[Hỏi] Xem được code vba có pass trong file của mình = VBA (chỉ mình biết pass) (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter campha
campha
Chào các bạn!
Mình có file test.xls đã đặt pass VBA = quangninh
Mình muốn hỏi có thể viết code VBA như thế nào
vi dụ hiện 1 inputbox để có thể điền pass "quangninh" & mở project tiếp tục viết code không? (lười 1 tí vì làm = tay qua nhiều thao tác: Alt+ F11 => nháy kép vào VBAProject => điền pass => OK)
code để phục vụ cho mình và khoá pass VBA dành người trình độ còn thấp thôi chứ mấy trò này sao qua mặt được các sư phụ.
Mong mọi người chỉ dẫn.
áp dụng code này thế nào
Mình vừa tìm được trên trang
HTML:
http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=13006&p=65776#post65776
nhưng báo lỗi.
Mọi người thử xem có khả thi không ?(CHỖ MÀU ĐỎ LÀ NTN?)
[COLOR=#ff0000][B]'need reference To VBA Extensibility [/B][/COLOR]
'need To make sure that the target project Is the active project
[B]
Sub test() [/B]
    UnprotectVBProject Workbooks("ABook.xls"), "password"
[B]Sub UnprotectVBProject(WB As Workbook, ByVal Password As String) [/B]
   [COLOR=#0000cd] [SIZE=3]' Bill Manville, 29-Jan-2000 [/SIZE][/COLOR]
    Dim VBP As VBProject, oWin As VBIDE.Window
    Dim wbActive As Workbook
    Dim i As Integer
    Set VBP = WB.VBProject
    Set wbActive = ActiveWorkbook
    If VBP.Protection <> vbext_pp_locked Then Exit Sub
    ' Close any code windows To ensure we hit the right project
    For Each oWin In VBP.VBE.Windows
        If InStr(oWin.Caption, "(") > 0 Then oWin.Close
    Next oWin
    WB.Activate
    ' now use lovely SendKeys To unprotect
    Application.OnKey "%{F11}"
    SendKeys "%{F11}%TE" & Password & "~~%{F11}", True
    If VBP.Protection = vbext_pp_locked Then
        ' failed - maybe wrong password
        SendKeys "%{F11}%TE", True
    ' leave no evidence of the password
    Password = ""
    ' go back To the previously active workbook
    wbActive.Activate
[B]
Sub ProtectVBProject(WB As Workbook, ByVal Password As String) [/B]
    Dim i As Integer
    Next oWin
    WB.Activate
    SendKeys "+{TAB}{RIGHT}%V{+}{TAB}" & Password & "{TAB}" & Password & "~"
    Application.VBE.CommandBars(1).FindControl(Id:=2578, recursive:=True).Execute
    WB.Save
Thử cách này
Sub UnprotectVBAProject()
On Error GoTo ErrHandler
Const conPW as String = "[COLOR=#ff0000]quangninh[/COLOR]"
Call SendKeys("%{F11}", True)
Call SendKeys("%(V)P", True)
[COLOR=#0000cd]Call SendKeys("{PGUP 5}", True)[/COLOR]
Call SendKeys("{ENTER}" & conPW & "{ENTER}", True)
ExitProcedure:
Exit Sub
ErrHandler:
Select Case Err.Number
Case Else
MsgBox Err.Number & vbNewLine & Err.Description,
vbCritical
Resume ExitProcedure
Resume
End Select
HTML:
nhưng báo lỗi.
'[COLOR=#ff0000]need reference To VBA Extensibility[/COLOR]
Chổ màu đỏ nghĩa là:
- Trong cửa sổ VBA, bạn vào menu Tools\References
- Check mục "Microsoft Visual Basic for Application Extensibility.... "
Nói chung hiện nay chưa có cách nào can thiệp 1 cách toàn diện vào VBA Project để tạo hoặc xóa password nên người ta phải dùng cách SendKeys ---> Dở ẹc
Thử cách này
ExitProcedure:
Exit Sub
ErrHandler:
Case Else
vbCritical
Resume
End Select
Tình hình là mình có file abc.xls có pass VBA = abcdef
+ mình đã áp dụng code trên để mở pass VBA
+ kết hợp xóa code VBA (tất nhiên phải sau khi unlock VBAProject mới dùng được code của sư phụ siwtom ) để sau khi chạy xong code là xóa luôn, tránh những tay vớ vẩn lại thích tọc mạch ở cty
Sub DeleteAllCodes()
Dim x
    With ActiveWorkbook.VBProject
        For x = .VBComponents.Count To 1 Step -1
            If .VBComponents(x).Type <> 100 Then
                .VBComponents.Remove .VBComponents(x)
                With .VBComponents(x).CodeModule
                    .DeleteLines 1, .CountOfLines
        Next x
Vẫn còn thắc mắc:
1) Dùng Office 2003 thì chạy OK, các bạn test thử giúp 2007, 2010 ntn?
2) Dùng code nào để xóa/ "cut" luôn Command Button (ActiveX) & Command Button (Form)... trên sheet vì hiện tại sau khi xóa code VBA thì các control vẫn còn trên sheet, code tổng quát để xóa các Controls trên sheet nhé đừng bắt mình làm thủ công hặc nhớ tên các control vì nếu thế mình Record Macro là xong rồi
Dim x
        Next x
Vẫn còn thắc mắc:
Vd như thế này chăng
 Sub DeleteObjects()
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
End Sub
Topic này khá phù hợp với yêu cầu của mình để trị mấy tay amatuer.
Mình có câu hỏi mong mọi người trợ giúp:
Bài #5 của hoi_joker khi dùng 2 sub "UnlockVBA" & "DeleteCode" riêng sau đó trong sub "DeleteCode" mới Call "UnlockVBA" thì chạy bình thường tại sao khi dồn và 01 sub "DeleteCode" thì lại bị lỗi & ko tiếp tục chạy hết CODE? phải chăng do sendkeys?
' [I][B][COLOR=#ff0000]KẾT HỢP 2 SUB VÀO 1 THÌ KHÔNG THỰC HIỆN NỐT 2 ĐOẠN SAU (FILE ĐÍNH KÈM)[/COLOR][/B][/I]
Sub DeleteCode()
'[COLOR=#0000ff]====== unlock VBA ========================[/COLOR]
Const conPW As String = "abcdef"
ExitProcedure:
 Exit Sub
ErrHandler:
 Case Else
 MsgBox Err.Number & vbNewLine & Err.Description, vbCritical
 Resume
 End Select
[COLOR=#0000ff]'=========================================[/COLOR]
'Delete code
Dim x
        Next x
[COLOR=#0000ff]'=============================================[/COLOR]
' Xóa Objects trên sheet
