Tạo Combo Box (1 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh / chị giúp em tạo Combo Box Công đoạn và giá.
Trân trọng cảm ơn
sao ko ai giúp em hết vậy. Buồn quá
Trân trọng cảm ơn
Cho tôi hỏi một số vấn đề
1) Tại sao sheet DONGIA không để cột CÔNG ĐOẠN trước, ĐƠN GIÁ ở sau?
2) Tại sheet1, các ComboBox rãi rác từ cột B đến cột Q hay dài "vô tận" vậy? Tại sao không để dọc mà để nằm ngang vậy?
Có gì đâu phải buồn, chờ bao lâu mà buồn? Bạn biết kiến thức người ta có được để giải được bài toán của bạn mất bao lâu cho việc học này không?
1. Nếu vậy thì anh để cột Công đoạn trước, Đơn giá sau.
Là do bảng của mình Tên người sắp xếp theo cột, mà mỗi người có thể làm nhiều công đoạn khác nhau, ....
Rất mong được sự giúp đỡ của anh
Tôi hỏi bạn ở ý 2, nếu nằm ngang thì các CBB nó nằm ở trên toàn bộ hàng đó hay chỉ ở cột B đến cột Q?
Thì các Combo box nằm trên hàng đó, nhưng có thể không chỉ bao nhiều CBB đó mà có thể nhiều hơn nếu phát sinh công đoạn mới, và đơn giá mới
Bây giờ tôi tạm thời làm từ cột C2 đến cột Q2, nếu bạn muốn thay đổi thì bạn sửa lại cho phù hợp với dữ liệu thật của bạn.
Chỉ cần 1 ComboBox thôi là đủ rồi bạn à, không cần thêm cả đống đâu!
Tạo nguồn cho ComboBox:
Sub GetList()
    Dim LstRng As Variant
      LstRng = Range(Sheet2.[A2], Sheet2.[A65536].End(3)).Resize(, 2)
      If IsArray(LstRng) Then
            Sheet1.CbxDonGia.List = LstRng
Private Sub CbxDonGia_Change()
    With Application
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
            With ActiveCell
                If CbxDonGia.MatchFound Then
                    .Value = CbxDonGia.Text
                    .Offset(1) = CbxDonGia.List(, 1)
                    If CbxDonGia.Visible = True Then
                        .Value = ""
                        .Offset(1) = ""
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .EnableEvents = True
Private Sub CbxDonGia_GotFocus()
    If CbxDonGia.ListCount = 0 Then Call GetList
    If Selection.Count = 1 Then
        If Not Intersect(Target, [C2:Q2]) Is Nothing Then
            With CbxDonGia
                .Top = Target.Top
                .Left = Target.Left
                .Width = Target.Width
                .Height = Target.Height
                .Text = "" 'Target.Value
                .Visible = True
                .Activate
                '.DropDown
            If CbxDonGia.Visible = True Then CbxDonGia.Visible = False
Riêng vấn đề sắp xếp, tự bạn sắp xếp tại sheet DONGIA là được!
Cũng lưu ý với bạn rằng, trong môi trường Module của sheet DONGIA, tôi có đặt thủ tục này, bạn chớ bỏ qua nó nhé:
[COLOR=#008000]'Phong khi co thay doi tren don gia:[/COLOR]
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Call GetList
Sub GetList()
    With Application
            With ActiveCell
                        .Value = ""
                        .Offset(1) = ""
            With CbxDonGia
                .Top = Target.Top
                .Left = Target.Left
                .Visible = True
                .Activate
                '.DropDown
Cám ơn anh Nghĩa rất nhiều, chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuôc sống!
Trong CBB em chỉnh lại thuôc tính columnheads = true, nhưng sau nó không hiện dòng tiêu đề vậy anh?
Em chỉnh lại được rồi anh ơi
Khi nạp dữ liệu cho ComboBox có 3 phương pháp.
1) Nạp bằng RowSource/ ListFillRange là ta liên kết đến một vùng hoặc 1 name trên sheet (làm trực tiếp trong Properties).
2) Nạp bằng List thì ta dùng mảng (Array).
3) Dùng bằng cách Add Item.
Khi bạn muốn có ColumnHead, thì bạn chỉ có thể dùng được với cách nạp 1 mà thôi, không thể dùng ở các cách khác được.
Với File tôi gửi cho bạn, tôi nạp dữ liệu cho CBB bằng cách 2.
Code của anh là A2
Sub GetList() Dim LstRng As Variant LstRng = Range(Sheet2.[A2], Sheet2.[A65536].End(3)).Resize(, 2)
Khi em sữa lại thành A1 thì nó hiện lấy luôn dòng tiêu đề là Công đoạn và đơn giá.
Với lai trong CBB làm sao mình cho nó hiện thị dâu phận cách phần ngàn vậy anh.
VD Cột đơn giá hiện tai thì nó hiển thị là 1000, nay em muốn hiện thị thành 1.000
Code của anh là A2
Bó cái tay! cái vụ hiển thị theo định dạng như thế. Định dạng tại cells còn combobox chỉ nhập liệu cho nhanh thôi mà.
Code của anh là A2
Bạn thử nghiên cứu thêm bài này xem sao?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?78558-Hỏi-thêm-về-Combox
Sub GetList()
    With Application
            With ActiveCell
                        .Value = ""
                        .Offset(1) = ""
            With CbxDonGia
                .Top = Target.Top
                .Left = Target.Left
                .Visible = True
                .Activate
                '.DropDown
Với đoạn code trên là các CBB theo dòng hàng ngang. Em cũng đã áp dụng vào thực tế rất là hữu ích và tiện lợi.
Nay em muốn làm thêm 1 CBB cho cột thì mình phải chĩnh sữa code như thế nào vậy anh.
Do file excel của em 2 người dùng cùng 1 lúc nên bật chế độ Shared, thì các Combo Box báo lỗi, unable to set the top property of the oleobject class.
Lỗi này là lỗi gì vậy các anh/chị.
Cột dọc thì làm như sau:
Giả sử muốn là Cột B từ ô B2 đến B100 thì sửa lại thành:
If Not Intersect(Target, [B2:B100]) Is Nothing Then
Tất cả cái nào là: .Offset(1) thì sửa lại là: .Offset(,1)
Tôi chưa bao giờ dùng Share nên chưa biết cách nào để xử lý việc báo lỗi này.
