Chuyên đề: Cải Tiến Code VBA Excel (2 người xem)
today100506
IT
Sub filldulieu()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Set wb = Workbooks("HANGHOA.xlsm")
Set ws = wb.Sheets("NHAP")
ws.Range("rangefillnhap1Copy").Copy
With ws.Range("rangefillnhap1paste")
.PasteSpecial xlPasteFormulas
.Value = ws.Range("rangefillnhap1paste").Value
ws.Range("rangefillnhap2Copy").Copy
With ws.Range("rangefillnhap2paste")
.Value = ws.Range("rangefillnhap2paste").Value
Set ws = wb.Sheets("KHOCHINHXUAT")
ws.Range("rangefillKhochinhxuat1Copy").Copy
With ws.Range("rangefillKhochinhxuat1paste")
.Value = ws.Range("rangefillKhochinhxuat1paste").Value
ws.Range("rangefillKhochinhxuat2Copy").Copy
With ws.Range("rangefillKhochinhxuat2paste")
.Value = ws.Range("rangefillKhochinhxuat2paste").Value
Set ws = wb.Sheets("TONCUOI")
ws.Range("rangefillToncuoiCopy").Copy
With ws.Range("rangefillToncuoiPaste")
.Value = ws.Range("rangefillToncuoiPaste").Value
Set ws = wb.Sheets("XUATLUUCHUYEN")
ws.Range("rangefillXuatluuchuyenCopy").Copy
With ws.Range("rangefillXuatluuchuyenPaste")
.PasteSpecial xlPasteValues
Set ws = wb.Sheets("XUATBUFFET")
ws.Range("rangefillXuatbuffetCopy").Copy
With ws.Range("rangefillXuatbuffetPaste")
Set ws = wb.Sheets("XUATK")
ws.Range("rangefillXuatkCopy").Copy
With ws.Range("rangefillXuatkPaste")
'Application.ScreenUpdating = True: Exit Sub
Tóm lại: Copy dữ liệu rồi paste,
Nhưng vấn đề là: mỗi sheet copy và paste vào những vùng khác nhau. (đã cố định vị trí).
Câu hỏi là: Viết lại code như thế nào cho đơn giản.
Em xin cảm ơn !
(ghi chú: code trên đang hoạt động tốt).
Sub filldulieu()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Em xin cảm ơn !
Bạn không gửi tập tin mà tôi lại không có thói quen làm những việc mà người hỏi có thể làm được. Vậy tôi dán code vào notepad rồi vừa nhìn vừa sửa. Code không được test nên có thể sai
Làm một lần ngay từ đầu, vd. khi mở tập tin
Private arrSheet(), arrSourceRng(), arrDestRng()
    arrSheet = Array("NHAP", "NHAP", "KHOCHINHXUAT", "KHOCHINHXUAT", "TONCUOI", "XUATLUUCHUYEN", "XUATBUFFET", "XUATK")
    arrSourceRng = Array("rangefillnhap1Copy", "rangefillnhap2Copy", "rangefillKhochinhxuat1Copy", "rangefillKhochinhxuat2Copy", "rangefillToncuoiCopy", "rangefillXuatluuchuyenCopy", "rangefillXuatbuffetCopy", "rangefillXuatkCopy")
    arrDestRng = Array("rangefillnhap1paste", "rangefillnhap2paste", "rangefillKhochinhxuat1paste", "rangefillKhochinhxuat2paste", "rangefillToncuoiPaste", "rangefillXuatluuchuyenPaste", "rangefillXuatbuffetPaste", "rangefillXuatkPaste")
sub
Sub filldulieu()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, index As Long
    For index = LBound(arrSheet) To UBound(arrSheet)
        Set ws = wb.Sheets(arrSheet(index))
        ws.Range(arrSourceRng(index)).Copy
        With ws.Range(arrDestRng(index))
            .value = .value
    Next index
Nhìn code dài hoa cả mắt cứ tưởng ở "mọi nơi" đều có xlPasteFormulas. Hóa ra ở gần cuối có 3 lần xlPasteValues. Thế thì sửa lại, và tiện thể rút gọn nữa.
Sub filldulieu()
        ws.Range(arrDestRng(index)).PasteSpecial xlPasteValues
    Next index
Công nhận anh siwtom vẫn còn siêng. Hễ tôi thấy file có tên sheet dài là tôi sửa ngắn lại rồi mới làm. Name cũng vậy. Thà tôi xóa hết làm lại.
Không có file là tôi bỏ.
Làm trong notepad đã đành dài ngắn gì cũng chỉ copy, nhưng thấy ngứa mắt lắm.
Nếu có nhiều lựa chọn thì có lẽ tôi cũng bỏ đấy. Nhưng anh bảo nếu số bài nó như nấm trong mùa hạn hán ấy thì cũng phải đành lòng. Có vài bài mà mọi người "luộc" hết rồi thì xương xẩu cũng phải chịu thôi. Tôi chưa tới mức không có bài thì "sống làm gì nữa" nhưng chân tay ngứa ngáy "không ngủ được". He he.
sub
Sub filldulieu()
            .value = .value
    Next index
Sub filldulieu()
    Next index
Hình như code sửa lại không ổn anh ơi. Bỏ qua bước Paste Formula thì kết quả có thể không còn đúng nữa.
Thật sự tôi rất bội phục những bạn ở diễn đàn này về mức độ kiên nhẫn.
Tôi nhìn code trên 20 dòng, trên 5 biến (variables) mà không có chú thích (comments) là tôi hết muốn đọc tiếp.
Tôi chỉ đoán mang máng là hình như code này copy/paste một đống. Và cách copy/paste khá đồng nhất.
Trên nguyên tắc, có thể lập một sub copy/paste rồi gọi cho từng sheet/range. Tuy không hữu hiệu bằng vòng lặp và array nhưng dễ nhìn hơn.
Em xin cảm ơn giải đáp của anh siwtom.
Em xin cảm ơn lời phàn nàn của thầy PTM.
Em xin cảm ơn comment của bạn VetMini. Em sẽ khắc phục.
Đây là một topic chuyên đề - xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm.
Hiện tại em đang tìm hiểu & ứng dụng excel thực tế nên cần giúp đỡ nhiều.
Em xin hứa, sau này em sẽ là một thành viên tích cực & thật sự có ích của GPE.
Đây là file mẫu. Anh (chị) viết code vào đây nhé. Giải thích dùm em luôn nhé.
Câu 1: MODULE 1: Copy/ paste dữ liệu (đã hỏi).
Done.
Câu 2: MODULE 2: Protect sheet & lock cell.
Anh chị cải tiến lại code dùm em.
Câu 3: Module 3: Unprotect sheet & Unlocked Cells
(không có gì để hỏi)
Câu 4: Module 4: OnOffAutoFilter
Em muốn khi ấn vào 1 cái thì nó sẽ bỏ AutoFilter hết các sheet.
Em muốn khi ấn vào 1 cái nữa thì nó sẽ AutoFilter hết các sheet.
(không biết mỗi sheet đã có autofilter hay chưa có autofilter)
Câu 5: MODULE 5: AUTO SUM
(Em muốn sum vùng các ô THANHTIEN đã select, KHÔNG SUM CÁC Ô ĐÃ FILTER)
(ghi chú: hiện tại nó sum hết các ô, kể cả các ô bị filter (ẩn đi).)
Note: Vì file xlsm dung lượng lớn. nên em đã luu file thành .xlsx và kèm theo module vba. Anh (chị) vui lòng import vào giúp em nhé. Em xin chân thành cảm ơn.
( ghi chú cho các bạn chưa biết Import vba
Save As file HANGHOA.xlsx thành HANGHOA.xlsm
Alt + F11 --> File\Import File\...module.bas\OK )
CÂU HỎI VỀ NAME DEFINE:
- Trong file excel của em có các name define, bây giờ các anh (chị) chỉ quan tâm đến name define correcspondingList thôi nhé. Nó có vấn đề thế này: Hiện tại, mỗi sheet em khai báo 1 name define "CorrecspondingList" riêng, rất là thủ công và mất công. Anh (chị) sửa lại cho nó gọn dùm em nhé (chắc là sửa cho worksheet hết - test kỹ dùm em).
CÂU HỎI PHỤ:
Câu 1: Done.
Câu 2: Khi gửi đề tài: em muốn tab đầu dòng, viết code. Xin chỉ em cách.
TRỢ GIÚP:
Đây là một đề tài sẽ được cập nhật và hỏi thường xuyên, em mong mod và các bạn nhiệt tình ủng hộ, đây cũng là topic đầu tiên có tiềm năng của em đối với GPE, nay em nhờ mod sửa lại tên đề tài dùm em nhé:
"Chuyên đề: Cải tiến hàng VBA Excel" --> "Chuyên đề: Cải tiến Hàm VBA Excel"
Em xin cảm ơn mod !
Anh Siwtom ơi, Code vẫn còn gọn nữa:
Sub filldulieu()
Dim index As Long
    Sheets(arrSheet(index)).Range(arrDestRng(index)).Value = Sheets(arrSheet(index)).Range(arrSourceRng(index)).Value
Sub filldulieu()
Dim index As Long
Lỗi rồi sealand ơi:
Vba bôi đen chỗ arrSourceRng và báo lỗi
Compile error: Sub or Function not defined
code anh siwtom cũng bị báo lỗi như vậy !!!
Lỗi rồi sealand ơi:
Thế bạn có cái sau không?
Lỗi rồi sealand ơi:
Bạn chép đoạn này vào chưa mà bảo code lỗi?
arrSheet = Array("NHAP", "NHAP", "KHOCHINHXUAT", "KHOCHINHXUAT", "TONCUOI", ...)
arrSourceRng = Array("rangefillnhap1Copy", "rangefillnhap2Copy", ...)
arrDestRng = Array("rangefillnhap1paste", "rangefillnhap2paste", ...)
Đoạn code trên mình copy vào chỗ nào trong VBA,
..... dưới private là cái gì vậy )):
đừng chửi em nhé )):
Tôi tưởng bạn biết chút về code chứ?
Bạn có thể đặt trong module nhưng lúc đó
[COLOR=#ff0000]Private/Public[/COLOR] arrSheet(), arrSourceRng(), arrDestRng()
Public Sub Init()
Nếu Sub filldulieu cũng nằm trong cùng module thì chỗ đỏ đỏ có thể (nhưng không bắt buộc) là Private, ngược lại phải là Public.
Bạn muốn thực hiện 1 lần? Phải chuột lên ThisWorkbook --> View code
Private Sub Workbook_Open()
    Init
Nói chung có thể giải quyết theo nhiều cách. Nếu bạn vẫn không biết làm thì
Sub filldulieu()
Dim arrSheet(), arrSourceRng(), arrDestRng()
    ... code còn lại
Còn việc "kia" để khi nào thành cao thủ/pro thì quay lại xét.
Tôi chỉ làm qua cho bạn thôi. Cái chính là ý tưởng dùng vòng lặp. Mọi chuyện còn lại chỉ là chi tiết thực hiện ý tưởng đó. Có người thì làm như tôi viết qua ở trên. Có người thì tạo Sub với dữ liệu đầu vào là source range và dest range, và thực hiện việc copy/paste. Lúc đó thì Sub có thể dùng "mãi mãi", còn trong Sub filldulieu() thì trong vòng lặp chỉ gọi Sub "mãi mãi" kia thôi. Tất cả những cái đó chỉ là chi tiết cách thực hiện. Vd. ý tưởng là phải làm cái bàn thế này thế này. Nhưng mỗi người thợ sẽ làm theo cách của mình, với kinh nghiệm, dụng cụ và công nghệ của mình.
[QUOTE
đừng chửi em nhé )):[/QUOTE]
Khi người ta dùng "..." thì có nghĩa là ở chỗ đó có thể có nhiều code (sub, function) khác. Một module có thể có nhiều code chứ chắc gì chỉ 1 sub? Mà tôi liệt kê "các việc phải làm" thôi chứ code không thể "đứng trơ trọi" thế được. Phải cho vào Sub.
Em cảm ơn anh siwtom nhé, anh nhiệt tình quá ...hiiii
Còn mấy câu hỏi nữa, sau hum thấy ai trả lời hết )): thread #7 đó @@
Em đang chờ...
