Xác định số phần tử khác o trong mảng (1 người xem)
mhung12005
Thành viên chậm chạm
Đâu có việc thì làm
Xin chào các thầy và ACE,
Em mò mẫm viết 1 hàm tự tạo như sau:
Function count_T7_CNworkingdays(Rng As Range)
Dim VSouceArray() As Variant, VTmp As Variant, VResultArray() As Variant
Dim lR As Long, n As Long
VSouceArray = Rng.Value
ReDim VResultArray(1 To UBound(VSouceArray, 1), 1 To 1)
   For lR = 1 To UBound(VSouceArray, 1)
      If VSouceArray(lR, 2) = 0 Then
         If VSouceArray(lR, 1) <> "" Then
            VTmp = VSouceArray(lR, 1)
            If Not .exists(VTmp) Then
               n = n + 1
               .Add VTmp, ""
               VResultArray(n, 1) = VTmp
   Next lR
count_T7_CNworkingdays = VResultArray
Cũng cho ra kết quả là 1 mảng, chỉ phiền 1 nỗi là mảng này chứa đúng bằng số phần tử mảng nguồn (chỉ số Ubound) mà em không biết làm cách nào để bỏ các phần tử (không cần thiết) đó đi được. Cụ thể như trong file đính kèm, em muốn bỏ đi các phần tử "0" trong mảng trả về của hàm count_T7_CNworkingdays.
Xin được các thầy và các ACE hướng dẫn với ạ. Em xin cảm ơn.
               n = n + 1
               .Add VTmp, ""
   Next lR
Thì vầy thôi:
  Dim VSouceArray, VTmp As Variant
  Dim lR As Long
      If Len(VTmp) Then
        If Not .exists(VTmp) Then .Add CLng(VTmp), ""
    Next lR
    If .Count Then count_T7_CNworkingdays = .Keys
Sub Main()
  Dim Rng As Range
  Dim Arr()
  Set Rng = Sheet2.Range(Sheet2.[B2], Sheet2.[B65536].End(xlUp)).Resize(, 2)
  Arr = count_T7_CNworkingdays(Rng)
  If IsArray(Arr) Then Sheet2.Range("I2").Resize(UBound(Arr, 1), 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Còn công thức trên bảng tính thì sửa thành: =TRANSPOSE(count_T7_CNworkingdays(B2:C310))
Thì vầy thôi:
  Dim lR As Long
      If Len(VTmp) Then
    Next lR
Sub Main()
  Dim Rng As Range
  Dim Arr()
Cảm ơn sư phụ nhiều. Đúng là không thày đố mày làm lên. Em mò mẫm đến tận 4h sáng hôm qua mà chẳng ra ngô ra khoai gì.!$@!!.
Mà lúc làm, em cũng gán kết quả hàm = Keys mà chẳng hiểu sao nó cứ lỗi #VALUE. Bây giờ thì em cũng hiểu 1 phần nào rồi.
Xin sư phụ giải thích rõ hơn giúp em cái vụ TRANSPORE này nữa, phải chăng khi add Key vào Dic thì lại là mảng ngang nên mới phải TRANSPORE ? Nhưng sao khi bỏ TRANSPORE ra là nó lỗi #VALUE ?
Chờ tin sư phụ.
Chờ tin sư phụ.
Chính xác là vậy: Keys là mảng 1 chiều (nói theo cách của bạn là NGANG đấy)
Tôi có thấy lỗi VALUE gì như bạn nói đâu chứ???
Bỏ TRANSPOSE thì cùng lắm không gán được vào 1 cột thôi (gán theo dòng vẫn OK)
À đúng rồi, nó bị lỗi là do em vẫn dùng Code của em làm và gán kết quả hàm = Keys luôn nên nó ra VALUE. Sorry sư phụ em nhầm.
Nhưng lại còn thêm vẫn đề nữa là: Em chạy sub Main thì nó chỉ gán có 5 phần tử xuống sheet, trong khi kết quả hàm trả về là 6 phần tử ? Chẳng hiểu sao.
À hay là phần tử đầu tiên của Keys trong Dic luôn được xác định là phần tử thứ 0 mặc dù vẫn có dòng lệnh Option Base 1 nên khi resize(ubound(Arr) thì thì phần tử đẩu tiên không được tính(đếm) ạ thầy ? Vì em dùng Msg để kiểm tra ubound(Arr) thì có giá trị là 5.
Bạn nên biết rằng cái Option Base 1 cũng có hạn chế:
- Nó chỉ quy định được Base 1 cho những mảng nào ta tự mình tạo ra
- Nó hoàn toàn không có tác dụng đối với những mảng từ các công cụ khác tạo ra
Vậy nên:
- Dù có Option Base 1 thì mảng từ Dictionary vẫn cứ là Base 0
- Sửa code:
Thành
If IsArray(Arr) Then Sheet2.Range("I2").Resize(UBound(Arr, 1)[COLOR=#ff0000] [B]+ 1[/B][/COLOR], 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
(chổ + 1 này tôi viết vội nên có sơ sót)
Vậy nên:
- Sửa code:
Thành
Vâng em hiểu rồi. Vậy là cái em nghi ngờ cũng đúng như vậy. Cảm ơn sư phụ nhiều.
Sẵn chủ đề anh mhung12005 ,e xin phép cũng hỏi 1 câu giống như a, tuy nhiên nó có liên quan tới thằng combobox !
Lúc đầu, mục đích của e là lọc những ký hiệu phát sinh cho vào combobox, tuy nhiên, giống như a
mhung12005 , e cũng redim mảng kết quả có số phần tử bằng mảng gốc thì nó lúc cho vào combobox nó cho luôn những kết quả rỗng. Code e viết như sau :
Private Sub cb3_DropButtonClick()Dim i As Long, j As LongDim arr(), kq()Application.ScreenUpdating = Falsearr = Sheet1.Range("B24:E31").ValueReDim kq(1 To UBound(arr, 1), 1 To 2)For i = 1 To UBound(arr, 1)    If arr(i, 4) = 1 Then        j = j + 1        kq(j, 1) = CStr(arr(i, 1))        kq(j, 2) = CStr(arr(i, 2))    End IfNext iIf j Then    cb3.List() = kqElse    MsgBox " khong phat sinh"End IfApplication.ScreenUpdating = True
Sau khi mày mò trên diển đàn thì e vận dụng Redim presever để sau đó transpose nó vào combobox. Tất cả đều không có gì để nói nhưng nếu chỉ có 1 ký hiệu phát sinh trong tháng thì nó lại ra sai. E đã mày mò máy ngày nay mà không có kết quả. Sẵn có bài này, e mạn phép post câu hỏi và mong các A/ Chị và các Thầy hướng dẫn giúp e!
E cám ơn !
E cám ơn !
Nói ra dái dòng, chỉ ngắn gọn thế này: Trường hợp của bạn thì không nên dùng TRANSPOSE
Code sửa lại:
Private Sub cb1_DropButtonClick()
  Dim arr(), kq(), aPos()
  arr = Sheet1.Range("B7:E14").Value
  ReDim kq(1 To 2, 1 To UBound(arr, 1))
      j = j + 1
      ReDim Preserve aPos(1 To j)
      aPos(j) = i
  If j Then
    ReDim kq(1 To j, 1 To 2)
    For i = 1 To j
      kq(i, 1) = CStr(arr(aPos(i), 1))
      kq(i, 2) = CStr(arr(aPos(i), 2))
  cb1.List() = kq
Vòng lập For đầu tiên đề đánh dấu các vị trí cần lấy dữ liệu
Vòng lập For thứ hai mới tiến hành ReDim mảng vừa đủ và nạp dữ liệu vào
