Cần giúp đỡ kết hợp giữa For và If (1 người xem)
eminem87
em mới tự tìm hiểu về VBA nên gà mờ, có bài này nhờ các bác giúp đỡ.
Viết Sub trong VBA: Nếu 4 số đầu của ô B2 của sheet1 = với giá trị của 1 trong cột A(sheet2) thì ở sheet2 : cột C= cột A+1000 và Tô nền vàng, nếu sai thì C=0
tks các bác nhé!!!!!
đây là code mình viết(mình chưa biết cách tô nền vàng)
Sub MaSo()
Dim i As Long
For i = 2 To 13
If Cells(i, 1) = Left(Worksheets("sheet1").Range("B2"), 4) Then
Cells(i, 3) = Cells(i, 1) + 1000
Exit For
Cells(i, 3) = “”
Sub MaSo()
Dim i As Long
For i = 2 To 13
Exit For
Cells(i, 3) = “”
Với cách viết này dùng hàm left để tách mới ra được chuỗi text nên chưa đúng, phải biến chuỗi tách thành dữ liệu number bằng cách thêm hàm val(left(.....). cụ thể. Lấy theo code của bạn:
Sub MaSo()
Sheet2.Activate
Dim i As Long
For i = 2 To 13
If Cells(i, 1) = Val(Left(Worksheets("sheet1").Range("B2"), 4)) Then
Cells(i, 3).Interior.Color = vbRed 'Mau do, mau gi thi viet tiep Vb...
Cells(i, 3) = 0
Cells(i, 3).Interior.Color = xlNone
cảm ơn bác, e làm được rồi. tkssssss
bác cho e hỏi là nếu e muốn marcro tự chạy khi e thay đổi dữ liệu bên cột B2 của sheet 1 và làm với vòng lặp là for each thì sửa code ntn? tkssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Thử thế này xem thế nào:
Dim rng As Range
For Each rng In Sheet2.Range("A2", Sheet2.Range("A1000").End(xlUp))
If rng.Value = Val(Left(Worksheets("sheet1").Range("B2"), 4)) Then
rng.Offset(, 2).Value = rng.Value + 1000
rng.Offset(, 2).Interior.Color = 65535
rng.Offset(, 2).Value = 0
rng.Offset(, 2).Interior.Color = xlNone
bác cho e hỏi vẫn ở ví dụ trên nhưng e muốn tách chuỗi B2(123456789) ở sheet1 ra lấy 1 phần tử ( ví dụ lấy 6) thì làm sao để chuyển 6 này thành số 6. e thử dùng hàm Val(Mid(worksheets("sheet1").Range("B2"),6,1)) nhưng sau khi + - thì toàn ra 0 tức là nó vẫn ở chuỗi thôi.
code của e đây. tkssssssssssssssssssssssssss
Sub MaSo()
Dim i As Long
For i = 2 To 13
If Cells(i, 1) = Val(Mid(Worksheets("sheet1").Range("B2"), 6, 1)) Then
Cells(i, 3) = Cells(i, 1) + 500
Cells(i, 3) = 0
* Thứ nhất, khi post bài bạn phải đặt code vào trong tab [CODE ] ... [/CODE ] (không có dấu cách trước ] nhé) - hoặc bấm vào nút "Đổi sang khung lớn" ==> chọn dấu # để thêm tab này bao quanh code để hiện như sau
Sub MaSo()
    Dim i As Long
    For i = 2 To 13
            Cells(i, 3) = 0
* Nên soạn thảo code dạng khối như trên - nghĩa là dịch vào 1 tab cho các khối lệnh cấp dưới
* câu hỏi của bạn - bạn phải xem có ô nào thuộc cuộc A sheet2 thỏa mãn đ/k không (tức là chứa số 6 không)??? -- vì không có nên tất nhiên là cột C sẽ 0 hết --> Nhập vài số 6 vào cột A sẽ thấy ngay là sub của bạn đúng mục đích rùi
* dĩ nhiên là code của bạn còn nhiều điều cần sửa, song mới tiếp xúc VBA thì thế này là rất khá rùi, chúc bạn tiếp tục phát triển khả năng đầy tiềm năng này
tks bạn nhé, mình mới tập làm VBA nên còn nhiều điểm không biết, tks các bạn đã hướng dẫn nhiệt tình^^
bạn sửa giúp mình code nhé! mình muốn: Nếu cột A chia không hết cho 3 thì cột C sẽ bằng cột B+1000 và nền cột C là đỏ. nếu cột A chia hết cho 3 thì cột C=0. Mình làm code này thì cột C =0 hết là sao?
Sub Khongchiahet()
Dim i As Integer
Dim a As Integer
For i = 2 To 20
    For a = 1 To 9
        If Cells(i, 1) Mod 3 = a Then ' Cot A khong chia het cho 3
        Cells(i, 3) = Cells(i, 2) + 1000 'Cot C= Cot B+1000
        Cells(i, 3) = 0
Sub Khongchiahet()
Dim i As Integer
Dim a As Integer
For i = 2 To 20
    For a = 1 To 9
        [B]If Cells(i, 1) Mod 3 = a Then ' Cot A khong chia het cho 3[/B]
        Cells(i, 3) = 0
If Cells(i, 1) Mod 3 = a Then ' Cot A khong chia het cho 3 ------ Vấn đề nằm ở đây, không chia hết cho 3 thì chỉ cần là cells(i,1) mod 3 <> 0 thôi chứ sao bạn lại cho nó = a?
Khi bạn thấy lỗi bạn tốt nhất nên chạy từng dòng một, tức là bấm F8 đó, khi đó bạn có thể dò biến được a có giá trị là bao nhiêu, khi đó bạn sẽ thấy được giá trị trong ô của bạn chia 3 không bằng a, và đó là lý do nó chuyển xuống cho cột C của bạn bằng 0.
