Hỏi chút về Đổi số ra chữ (2 người xem)
Lasderybi
Các bạn thân mến!
Cho mình hỏi chút, mìh dùng Office 2007, như tiêu đề mình muốn đổi số ra chữ và mình đã dùng VnTool. Tuy nhiên như thế chỉ đổi được từng chữ một, vậy mình muốn đổi hàng loạt phải làm sao? Giúp mình nhé!
Các bạn thân mến!
cái đỏ đỏ đó là sao????
nếu nhiều dòng (hay nhiều cột) bạn viết xong công thức rồi kéo sang các giá trị khác là có kết quả thôi
Bạn ơi vì cái VnTool đấy khi chọn nó hiện ra bảng yêu cầu nhập Ô chứa số và ô chứa kết quả, nghĩa là muốn làm 1 số khác lại thao tác lại như thế chứ kéo xuống hok được bạn ơi.
Giả sử hãng Dũng béo, Kim lác, Hùng thọt và nhiều hãng khác đều sản xuất cái cầy. Bạn dùng cầy hãng Kim lác thấy không hợp thì bạn sẽ quyết định như thế nào? Hay là hãng Kim lác cho bạn tiền nếu bạn dùng cầy của họ?
Các bạn thân mến!
DÙNG THỬ CÁI NÀY XEM DC KO BẠN
Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As String
On Error GoTo Loi
Dim str
Dim desStr As String
Dim I
If Mid(UniCharCode, 1, 1) = ";" Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)
If Right(UniCharCode, 1) = ";" Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) - 1)
str = UniCharCode
str = Split(str, ";")
For I = LBound(str) To UBound(str)
desStr = desStr & ChrW$("&H" & str(I))
UnicodeChar = desStr
Loi:
Exit Function
Function vnd(ByVal NumCurrency As Currency) As String
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
DonViTien = ";111;1ED3;6E;67" ' d?ng
DonViLe = ";78;75" ' xu
If NumCurrency = 0 Then
vnd = UnicodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20" & DonViTien)
Exit Function
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCY
vnd = UnicodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73" & _
";1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37" & _
";2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37")
Exit Function
CharVND(1) = ";6D;1ED9;74" ' m?t
CharVND(2) = ";68;61;69" ' hai
CharVND(3) = ";62;61" ' ba
CharVND(4) = ";62;1ED1;6E" ' b?n
CharVND(5) = ";6E;103;6D" ' nam
CharVND(6) = ";73;E1;75" ' sáu
CharVND(7) = ";62;1EA3;79" ' b?y
CharVND(8) = ";74;E1;6D" ' tám
CharVND(9) = ";63;68;ED;6E" ' chín
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) ' 2 kí s?
PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = ";6B;68;F4;6E;67;20" + DonViTien + ";20"
I = 5
BangChu = ""
I = 0
' B?t d?u d?i
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = ";6E;67;E0;6E;20;74;1EF7" ' ngàn t?
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = ";74;1EF7" ' t?
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = ";74;72;69;1EC7;75" ' tri?u
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = ";6E;67;E0;6E" ' ngàn
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien ' d?ng
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe ' xu
End Select
If SoDoi <> 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
If Right(BangChu, 3) = ";20" Then
BangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) - 3)
BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ";2C;20") + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + ";20;74;72;103;6D;20", "")
If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
BangChu = BangChu + ";6C;1EBB;20"
If Muoi <> 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + ";20;6D;1B0;1A1;69;20", ";6D;1B0;1EDD;69;20")
If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + ";6C;103;6D;20" + Ten + ";20"
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + ";6D;1ED1;74;20" + Ten + ";20"
BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + ";20" + Ten, Ten) + ";20"
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + "", "")
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = ";20", "", ";20") + ";63;68;1EB5;6E"
BangChu = UnicodeChar(BangChu)
'Ð?i sang ti?ng Vi?t Unicode
' Ð?i ch? cái d?u tiên thành ch? hoa
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
vnd = BangChu
Function vndABC(ByVal NumCurrency As Currency) As String
vndABC = "Kh«ng ®ång"
Exit Function
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' Sè lín nhÊt cña lo¹i CURRENCY
vndABC = "Kh«ng ®æi ®­îc sè lín h¬n 922,337,203,685,477"
Exit Function
DonViTien = "®ång" ' B¹n cã thÓ thay ®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c ë ®©y
DonViLe = "xu"
CharVND(1) = "mét"
CharVND(2) = "hai"
CharVND(3) = "ba"
CharVND(4) = "bèn"
CharVND(5) = "n¨m"
CharVND(6) = "s¸u"
CharVND(7) = "b¶y"
CharVND(8) = "t¸m"
CharVND(9) = "chÝn"
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) '2 kÝ sè lÎ
BangChu = "kh«ng " + DonViTien + " "
I = 5
BangChu = ""
I = 0
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = "ngµn tû"
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = "tû"
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = "triÖu"
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = "ngµn"
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe
End Select
If SoDoi <> 0 Then
BangChu = Trim(BangChu) + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ", ") + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + " tr¨m ", "")
BangChu = BangChu + "lÎ "
If Muoi <> 0 Then
Trim(CharVND(Muoi)) + " m­¬i ", "m­êi ")
BangChu = BangChu + "l¨m " + Ten + " "
BangChu = BangChu + "mèt " + Ten + " "
BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + " " + Ten + " ", Ten + " ")
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + " ", "")
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + "ch½n"
vndABC = BangChu
hic hic hic hàng sưu tầm nên biết chết liền
nhưng sài thì oke con gà đen luôn
