Giúp tách Dữ liệu trong nhiều ô có chứa dấu xuống dòng (Alt+Enter) (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter Tranhoe
Code chạy tốt nhưng vẫn lỗi ở Table 50Vật liệu là 1,030 nhưng kết quả là 1.030 (một nghìn không trăm ba mươi)
Vậy quy luật ở đây là gì khi dữ liệu đầu vào không chuẩn xác?
Với:
0,48 => 0.48 => Ok
1,0 => 1 => Ok
16,62 => 16.62 => Ok
1,030 => 1.030 => NG mà lại là 1030
Liệu có phải chỉ riêng dòng Vật liệu thì không có dấu thập phân? Mà nếu có thì sẽ như thế nào: ví dụ một nghìn không trăm ba mươi phẩy năm mươi sáu - 1030.56)
Vậy bác có thể cho 1 quy luật để chạy Code không? (Nếu thay dấu "," thành dấu thập phân sẽ không đảm bảo.)
Code trong file và code post bài trước là 1)
Dữ liệu là chuẩn dhn46 ạ.
Mình thử lại với Table 51 cũng lỗi như thế
Dạ, ý DHN là: dữ liệu không đồng nhất dấu thập phân và dấu phân cách hàng ngàn
Với các số liệu nhỏ hơn 1 thì không vấn đề nhưng nếu lớn hơn 1 thí sẽ ra sao?
Cách hiểu với số liệu 16,67 khác với 1,030
Vậy lấy quy luật gì để chuyển đổi. Bác làm trong ngành nên sẽ tường tận hơn quy luật nay.
Với:
0,48 => 0.48 => Ok
1,0 => 1 => Ok
Tóm lại: Nếu Control Panel của người ta thiết lập DẤU PHẨY là DẤU THẬP PHÂN thì code của bạn sẽ cho kết quả sai
Mấy vụ chuyển text thành giá trị này tốt nhất nên thí nghiệm thật kỹ (nhất là các giá trị Number, Date...):
- Thiết lập Control Panel theo kiểu Mỹ ---> Chạy code
- Thiết lập Control Panel theo kiểu VN ---> Chạy code
Nếu code chạy đúng với cả 2 kiểu thiết lập thì OK
Tôi vẫn giữ quan điểm: Cho các giá trị vào array, tính toán trong đó xong rồi hẳn gán xuống sheet (như vậy bạn khỏi phải quan tâm đến các thiết lập trong Control Panel)
Mình sửa code của Bạn 1 tí thì kết quả hoàn toàn chính xác
tự code:
sh.Cells(rw + i + 4, col) = Replace(Replace(match, ChrW(10), ""), ",", Mid(1 / 2, 2, 1))
sửa thành:
sh.Cells(rw + i + 4, col) = Replace(Replace(match, ChrW(10), ""), ",", ".")
Đó là về giải thuật.
Tuy vậy, trong định mức xây dựng thì có công việc không sử dụng vật liệu. Ví dụ như đào đất bằng máy thì chỉ có nhân công và máy thi công thôi. Nên căn cứ vào tiêu chí "Vật liệu" để tách sẽ không mang tính tổng quát được.
Cách tốt nhất là thống nhất mẫu CSDL (như TrungChinhs đã làm) có dữ liệu nằm ở Hàng thứ 3 và có thể có đến 10 cột.
Bạn có thể hiệu chỉnh Code theo hướng này không?
Vậy thì dùng Array vậy
Sub Tach()
    Dim sh As Worksheet, Arr(1 To 100, 1 To 8)
    Dim col As Long, rw As Long
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        For rw = 1 To 10
            If InStr(1, sh.Cells(rw, 3), "VËt liÖu") Then
                For col = 1 To 8
                    i = 0
                    With CreateObject("VbScript.Regexp")
                        .Global = True
                        .Pattern = ".*" & ChrW(10)
                        For Each match In .Execute(sh.Cells(rw, col) & Chr(10))
                            i = i + 1
                            Arr(i, col) = Replace(Replace(match, ChrW(10), ""), ",", ".")
                    sh.[A8].Resize(i, 8) = Arr
            Exit For
Quay quay hoài mà không up file được, bác chịu khó copy code nhé.
Chạy tốt rồi DHN46 ạ.
Cách tốt nhất là thống nhất mẫu CSDL (như TrungChinhs đã làm) có dữ liệu nằm ở Hàng thứ 3 (Giống Table 50 hoặc Table 51) và có thể có đến 10 cột.
- Bác dùng Code sau. DHN46 đã ghi chú các phần mà bác có thể tùy biến như: số cột, dòng chứa dữ liệu.
- Nếu bác chuẩn được số dòng chứa CSDL thì code sẽ chạy tốt nếu không sẽ phải lựa chọn các phương thức bắt lỗi như các bài trên.
Sub Tach()
    Dim sh As Worksheet, Arr(1 To 100, 1 To 10)    ' To 10 la so cot, thay doi so cot theo y muon
    rw = 3                        'Dong chua du lieu
        For col = 1 To UBound(Arr, 2)
            i = 0
                .Global = True
                    i = i + 1
            sh.[A8].Resize(i, 8) = Arr     'Vi tri Paste ket qua
Chúc bác hoàn thành File dữ liệu của mình!
Đã giải quyết được câu hỏi
Trên cơ sở Code của DHN46 mình sửa lại theo hướng thống nhất CSDL như trên, kết quả thật mỹ mãn
Sub Tach_L2()
        'For rw = 1 To 10
        rw = 3
            'If InStr(1, sh.Cells(rw, 3), "VËt liÖu") Then
                For col = 1 To 8
                    i = 0
                        .Global = True
                            i = i + 1
            'Exit For
            'End If
        'Next
Chân thành cám ơn Ndu, Dhn46TrungChinhs đã giúp đỡ.
PS: Vùa đăng bài xong thì Ndh46 đã trả lời rồi. Sẽ hoàn chỉnh code theo bài trên.
Chân thành cám ơn tất cả.
Code hoàn chỉnh
Code hoàn chỉnh như sau:
Sub TachDuLieu()
    Dim sh As Worksheet, Arr(1 To 100, 1 To 100)
    Dim col As Long, rw As Long, n As Integer
        n = [A3].End(xlToRight).Column  'So Cot chua du lieu
            i = 0
                .Global = True
                For Each Match In .Execute(sh.Cells(rw, col) & Chr(10))
                    i = i + 1
                    Arr(i, col) = Replace(Replace(Match, ChrW(10), ""), ",", ".")
            sh.[A8].Resize(i, n) = Arr     'Vi tri Paste ket qua
Như vậy đã được chưa nhỉ.
Sub Tach()
            i = 0
                .Global = True
                    i = i + 1
Tôi không bàn tới cách giải cho bạn Tranhoe vì đã có bạn dhn46 ra tay rồi.
Tôi chỉ muốn ý kiến với bạn dhn46 một tí.
Tôi không bàn tới chuyện đúng hay sai trong code của dhn46. Tôi chỉ muốn sửa một chút về đoạn dùng RegExp.
Vì chả lý gì đã dùng RegExp để tìm kiếm rồi sau khi tìm được lại phải Replace Chr(10) thành "". Nếu có thể thì tìm "ra luôn", không thao tác gì thêm nữa. Tức thay
bằng
Match
Để làm được như thế thì ta sửa các thuộc tính của RegExp. Và cũng chả thêm Chr(10) vào cuối mỗi chuỗi làm gì. Cụ thể tôi sẽ sửa như sau, chỗ đỏ đỏ là thêm hoặc sửa
Sub Tach()
            i = 0
                .Global = True
                [B][COLOR=#ff0000].MultiLine = True[/COLOR][/B]
                .Pattern = [B][COLOR=#ff0000]"^.*$"[/COLOR][/B]
                For Each Match In .Execute(sh.Cells(rw, col))
                    i = i + 1
                    Arr(i, col) = Replace([B][COLOR=#ff0000]Match[/COLOR][/B], ",", ".")
Tất nhiên tôi chỉ nhìn code rồi phán là sẽ lấy Pattern như thế. Ai quan tâm thì thử chạy code xem có đúng không.
Tất nhiên đây chỉ là ý kiến thảo luận thôi chứ tôi không nói Pattern của [COLOR=#0000ff][B]dhn46[/B][/COLOR] là sai.
Đã chạy thử Code của siwtom. Kết quả cũng hoàn toàn đúng
Mình chỉ biết chạy thử thôi. Còn nhìn Code thấy rất khó, nhất là cái vụ CreateObject("VbScript.Regexp") và các tham số của nó.
Phải học hỏi thôi.
Hoc, học nữa, học mãi vẫn không thấy bờ.
Có lẽ Code như trên là tối ưu rồi!
Từ hôm qua đến giờ không có ý kiến gì thêm nữa.
Cái đó chưa chắc
Nói chung, nếu là dân yêu thích lập trình thì đừng bao giờ tự hài lòng với những gì đã làm được
It nhất nếu tôi viết code cho yêu cầu này thì có thể sẽ làm khác một chút:
- Tôi sẽ không gom chung mọi thứ vào 1 Sub
- Tôi sẽ tạo 1 hàm chuyên dùng để tách những cell chứa ký tự vbLf ra thành từng cell riêng
- Tiếp theo là 1 Sub riêng có ứng dụng hàm vừa viết ở trên
Nói tóm lại: Cái gì mình nghi ngờ mai này có thể ứng dụng tiếp vào những bài toán khác thì nên viết riêng thành 1 Sub có tham số truyền hoặc 1 Function ---> Cái đó gọi là "đồ nghề" ---> Mai này cần cứ việc lấy ra xài khỏi cần viết lại
Đó là câu tôi trả lời chung cho thắc mắc của nhiều bạn: Tại sao ndu viết code (trả lời bài) nhanh đến vậy? Bời vì tôi luôn dùng những "đồ nghề" có sẵn chứ hiếm khi phải viết lại (mà dù có viết lại cũng là chỉnh sửa đôi chút những "đồ nghề" có sẵn)
Ẹc... Ẹc...
A ha! Kế "khích tướng" có tác dụng.
Sư phụ chịu lộ diện rồi. Tạo hàm chuyên dụng là nghề của Sư phụ mà.
Lại học thêm ít chiêu nữa. Cám ơn Sư phụ nhé!
Cũng chẳng khó khăn gì!
Các bạn đã viết Sub được thì việc tách ra để tạo 1 Function là chuyện trong tầm tay
Tự nghiên cứu xem (chẳng cần VBScript.RegExp cũng làm được)
