Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet
uronmapu
Xin chào các Thầy,
Em có 1 workbook với 8 sheets khác nhau (từ Sheet1, ... Sheet8)
8 Sheets này có các cột giống nhau nhưng khác giá trị trong các dòng
Em tạo 1 sheet 9
E muốn sheet 9 này sẽ lần lượt chứa các giá trị (các dòng) của lần lượt 8 sheets kia
Nếu em nhập thêm giá trị vào dòng của sheet1, ..., sheet8 thì trong sheet9 tự động chèn vào
Em gửi file đính kèm ạ
Xin các Thầy giúp em cách làm ạ
Em cảm ơn
  • GopNhieuSheet.xlsx
    29 KB · Đọc: 411
Xin chào các Thầy,
Em tạo 1 sheet 9
Em cảm ơn
Bạn tham gia diễn đàn cũng được 1 thời gian rồi, --> mấy cái vụ chắc bạn cũng biết là nên có file đính kèm,mới dễ giải quyết ???
Còn giải pháp thì có nhiều :
* Dùng marco : dùng recrod macro ghi lại quá trình bạn thao tác bằng tay --> có code tức thì :-=
Em attach lại file rồi ạ, các bác giúp em với ạ
Em cảm ơn
  • GopNhieuSheet.xlsm
    26.2 KB · Đọc: 1,554
Cảm ơn bác, bác dùng Macro ạ, có cách nào vẫn giữ nguyên tên file là .xlsx không bác ?
Sub NMH()
Dim cnn As New ADODB.Connection, rst As New ADODB.Recordset
Dim SQL$, ws As Worksheet
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended properties=""Excel 12.0;IMEX=1;HDR=Yes"";"
.Open
For Each ws In Worksheets
If ws.CodeName <> "THOP" Then SQL = SQL & " " & "[" & ws.Name & "$A:G]"
SQL = "SELECT * FROM " & Replace(Trim(SQL), " ", " UNION ALL SELECT * FROM ")
rst.Open SQL, cnn, 3, 3, 1
[A2].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
[GPECODE=vb]
Sub NMH()
With cnn
.Open
[/GPECODE]
định dạng xlsx không có code vba trong file --> muốn vẫn lưu được dưới dạng xlsx và "tự động copy" theo cách của bạn --> mình nghĩ chỉ có lưu 1 file có code duới dạng xlam ( hay là tạo 1 nút trên menu bar)
Nếu như các cột trong các sheet em thay tên khác và bổ sung thêm cột nữa thì thế nào bác?
Thử với Sub này coi sao.
Yêu cầu tiêu đề ở dòng 1 giống nhau ở tất cả các sheet
Dữ liệu bắt đầu từ dòng 2 trở xuống.
Sheet gộp các sheet phải đặt tên sheet là "GPE"
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 65000, 1 To 250), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "GPE" Then
        sArr = Ws.Range(Ws.[A2], Ws.[A65000].End(xlUp)).Resize(, Ws.[IV1].End(xlToLeft).Column)
        If Ws.[IV1].End(xlToLeft).Column > Col Then Col = Ws.[IV1].End(xlToLeft).Column
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
            K = K + 1
            For J = 1 To UBound(sArr, 2)
                dArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
    .[A4:IV65000].ClearContents
    If K Then .[A4].Resize(K, Col).Value = dArr
Public Sub GPE()
            K = K + 1
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
Cái này của bác cột Ngày phải nhập nó mới chạy, mà mỗi lần nhập Sheet1 chẳng hạn thì Sheet GPE không tự cập nhật
Phải chạy Run Macro thủ công mới thấy
Vụ gì vậy , code này chỉ là code chính, là giải thuật ,--> nếu bạn muốn tự động thì phải viết thêm sự kiện trong sheet GPE ( worksheet_active ) nữa!
Vâng, em làm thêm sự kiện bên dưới rồi ạ, có điều nếu mà cột ngày khi nhập mới thêm vào mà ko nhập (các cột khác nhập) thì trong Sheet GPE không hiển thị. Thêm nữa bị cách 2 dòng trắng (2 và 3) - (sưa A4 thành A2 là được)
[A2:G10000].ClearContents
Module1.GPE
MsgBox " DA TONG HOP VA CAP NHAP DU LIEU "
  • GopNhieuSheet_GPE.xlsm
    26.4 KB · Đọc: 198
Module1.GPE
Hơi bị oải kiểu "phát biểu này" quá.
Từ đầu đâu có nói là cột nào sẽ có, cột nào sẽ không có dữ liệu, ai mà đoán trước hết các tính huống "NẾU MÀ" của bạn được.
Thử lại cái này xem.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 1000, 1 To 100), I As Long, J As Long, K As Long, Ws As Worksheet
        sArr = Ws.[A1].CurrentRegion.Offset(1).Value
        For I = 1 To UBound(sArr, 1) - 1
            K = K + 1
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
    .[A2:Z1000].ClearContents
    If K Then .[A2].Resize(K, .[IV1].End(xlToLeft).Column).Value = dArr
Em cảm ơn bác nhiều!
Bác ơi cho em hỏi thêm, Nếu dữ liệu của em bắt đầu từ dòng số 4 (hoặc số 5) từ dòng 3 (dòng 4) trở lên em ghi đề mục
Thì câi lênh em sửa ở chỗ nào ạ
Thì bạn cứ tự chỉnh lại vì người giúp bạn chỉ làm theo file của bạn thôi.
Khi mình gởi file nhờ người khác giúp thì cũng phải "tự hiểu" dữ liệu thật của mình ra sao chứ.
Tôi "chạy" topic này.
Híc, bác Ba Tê
khó tính quá, em cũng đã nghiên cứu thử mò mẫm nhưng ko được :(
    26.2 KB · Đọc: 313
Public Sub GPE()
            K = K + 1
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
Trường hợp này sửa thành lệnh bên dưới với dữ liệu từ dòng 5
Public Sub GPE()
sArr = Ws.[A5].CurrentRegion.Offset(1).Value
For I = 4 To UBound(sArr, 1) - 1
K = K + 1
Next J
Next I
With Sheets("GPE")
.[A5:Z1000].ClearContents
If K Then .[A5].Resize(K, .[IV1].End(xlToLeft).Column).Value = dArr
  • GopNhieuSheet_GPE_BATE.xlsm
    26.2 KB · Đọc: 245
Dân hỏi ở đây vốn tật lười suy nghĩ về vấn đề của mình lắm.
Trên 90% các trường hợp là họ không biết mình cần phải làm gì. Họ chỉ biết loáng thoáng. Đến chừng thấy giải đáp bước 1 rồi mới nhận ra bước 2. Đến chừng giải đấp ổn thoả rồi mới thấy lòi ra mấy trường hợp ngoại lệ.
Người giải đáp không phải chỉ cởi trói một gút mắc nào đó, mà hầu hết là phải dẫn dắt từ A đến Z.
Bởi vậy dân hỏi với lên GPE để mong các Thầy giúp đỡ
Không phải tất cả trường hợp do bồng phát đến bước 2, có thể dân hỏi đã đáp ứng được nhưng họ vẫn muốn mở rộng bài toán ra rộng hơn. Để những dân hỏi đời F1 không phải đào mộ topic nữa. Chứng tỏ dân hỏi rất có suy nghĩ
