ trách khu vực vùng . những loại lỗi cũng tùy vào list vadation mỗi người . ở đây những lỗi unicode được thống nhất và phổ biến cho những nhân viên này . Tuy nhiên , mình cám ơn bạn đã chia sẽ thắc mắc . Để khắc phục nhược điểm mình chỉ cần tạo 1 cột phụ vlookup mã lỗi là được .
Thanks
Ẹc... Ẹc...
Thanks Bác . em đã làm được .
With Sheet1
    Tem = sArr(I, 6)
        Dic.Add Tem, 1
Next I
        K = K + 1
        For J = 1 To 22
        Next J
Next I
With Sheet2
Set Dic = Nothing
Cảm ơn anh Ba Tê. em sẽ nghiên cứu và học hỏi Sub a khuyến mãi cho
With Sheet1
    Tem = sArr(I, 6)
        Dic.Add Tem, 1
Next I
        K = K + 1
        For J = 1 To 22
        Next J
Next I
With Sheet2
Set Dic = Nothing
Câu lệnh này sắp xếp tăng dần, bây giờ muốn sắp xếp giảm dần thì mình ghi như thế nào anh bate. Từ trước tới giờ ghi macro sửa lại làm rất ok, nhưng thấy cái này ngắn gọn nên muốn học hỏi, cảm ơn anh nhiều
hiểu rồi
Sheet1.[A1].Resize(15, 4).Sort Key1:=Sheet1.[C1], Order1:=xlDescending
lúc trước ghi Order:=xlDescending hắn không ra
Xin chào các anh chị. Em đang đi tìm 1 code lọc trùng mà chưa thấy. Em xin hỏi tiếp vào bài này ạ cho đỡ chiếm tài nguyên và người sau cũng tiện theo dõi ạ. Lấy file #1 làm ví dụ thì mong muốn của em như sau:
1/ Lọc lấy tất cả giá trị bị trùng lặp tại cột B sheet1 sang sheet2(tất tần tật)
Như theo file thì giá trị "CN Hà Nội" xuất hiện 4 lần, em muốn lấy tất cả 4 lần đó(giá trị bị trùng)
2/ Lọc lấy những giá trị còn lại sang sheet3(tất tần tật)
Tức là những giá trị đã lọc sang sheet2 thì sẽ không xuất hiện trong sheet3(giá trị không bị trùng)
Tóm lại em muốn lọc giá trị bị trùng sang 1 sheet để tiếp tục xử lý, và giá trị không bị trùng sang 1 sheet. Rất mong các ac hỗ trợ ạ. Chân trọng cảm ơn ạ!!!
Mình đã thực hiện code macro như trong file.
Do code này là ý tưởng từ lượm nhặt trên diễn đàn.
Quá trình thực hiện mình thấy nó chạy ổn. Nhưng hơi chậm. Do dữ liệu mình cần làm khá lớn. (Trên 90000 dòng)
Bạn nào có code hay cho mình học hỏi thêm với nhé.
Cái code này có phải lọc trùng đâu nhỉ.Đây là tìm kiếm dữ liệu mà.
Do code mình thực hiện sử dụng chức năng AutoFilter lọc theo điều kiện như mình đã trình bày trong file. Nên mình nghĩ đang sử dụng chức năng lộc để sao chép dử liệu.
Hôm trước Bạn có code gửi mình tham khảo thấy rất hay. Nay mong được Bạn chỉ giáo thêm. Cảm ơn!
With Sheet1
    Tem = sArr(I, 6)
        Dic.Add Tem, 1
Next I
        K = K + 1
        For J = 1 To 22
        Next J
Next I
With Sheet2
Set Dic = Nothing
Anh ơi , e dùng cái mã này nhưng nó cứ bị lỗi Run-time error'1004' . To do this, all the merged cells need to be same size. mà em ko dùng merge
