Màn hình không sáng khi case vẫn chạy và màn hình vẫn có điện? (1 người xem)
pconcord
Máy tính mình bật lên, cây vẫn chạy ầm ầm, còn màn hình thì lại đen xì, đèn màn hình vẫn sáng, vậy lỗi do cái gì đây hả cả nhà, tks cả nhà nhiều!
Bạn tắt máy, tháo chân VGA ở case, xem có bị gãy chân nào hay bị chập chân nào vào nhau hay bụi bẩn thì vệ sinh.
Sau đó lắp lại vặn 2 ốc 2 bên thật chặt.
Và bạn cắm lại cả dây nguồn điện vào màn hình nữa.
Do dây tín hiệu bạn ah, tháo ra cắm lại vì dây này bị lỏng
CÂY là cái gì vậy bạn? Trong máy tính người ta cũng có trồng 1 loại CÂY gì đó à? -=09=
Chắc đây là loại CÂY không rễ không hoa lá cành )*&^), ---> nếu mà như thì phải goi là QUE thì đúng hơn
-=09=
ps:
*kiểm tra lại cáp đường truyền , chỗ cắm dây đã chắc chắn chưa ?
* Nếu mà không được , mượn màn máy tính bên cạnh thử xem có lên hình không !
* Nếu không được thì , mượn tiếp dây cáp máy bên cạnh thay vào
* Nếu mà không được nữa thì tháo main máy khác thay vào
* Else : gọi thợ vào sửa !
CÂY là cái gì vậy bạn? Trong máy tính người ta cũng có trồng 1 loại CAY gì đó à? -=09=
Xin lỗi ndu96081631, em không phải là dân chuyên nghiệp bên máy tính nên không biết phân biệt đó là CPU hay cây, case... từ hồi bắt đầu biết máy tính thấy các bạn gọi vậy thì mình gọi theo cho đến bây giờ, nếu như thế không đúng mong ac chỉ dẫn cho e gọi cho đúng ạ và mong ndu96081631 đừng cười e nhé.
Anh ndu nói vui thôi ,không có ý gì ? " 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ " mà,
* Cuối cùng màn hình máy tính bạn đã hoạt động trở lại chưa ? hay vẫn si đèn đèn !
99% Lỗi máy tính khi không sử dụng được hãy nhớ đến vấn đề về RAM là trước tiên. Cách xử lý nhanh nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất (trong khoảng 90% trường hợp) là : Mở Case (thùng máy tính) ra, tìm đến thanh RAM, lấy nó ra và lau chùi (phần chân mạch cắm vào MainBoard ) thì máy tính sẽ chạy lại ngay !!!
Em xin bổ sung thêm về cái lỗi ở trên. Nếu bật máy nghe tiếng tít, tít dài cũng là lỗi RAM. Trong một vài trường hợp không có loa gắn trong thì sẽ có cảnh báo nháy đèn ở công tắc nguồn.
Thường là do RAM và dây VGA ở trường hợp này.
Công nhận như vậy, còn 10% là do lỗi cổng đường truyền sang màn hình (nói nôm na là lỗi main). Không lẽ trong trường hợp này là lỗi main. Thực tế tôi thấy bệnh này phần lớn toàn do lỗi main.
em cũng bị vậy. nhưng mang ra hãng thì nó cắm vào ngon lành. nó trả lời là do nguồn. về nhà thử hết cách mà vẫn không dc. mong anh em giúp khắc phục với!
trước tiên bạn phải xác định xem máy có khởi động được không.bằng cách bấm phím numclock trên bàn phím,nếu bấm thấy sáng và tất nhiều lần thì xem như máy đang chạy mà không xuất được hình.kiểm tra lại VGA và monitor nhé.
Nếu máy chạy thì tắt máy thào ram ra vệ sinh thật sạch rồi gắng vào.đây 1 số lỗi cơ bản thôi.
chúc bạn thành công.
Bạn dùng phương pháp thủ công để loại trừ các trường hợp (cái này rất hiệu quả đối với anh em không rành về phần cứng)
Nếu sau khi thử loại trừ dần mà xác định case vẫn chạy bình thường thì lỗi ở màn hình lên tới 90% rồi. 10% là ở dây nối màn hình tới case
Mình đã gặp trường hợp này rồi, sau khi thử case bằng cách khởi động bật loa lên, nếu vẫn nghe thấy tiếng nhạc vào win thì chứng tỏ case vẫn chạy.
Sau khi kiểm tra thì mình đã xác định được màn hình bị lỗi ở bảng nguồn, có vài con tụ bị phồng, thay 2,3 con tụ đó chi phí mất không đáng kể bạn ạ. (đèn màn hình vẫn sáng nhưng màn hình vẫn đen xì).
Bạn cứ dùng phương pháp loại trừ là ok đó
