Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Nhờ các thầy và mọi người xem dùm 2 đoạn code VBA sau
Đoạn 1:
If Target.Address = "$B$2" Then
Range("A35").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.ClearContents
Set DS = [A4].CurrentRegion
DS.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("B1:B2"), CopyToRange:=Range("A35")
Đoạn 2:
If Target.Address = "$cc$10" Then
Range("BD15").Select
Set DS = [A15].CurrentRegion
DS.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("CC9:CC10"), CopyToRange:=Range("BD15")
trong 2 file khác nhau thì:
Đoạn 1 chạy được
Đoạn 2 không chạy
nhờ mọi người sửa Code File Tu Dong Loc
Đoạn 1:
Range("A35").Select
Đoạn 2:
Đoạn 1 chạy được
Đoạn 2 không chạy
Phải sửa lại chỗ này :
Target.Address = "$CC$10"
mình sửa lại cho dễ nhìn :
[GPECODE=vb]
If Target.Address = "$CC$10" Then
[BD15].CurrentRegion.ClearContents
[A15:BA1000].AdvancedFilter 2, [CC9:CC10], [BD15]
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
[/GPECODE]
Như vầy mới đúng chứ chú!
        Range([A15], [A65536].End(3)).Resize(, 29).AdvancedFilter 2, [CC9:CC10], [COLOR=#ff0000][BD15:CE15][/COLOR]
Với AdvancedFilter thì không cần Clear đâu nhé! Thêm vào chạy chậm code thôi hen!
Dạ viết như anh cũng được ,nhưng em thấy:
*với Advanced nó sẽ tìm đến vị trí cuối cùng có dữ liệu, vì thế em hay khai báo thừa ra,( không cần dùng xlUp,xlEnd..)
* Em dùng phương thức clear để phòng trường hợp giá trị dữ liệu lọc lần trước vẫn còn ( sợ lẫn lôn vào nhau !)
* Nếu là copy thì em test thấy [BD15] hay [BD15:CE15] Advanced vấn paste được toàn bộ giá trị lọc vào vùng cần copy
<-------- Hổng biết có đúng không ?
1) Nên chọn vùng chính xác, đó là tác phong chuyên nghiệp của người lập trình
2) Với Clear, bạn cứ thử lúc đầu là <=4, lúc sau, bạn chọn giá trị =1 xem sao! Dĩ nhiên, nó tự xóa các giá trị khác mà không để lại dấu vết gì. Khi tôi đã nói thêm clear là làm chậm code thì tôi đã thường xuyên thực hiện nó rồi!
3) Copy ở vùng chứa "tiêu đề cột" nào thì nó lọc đúng tiêu đề cột đó, không phải nó chọn ngẩu nhiên mà được!
^^, Cảm ơn anh nhiều !
Em xin bổ sung thêm 1 câu lệnh :
[GPECODE=vb]
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
[/GPECODE]
Khỏi bổ sung em trai! Dù cho nó có AutoFilter trước dữ liệu, nó vẫn lọc được như thường!
Hãy xem dữ liệu đã Filter nhé! Đồng thời, anh chỉ lấy dữ liệu vùng [BD15:BI15] tức là các tiêu đề có giá trị, mấy cái khác không thích không thêm vô.
Test nhé!
Test nhé!
Không anh ah, ý em là nếu người dùng để chế độ filter trước thì cái xlUP sẽ không xác định đúng vùng dữ liệu : Cụ thể
nếu người dùng filter cột Code các giá trị <2 đi, thì khi nhập vào giá trị criteria =4 ===> advanced filter sẽ không đúng nữa, vì cái End(3) xác định không đúng vùng dữ liệu !
do đó em mới bổ sung cái autofiltermode = fasle
còn nếu không thì phải dùng .currentRegion anh ah <----------- Hổng biết có đúng không ?
OK, vấn đề này mình đồng ý! Vì liên quan đến vấn đề xác định hàng nên phải dùng đến nó!
Cảm ơn 2 Anh đã giúp đỡ, Code của hai anh ngắn nhưng chạy vẫn đảm bảo đúng, VBA em mới thử tập Record lại và sửa lại thôi, Code ban đầu em gửi chỉ là tư duy thủ công, cái sai chính của em là không viết hoa địa chỉ ô, hóa ra trong VBA có phân biệt chữ hoa và chữ thường phải không mọi người?
Bạn Reccord xong mở code ra sửa địa chỉ ô thành chữ thường hết, rồi chạy code lại thử xem thế nào.
Chỉnh lỗi code giúp mình
Em có code này mục đích là đứng sheet khác vẫn có thể chạy lệnh này, nhưng ko hiểu sao mình cho vào lệnh With Sheets / End With mà nó vẫn ko thực hiện được, phải đứng tại sheet đó nó mới cho chạy lệnh. Code này do một người bạn viết dùm em đọc thì em hiểu đại ý, nhưng còn thắc mắc ở chỗ đặt "I", nếu cao thủ nào hiểu thì viết rút gọn dùm em luôn được ko.
Chân thành cám ơn.
Public Sub chuyendulieu()
Dim Vung As Range, I As Long
With Worksheets("MaKH")
    .Range([E8], [E5000].End(xlUp)).SpecialCells(2).ClearContents
    Set Vung = .Range([E8], [E5000].End(xlUp))
        For I = 1 To Vung.Rows.Count
                   If Vung(I) = "" And Vung(I).Offset(, -1) <> 0 Then Vung(I) = Vung(I).Offset(, -1)
Chân thành cám ơn.
Thiếu quá trời dấu chấm
    [COLOR=#ff0000][SIZE=5].[/SIZE][/COLOR]Range([COLOR=#ff0000][SIZE=5].[/SIZE][/COLOR][E8], [COLOR=#ff0000][SIZE=5].[/SIZE][/COLOR][E5000].End(xlUp)).SpecialCells(2).ClearContents
    Set Vung = [COLOR=#ff0000][SIZE=5].[/SIZE][/COLOR]Range([COLOR=#ff0000][SIZE=5].[/SIZE][/COLOR][E8], [COLOR=#ff0000][SIZE=5].[/SIZE][/COLOR][E5000].End(xlUp))
Thử thêm mấy dấu chấm màu đò như tôi làm ở trên rồi test lại xem thế nào
Giúp lỗi VBA
Nhờ các bạn giúp mình lỗi đoạn code sau mình làm mãi không được!
Sub SL_LayDL()
Dim cnn, rst As Object
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
Dim lsSQL As String
With cnn
.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
.ConnectionString = "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Database.accdb"
.Open
lsSQL = "SELECT DataSLTH.MAGIAY, DataSLTH.SL, DataSLTH.Ghichu " & _
"FROM DataSLTH " & _
"where DataSLTH.THANG=[C5]"
rst.Open lsSQL, cnn, 1, 3 (lỗi tại đây)
[b5:g6000].ClearContents
[b5].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
Sub SL_LayDL()
Dim lsSQL As String
With cnn
.Open
Thử kiểm tra như vầy xem :
[COLOR=#000000]lsSQL = "SELECT DataSLTH.MAGIAY, DataSLTH.SL, DataSLTH.Ghichu [/COLOR][COLOR=#000000]FROM [ DataSLTH ]"[/COLOR]
[COLOR=#000000]Kiểm tra lại câu lệnh điều kiện Where xem [C5] ???[/COLOR]
rst.Open lsSQL, cnn, 3, 1,1
Mình đã làm đúng ô điều kiện rồi!
bạn xem file đính kèm nhé!
Mình bảo đk Where bạn viết sai mà !
[GPECODE=vb]
Sub SL_LayDL()
Dim lsSQL As String
With cnn
.Open
lsSQL = "SELECT MAGIAY,SL,THANG,Ghichu " & _
"where THANG= " & [C3]
rst.Open lsSQL, cnn, 3, 1, 1
[A5:C6000].ClearContents
[A5].CopyFromRecordset rst
[/GPECODE]
Bạn ơi cho mình hỏi luôn có đoạn code nào vừa có thể update và thêm mới như đoạn code này không?
Sub SL_Update()
On Error GoTo loi
Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Dim MySQL As String
With Cn
MySQL = "UPDATE [DataSLTH] b " _
& "right JOIN " _
& "[Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" _
& ThisWorkbook.FullName & "].[Sanluong$A4:E6000] a " _
& "ON b.ThangID=a.ThangID " _
& "SET b.MAGIAY=a.MAGIAY,b.SL=a.SL," _
& "b.THANG=a.THANG,b.Ghichu=a.Ghichu," _
& "b.ThangID=a.ThangID " _
& "where a.ThangID is not null"
.CursorLocation = adUseClient
.Open
.Execute MySQL
.Close
Set Cn = Nothing
Exit Sub
loi:
MsgBox Err.Description
cách của mình nó sẽ rất bất tiện nếu trong data có nhiều cột thì làm cực lăm! bạn giúp mình nhé!
cảm ơn bạn!
Sub SL_Update()
On Error GoTo loi
Dim MySQL As String
With Cn
& "right JOIN " _
.Open
.Execute MySQL
.Close
Set Cn = Nothing
Exit Sub
loi:
cảm ơn bạn!
Nếu mà có nhiều cột thì bạn sẽ phải dùng vòng lặp For ... Next tạo một chuỗi str thỏa mãn và gán vào câu lệnh SQL thôi
Status
