Copy dữ liệu giống nhau từ nhiều sheet (1 người xem)
lesoleil
Chào các bạn,
Mình có dữ liệu giống hệt form nhau từ các sheet và mình muốn tổng hợp về một sheet duy nhất như file đính kèm, cho mình hỏi phải dùng macro hay có cách nào đơn giản hơn ko và nếu dùng macro thì cho mình xin cái code |||||
Thanks
Đưa dữ liệu chính thức lên đi bạn, bạn đưa dữ liệu như vậy mình nghĩ bạn sẽ hỏi nữa cho mà xem./.
Chào các bạn,
Thanks
Dùng code như sau nhé:
[GPECODE=sql]Sub GopSheet_HLMT()
Dim cn As Object, rst As Object, cat As Object, tbl As Object, str$, str1 As String
Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set tbl = CreateObject("ADOX.Table")
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
cat.ActiveConnection = cn
For Each tbl In cat.Tables
If Right(Replace(tbl.Name, "'", ""), 1) = "$" And Left(tbl.Name, 4) <> "Tong" Then
str = str & " union all SELECT * from [" & Replace(Replace(tbl.Name, "$", ""), "'", "") & "$] "
str1 = Right(str, Len(str) - 10)
With rst
.Open str1
With Sheets("Tong hop")
.[A2:C65000].ClearContents
.[A2].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cn.Close: Set cn = Nothing
Set cat = Nothing: Set tbl = Nothing
End Sub[/GPECODE]
