Excel 2007: Format cells lần đầu bị đứng 5 đến 7 giây (1 người xem)
leonguyenz
Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Moderator
Máy em mỗi lần Format cells lần đầu thì bị đơ chừng 5~7 giây, những lần sau đó thì không bị, nếu tắt Excel và khởi động lại thì nó lại bị đơ. Em có tìm hiểu và thử Set as default printer máy in nhưng vẫn không được. Mong các Thầy chỉ dùm cách gỡ. Chân thành cảm ơn!
Anh cũng bị như vậy đó Thảo, đã xài 2007 và 2010 đều bị như thế! Lạ lùng thiệt! Tưởng máy mình dỏm nên không dám nói với ai!
Máy em thuộc dạng tương đối khỏe, bị tình trạng này vài tháng nay. Lúc đầu không để ý nên không biết nguyên nhân. Em tìm trên mạng và có người hỏi ở bài này: http://social.technet.microsoft.com...51ef6/excel-2010-slow-on-opening-format-cells anh Nghĩ thử làm theo xem, em thử rồi mà vẫn không được.
Có bài nào trong đó hướng dẫn cài đặt gì đâu Thảo?
Em thấy người ta chỉ cách Set as default printer ....
[info]This is another wild guess - try changing the default printer to Microsoft XPS Document Writer and see if the behaviour changes.[/info]
... Và có trường hợp giải uyết được vấn đề:
[info]Hi Ed, thank you very much for your "wild guess", in my case definitely this was the problem. It appeared exactly the same time I moved my print server from home so my default printer didn't exist anymore and solved it with setting an existing printer as default ( in my case a PDF printer ). All the best, Zoli[/info]
Anh thử xem với máy của anh có thể sửa được không.
