Nhờ giúp copy dữ liệu qua sheet mới với các điều kiện (5 người xem)
Làm cho bạn bằng ADO
- Tại Sheet "Lọc" từ Cột C trở đi bạn thích lọc theo mã tỉnh nào thì Paste tiếp vào đó, dòng bên trên ghi tên sheet muốn tạo tương ứng với mã tỉnh. Các cột phải liền nhau
- Cột A là các ID_hang hoa
- Các cột mã tỉnh phải được định dạng là Text (vì dữ liệu của bạn cũng là dạng text), cái này có thể xử lý bằng hàm Text(Giá trị, "@") rồi Paste Value nó vào.
- Bấm Ctrl + Q để có kết quả. Nhớ giải nén trước khi chạy Macro
Sub Thuoc()
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
    Dim FileFullName As String, Str As String, c As Long, ws As Worksheet
    Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    FileFullName = Application.ThisWorkbook.FullName
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If UCase(ws.Name) <> "DATA" And UCase(ws.Name) <> "LOC" Then ws.Delete
    With Sheets("Loc")
        For c = 3 To 256
            If .Cells(2, c) <> "" And .Cells(1, c) <> "" Then
                Sheets.Add.Name = .Cells(1, c).Value
                Str = Range(.Cells(2, c), .Cells(65536, c)).Address(0, 0)
                With cnn
                    If Val(Application.Version) < 12 Then
                        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
                                          & "Data Source=" & FileFullName _
                                          & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"";"
                        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
                                          & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
                    .Open
                lsSQL = "Select * From [Data$A1:U65536] Where " _
                      & "[id_hanghoa] = Any (Select * from [Loc$A2:A65536]) " _
                      & "And [matinh] = Any (Select * from [Loc$" & Str & "])"
                lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
                Sheets(.Cells(1, c).Value).Range("A2").CopyFromRecordset lrs
                Sheets("DATA").[A1:U1].Copy
                Sheets(.Cells(1, c).Value).Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
                Sheets(.Cells(1, c).Value).Range("A1").CurrentRegion.Font.Name = ".Vntime"
                cnn.Close
                Exit For
    Set lrs = Nothing
    Set cnn = Nothing
Mình ấn Ctrl + Q ko thấy gì bạn à. Nếu như bạn làm thì quả là đỡ tốn công hơn nhiều. Mình dùng excel 2007 có cần đổi cái khác ko? Thanks!
làm như bạn lê duy thương mình thấy rất tiện, nhưng mình chỉ muốn ấn nút như bạn làm mình được 3 sheet, cả 3 sheet đều chỉ lấy các hàng có id_hanghoa sau :
156_000000000001000000030000000100000043
156_000000000001000000010000000100000002
156_000000000001000000010000000300000053
156_000000000001000000010000000400000014
156_000000000001000000010000000200000002
156_000000000001000000010000000400000006
156_000000000001000000010000000200000031
156_000000000001000000010000000200000006
156_000000000001000000030000000200000013
156_000000000001000000010000000300000014
156_000000000001000000010000000100000007
156_000000000001000000010000000100000008
156_000000000001000000010000000300000018
156_000000000001000000010000000100000010
156_000000000001000000030000000300000017
156_000000000001000000010000000300000023
156_000000000001000000010000000100000022
156_000000000001000000030000000100000055
156_000000000001000000010000000100000032
156_000000000001000000030000000100000059
156_000000000001000000010000000400000001
156_000000000001000000010000000400000002
156_000000000001000000010000000100000018
156_000000000001000000030000000100000053
156_000000000001000000010000000500000001
156_000000000001000000030000000200000016
156_000000000001000000010000000300000060
156_000000000001000000010000000100000042
156_000000000001000000010000000400000013
156_000000000001000000010000000500000002
156_000000000001000000010000000100000040
156_000000000001000000010000000200000014
156_000000000001000000030000000200000015
156_000000000001000000010000000300000037
156_000000000001000000010000000100000027
156_000000000001000000010000000100000009
sheet 1 gồm các tỉnh có matinh sau :
0501
057
058
061
062
063
064
0650
0650thanh
0651
066
131dnai
068
sheet 2 gồm các tỉnh có matinh sau :
131longan
070
0710
0711
072
073
074
075
076
077
0780
0781
079
sheet 3 gồm các tỉnh có matinh sau :
btan
cchi
q01
q03
q04
q05
q06
q07
q08
q09
q10
q11
q12
qbc
qbt
qgv
qhm
qhm1
qpn
qtb
qtd
qtp
giúp mình nhé các bạn. Cảm ơn nhiều
hỏng biết trúng không
ý BẠN là lấy tất cả các mã số thuốc có trong list-- sau đó tách từ list đó thành 3 sheet đúng không ?
Xem file nhé
Đúng là chỉ lấy thuốc có id_hanghoa trong list xong tách ra 3 sheet. Nhưng mà mình paste file nhật ký bán hàng khác vào nó ko chạy. Vì nhật ký này mình nhận đc hàng ngày
Dường như bạn không quan tâm, hay không thử với bài #23?
Mình đã dùng thử và đạt kết quả tốt, cám ơn bạn đã giúp đỡ.
Bạn có thể làm giúp mình thêm 1 sheet nữa lọc theo makhachhang được ko? Mình cũng sửa sheet Loc để đc kết quả.
Thanks bạn rất nhiều
- Tôi nhấn nút "Cảm ơn" cho bài #28 của bạn vì bạn đã phản hồi kết quả, trả lời bài viết của tôi.
- Bạn muốn Lọc như thế nào thì bạn nên "dài dòng" thêm 1 chút, "đoán" rồi lại trượt, làm lại => .......
Mình vẫn chỉ lấy các dòng có id_hanghoa như cũ và thêm 1 Sheet nữa mình lọc theo makhachhang. Bạn cũng làm thêm 1 cột makhachhang trong sheet Loc nữa để có thể thay đổi được như matinh ấy.
Thanks!
Thanks!
Bạn bấm Ctrl + Shift + q hoặc Ctrl + q để có 2 kết quả lọc theo hàng hóa và khách hàng.
Bạn để chung vào 1 phím tắt giúp mình nhé. Ấn 1 cái là nó ra 3 sheet Thuoc 1, 2, 3 như cũ và thêm 1 sheet lọc theo makhachhang (cột Q) nữa.Mình ko cần lọc theo id_khachhang
Thanks!
Thanks!
Tôi làm cho bạn, chỉ có duy nhất 1 sheet Loc chứa thông tin lọc, trong đó
- Cột A: Lọc mã khách hàng ra 1 sheet
- Cột C: chứa mã hàng hoá tương ứng với các cột E,F,G....là mã tỉnh ra các sheet tương ứng
- Bấm tổ hợp phím Ctrl + q để có kết quả
*Nếu bạn mô tả thật rõ ràng từ đầu, các yêu cầu không phát sinh thì chắc bài toán đã được giải quyết không đến 4 trang Topic như thế này. Đôi điều góp ý.
Mình cũng chung câu hỏi và cảm ơn dhn46 cùng các pro khác trong topic rất nhiều! ^^
