Xin code lấy tất cả các giá trị cùng thỏa mãn điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LYSM
LYSM
Em chào cả nhà, em nhờ các anh chị giúp đỡ em code lấy các dữ liệu cùng thỏa mãn 1 điều kiện cho trước cụ thể như trong file đính kèm. Em cũng đã dùng hàm để lập công thức nhưng do lượng dữ liệu quá lớn nên file ỳ ạch. Kính mong các anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
Viết code "chóng mặt" quá.
Chỉ được 1 đoạn, còn 1 đoạn lấy công thức Excel chứ "oải" rồi, không nghĩ ra cách khác.
Public Sub ChacChet()
Dim Dic As Object, Arr(), ArrTem(), sArr(), dArr1(), dArr2(), I As Long, J As Long, K As Long
Dim Tem As String, Cll As Range, Gpe As Variant
Arr = Range([B7], [B7].End(xlDown)).Value
ReDim ArrTem(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 1)
ReDim dArr1(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 15)
ReDim dArr2(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 3)
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Not Dic.Exists(Arr(I, 1)) Then
        K = K + 1
        Dic.Add Arr(I, 1), K
        ArrTem(K, 1) = 0
Next I
Arr = Range([Y6], [Y65000].End(xlUp)).Resize(, 14).Value
    Tem = Left(Arr(I, 1), 5)
    If Dic.Exists(Tem) Then
        Gpe = Dic.Item(Tem)
        ArrTem(Gpe, 1) = ArrTem(Gpe, 1) + 1
            dArr1(Gpe, ArrTem(Gpe, 1)) = Arr(I, 5)
            dArr1(Gpe, ArrTem(Gpe, 1)) = Arr(I, 3)
            dArr1(Gpe, ArrTem(Gpe, 1)) = Arr(I, 14)
Next I
If K Then
    [I7].Resize(K, 15).Value = dArr1
    For Each Cll In Range([B7], [B7].End(xlDown)) '-----------Doan nay oai qua
        For I = 1 To 3
            Cll.Offset(, I + 1).FormulaR1C1 = "=Average(RC[5],RC[8],RC[11],RC[14],RC[17])"
        Next I
    Next    '------------------------------
    [D7:F7].Resize(K).Value = [D7:F7].Resize(K).Value
Set Dic = Nothing
Tôi thấy vùng kết quả của bạn chỉ đủ chỗ cho 5 kết quả thôi. Nếu 1 trạm có 6 kết quả thì để vào đâu vậy bạn?
Vâng ạ, cũng có những trường hợp có 6 kết quả nhưng rất ít. Em chỉ cần biết code rồi modify cũng được, mà hình như bác cùng ngành hay sao mà nắm rõ thế :D
        K = K + 1
        ArrTem(K, 1) = 0
Next I
        Gpe = Dic.Item(Tem)
Next I
If K Then
        For I = 1 To 3
        Next I
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn thầy nhiều ạ!
Cùng ngành gì đâu. Tôi nói theo dữ liệu của bạn đó chứ.
Thêm một lựa chọn cho bạn.
Sub cal()
Dim ArrTram, ArrDulieu, ArrKetQua, Dic, Dong As Long, i As Long, j As Long
ArrTram = Range([B1048576].End(xlUp), [B7]).Value
ReDim ArrKetQua(1 To UBound(ArrTram, 1), 1 To 15)
ArrDulieu = Range([Y1048576].End(xlUp), [AL6]).Value
For i = 1 To UBound(ArrTram, 1)
  Dic.Add ArrTram(i, 1), i
ReDim ArrTram(1 To UBound(ArrTram, 1), 1 To 4) As Double
For i = 1 To UBound(ArrDulieu, 1)
  If Dic.Exists(Left(ArrDulieu(i, 1), 5)) Then
    Dong = CLng(Dic.Item(Left(ArrDulieu(i, 1), 5)))
    ArrKetQua(Dong, ArrTram(Dong, 4) * 3 + 1) = ArrDulieu(i, 5)
    ArrKetQua(Dong, ArrTram(Dong, 4) * 3 + 2) = ArrDulieu(i, 3)
    ArrKetQua(Dong, ArrTram(Dong, 4) * 3 + 3) = ArrDulieu(i, 14)
    ArrTram(Dong, 1) = ArrTram(Dong, 1) + ArrDulieu(i, 5)
    ArrTram(Dong, 2) = ArrTram(Dong, 2) + ArrDulieu(i, 3)
    ArrTram(Dong, 3) = ArrTram(Dong, 3) + ArrDulieu(i, 14)
    ArrTram(Dong, 4) = ArrTram(Dong, 4) + 1
  For j = 1 To 3
    ArrTram(i, j) = ArrTram(i, j) / ArrTram(i, 4)
[D7:F7].Resize(UBound(ArrTram, 1)).Value = ArrTram
[I7:W7].Resize(UBound(ArrKetQua, 1)).Value = ArrKetQua
@ Thầy Ba Tê: Thầy ơi, khi cột B của em bị cách một dòng thì các dòng dưới sẽ không tính được nữa, có cách nào khắc phục cái này không ạ?
Sub cal()
  For j = 1 To 3
Em xin chân thành cảm ơn bác nhiều!
Sub cal()
  For j = 1 To 3
Bác ơi, code này của bác nó lấy cả các giá trị rỗng để tính trung bình. Em muốn nó tính trung bình nhưng phải loại đi những giá trị rỗng ạ. Bác xem giúp em ví dụ ở file đính kèm. Chúc bác một tuần mới vui vẻ và may mắn!
Em cảm ơn nhiều!
Em cảm ơn nhiều!
Tôi sửa lại như sau. Bạn thử xem.
Sub cal()
ReDim ArrKetQua(1 To UBound(ArrTram, 1), 1 To 24)
ArrDulieu = Range([AH1048576].End(xlUp), [AU6]).Value
ReDim ArrTram(1 To UBound(ArrTram, 1), 1 To 6) As Double
    If ArrDulieu(i, 5) <> vbNullString Then ArrTram(Dong, 4) = ArrTram(Dong, 4) + 1
    If ArrDulieu(i, 3) <> vbNullString Then ArrTram(Dong, 5) = ArrTram(Dong, 5) + 1
    If ArrDulieu(i, 14) <> vbNullString Then ArrTram(Dong, 6) = ArrTram(Dong, 6) + 1
  For j = 1 To 3
    ArrTram(i, j) = ArrTram(i, j) / IIf(ArrTram(i, j + 3) = 0, 1, ArrTram(i, j + 3))
[I7:AF7].Resize(UBound(ArrKetQua, 1)).Value = ArrKetQua
Sub cal()
  For j = 1 To 3
Chưa ổn lắm bác ạ, của em có 3 trường hợp
1, cả ba ArrDulieu(i, 3), ArrDulieu(i, 5), ArrDulieu(i, 14) đều khác rỗng (có kết quả)
2, ArrDulieu(i, 3) và ArrDulieu(i, 5) cùng rỗng , ArrDulieu(i, 14) khác rỗng
3, ArrDulieu(i, 3) và ArrDulieu(i, 5) khác rỗng, ArrDulieu(i, 14) rỗng
Như code trên của bác nếu rơi vào TH 2 thì mảng kết quả sẽ thiếu ArrDulieu(i,14)
Lúc nãy sửa tôi không xem kỹ lại. Bạn thử lại code này.
Sub cal()
ReDim ArrTram(1 To UBound(ArrTram, 1), 1 To 7) As Double
    ArrKetQua(Dong, ArrTram(Dong, 7) * 3 + 1) = ArrDulieu(i, 5)
    ArrKetQua(Dong, ArrTram(Dong, 7) * 3 + 2) = ArrDulieu(i, 3)
    ArrKetQua(Dong, ArrTram(Dong, 7) * 3 + 3) = ArrDulieu(i, 14)
    ArrTram(Dong, 7) = ArrTram(Dong, 7) + 1
  For j = 1 To 3
