Tự động xác định vùng nguồn cho Consolidate bằng cách nào? (4 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn !
từ sub
Sub Consolidate1()
    [G4].CurrentRegion.ClearContents
    [G4].Consolidate Sources:="R3C2:R30C5", Function:=xlSum, LeftColumn:=True
Tôi muốn tự động xác định vùng nguồn cho Consolidate bằng phương thức CurrentRegion như đoạn code sau
Sub Consolidate2()
    [G4].Consolidate Sources:= _
    [B4].CurrentRegion, Function:=xlSum, LeftColumn:=True
nhưng code bị lỗi không chạy được (xem file đính kèm). Vậy phải sửa code này như thế nào ? nhờ các bạn chỉ bảo. Thank !
Chào các bạn !
từ sub
Sub Consolidate1()
Sub Consolidate2()
Anh sửa:
thành:
[B4].CurrentRegion.Address(, , 2), Function:=xlSum, LeftColumn:=True
Vì địa chỉ vùng chọn trong code người ta quy định phải là TEXT, và được biểu diển dưới dạng R1C1
Ngoài ra anh có thể sửa code lại cho gọn, như vầy đây:
Sub Consolidate2()
    [G4].Consolidate [B4].CurrentRegion.Address(, , 2), 9, 0, 1
Anh sửa:
thành:
Sub Consolidate2()
loay hoay mãi timd chưa ra nhờ anh em hướng dẫn sửa đoạn màu đỏ thành CurrentRegion hoặc cách khác
.Range("B16").Consolidate Sources:=Array("'SHEET1'!R10C1:R500C17", "'SHEET2'!R10C1:R500C17", "'SHEET3'!R10C1:R500C17", "'SHEET4'!R10C1:R500C17"), Function:=xlSum , TopRow:=True, LeftColumn:=True, CreateLinks:=False
Viết vậy cũng được rồi, Thương còn muốn sửa sao nữa?
Con số 500 có thể sửa thành 1000 hay 10000 gì cũng được (dư chẳng sao cả)
vấn đề dư không sao . ý em muốn cái màu đỏ nó tự động khi thêm sheet hiện tại đang 4 sheet. nhưng lỡ thêm sheet 5 thì lại add tiếp mất công lắm. hì hì đang mò vờ bê a mà không ra
Ý Thương là Consolidate tất cả các sheet? Vậy cũng phải chừa ra 1 sheet nào đó chứ nhỉ?
Viết code tổng quát nhé: Chừa lại sheet nào thì Thương tự truyền tham số vào (nếu tên sheet cần chừa lại chưa tồn tại thì code sẽ tự Add)
Function SheetExists(ByVal wksName As String) As Boolean
  SheetExists = Not Sheets(wksName) Is Nothing
Sub ConsolAllShs(ByVal SheetTarget As String, ByVal RangeTarget As String, ByVal Address_To_Consol As String)
  Dim aAddress, wksDes As Worksheet
  If Not SheetExists(SheetTarget) Then
    Set wksDes = Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
    wksDes.Name = SheetTarget
    Set wksDes = Worksheets(SheetTarget)
  aAddress = CollectAllAddress(SheetTarget, Address_To_Consol)
  wksDes.Range(RangeTarget).Resize(1, 1).Consolidate aAddress, 9, True, True
Function CollectAllAddress(ByVal SheetTarget As String, ByVal Address_To_Consol As String)
  Dim Arr(), wks As Worksheet
  Dim n As Long
  For Each wks In Worksheets
    If UCase(wks.Name) <> UCase(SheetTarget) Then
      n = n + 1
      ReDim Preserve Arr(1 To n)
      Arr(n) = "'" & wks.Name & "'!" & Range(Address_To_Consol).Address(, , 2)
  If n Then CollectAllAddress = Arr
Sub Main()
  Dim Address_To_Consol As String, SheetTarget As String, RangeTarget As String
  SheetTarget = "TONGHOP"
  RangeTarget = "B16"
  Address_To_Consol = "A10:Q1000"
  ConsolAllShs SheetTarget, RangeTarget, Address_To_Consol
Chạy Sub Main, truyền vào 3 thông số: Tên sheet đích, địa chỉ cell đích, Địa chỉ vùng dữ liệu cần Consoldate,
Vậy là xong
Như code của Sub Main ở trên thì:
- Tôi muốn sheet đích là "TONGHOP" (sheet này nếu chưa có thì code sẽ tự add vào)
- Đia chỉ vùng cần consolidate là "A10:Q1000"
- Kết quả đặt tại "B16" của sheet đích
- Tên các sheet con là cái gì mặc kệ nó (ta không quan tâm)
Chạy code thử xem ổn không?
Mình nghĩ chổ mà Thương đang quan tâm chính là hàm CollectAllAddress
  Dim n As Long
      n = n + 1
Sub Main()
  RangeTarget = "B16"
Vậy là xong
Càng mò mẫm thấy GPE bao nhiêu là cái hay.
Cảm ơn các anh chị, Code Consolidate rất chi là tuyệt.
Hàm CollectAllAddress:
  Dim n As Long
      n = n + 1
Theo em hiểu đó là lấy tên tất cả các sheet để tổng hợp.
Giờ file em có nhiều sheet, chỉ muốn lấy các sheet có tên dạng T1, T2, T3, T4... để tổng hợp thì Hàm trên cần thay đổi thế nào?
Em xin cảm ơn.
Dựa vào đoạn code này, e có thử viết thủ tục, thay bằng mã 9,1,1 như bài #2 thì báo lỗi "Expected Named Parameter"
Sub abc()
.Range("B16").Consolidate Sources:=Array("'SHEET1'!R10C1:R500C17", "'SHEET2'!R10C1:R500C17", "'SHEET3'!R10C1:R500C17", _
"'SHEET4'!R10C1:R500C17"), 9, 1, 1
Vầy phải sửa sao?, hay chỉ có thể .........Function:=xlSum , TopRow:=True, LeftColumn:=True, CreateLinks:=False ???
    24.5 KB · Đọc: 53
Có ai giải đáp giúp em bài #7 #8 không ạ.
Em xin cảm ơn!
Nhờ các anh (chị), các thầy giúp em một nội dung consolidate các file với ạ. Em có dùng record macro để làm thử thì đúng kết quả nhưng em không biết viết sao khi mình tổng hợp sẽ chọn đường dẫn đến các file sau đó từng sheet của từng file sẽ consolidate sum lại với nhau. Em có thử dùng code của các anh chị trên diễn đàn đàn nhưng không biết dùng, vì cứ mỗi sheet là có một vùng dữ liệu cần consolidate sum. Nhờ các anh chị, các thầy giúp em với. Em cảm ơn ạ.
  Dim n As Long
      n = n + 1
Sub Main()
  RangeTarget = "B16"
Vậy là xong
Anh @ndu96081631 cho em Vân hỏi với ! Với trường hợp này có cách thức nào tùy chỉnh điều kiện cột điều kiện cộng tổng không ạ ?
