Lọc Mã duy I theo từng tháng, rồi sắp xếp các Mã giống như bảng mẫu chuẩn có sẵn. (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter Hong.Van
Hong.Van
Busy
Thầy cô & anh chị vui lòng giúp em viết code như sau:
Em xin lấy tháng 02 làm ví dụ
1/ Giả sử tại Sheet "ChiTiet", cell D5 là ngày 01/02/2013 (đang lấy tháng 02). Ta sang Sheet "TH" lấy các ngày tương ứng tháng 2 là khối cell AI251:AJ270.
2/ Khối cell AI251:AJ270 ta chỉ lấy mã DUY NHẤT, rồi sắp xếp các Mã này theo thứ tự từ trên xuống dưới giống như khối cell BA10:BA102 của Sheet "Ma" (dĩ nhiên Mã nào có thì mới xếp thứ tự, không có thì thôi)
3/ Sau khi sắp xếp thì code cho kết qủa tại cell J12 của sheet "ChiTiết"
P/s: Em đã làm kết qủa bằng tay của khối cell J12:J31 (Sheet "ChiTiet")
Mục đích của em là tạo List Validation
Em cảm ơn!
Bạn tham khảo Code sau (chú ý tôi chưa bắt lỗi đối với việc sheet Th có filter hay không, nếu filter sẽ lỗi - cái này chắc bạn xử lý được)
Sub LocTaiKhoan()
    Dim Arr, sArr
    Dim Dic As Object
    Dim i As Long, k As Long, j As Long
    Dim ClsDate As Date
    Dim Tmp As Double
    ClsDate = Sheets("chitiet").[d5]
    Arr = Sheets("Th").Range("AB9:AJ" & Sheets("TH").Range("AJ65536").End(3).Row)
    ReDim sArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 1)
    'Unique list...............
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            If Arr(i, 1) = ClsDate Then
                If Not .Exists(Arr(i, 8)) Then
                    .Add Arr(i, 8), k
                    sArr(k, 1) = Arr(i, 8)
                If Not .Exists(Arr(i, 9)) Then
                    .Add Arr(i, 9), k
                    sArr(k, 1) = Arr(i, 9)
    'Sort......................
    For i = 1 To k - 1
        For j = i + 1 To k
            If sArr(i, 1) * 10 ^ (10 - Len(sArr(i, 1))) _
               > sArr(j, 1) * 10 ^ (10 - Len(sArr(j, 1))) Then
                Tmp = sArr(i, 1)
                sArr(i, 1) = sArr(j, 1)
                sArr(j, 1) = Tmp
    Sheets("chitiet").[J12].Resize(k, 1) = sArr
Hi, anh hiểu nhầm ý em rồi,
Ý em là, nếu cell D5 của sheet "Chi tiết" là ngày 01/02/2013 hoặc 28/02/2013 thì lọc TẤT CẢ các ngày của tháng 02 chứ không phải lọc riêng ngày 01/02/2013 hoặc 28/02/2013
Mặt khác, nếu chưa có phát sinh tháng 04 bên sheet TH, mà cell D5 của sheet "Chi tiết" nhập các ngày của tháng 04 thì code báo lỗi
Anh sửa code và bẫy lỗi giúp em, em cảm ơn!
Bạn xem đúng ý chưa nhé
Sub LocTaiKhoan()
    Dim Arr, sArr
    Dim Dic As Object
    Dim ClsDate As Long
    Dim Tmp As Double
    Sheets("chitiet").AutoFilterMode = False
    ClsDate = Month(Sheets("chitiet").[d5])
    With Dic
            If Month(Arr(i, 1)) = ClsDate And Arr(i, 1) <> "" Then
                For j = 8 To 9
                    If Not .Exists(Arr(i, j)) Then
                        .Add Arr(i, j), k
                        sArr(k, 1) = Arr(i, j)
    If k = 0 Then
        MsgBox "Khong co thang " & ClsDate & " trong Sheet TH"
        Sheets("chitiet").Range(Sheets("chitiet").[J12], Sheets("chitiet").[J65536].End(3)).ClearContents
        Exit Sub
    For i = 1 To k - 1
        For j = i + 1 To k
                Tmp = sArr(i, 1)
                sArr(j, 1) = Tmp
Em cảm ơn!
Theo như kết quả bạn đưa ra thì có những số 1331,1561,242,331,4212,62741 bạn lấy từ đâu? vì mình không thấy trong tháng 2 có những TK này.
đúng rồi anh ơi!!!!!!!!!!!!!!
Vậy bạn dùng ado như sau nhé.
[GPECODE=sql]Sub Loc_HLMT()
Dim adoConn As Object, adoRS As Object
Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoConn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";"
.Open
With adoRS
.ActiveConnection = adoConn
.Open "select distinct F8 from " _
& "(select f1, F8 from [TH$AB9:AJ1000] " _
& "union all " _
& "select f1, F9 from [TH$AB9:AJ1000]) " _
& "where month(f1)=" & Month(Sheet3.Range("D5"))
With Sheet3
.[J12:J65000].ClearContents
.[J12].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
[/GPECODE]
With adoConn
.Open
With adoRS
& "union all " _
With Sheet3
[/GPECODE]
Code của anh mới lọc duy nhất & nó sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
Yêu cầu của em là sắp xếp các Mã này theo thứ tự từ trên xuống dưới giống như khối cell BA10:BA102 của Sheet "Ma" (dĩ nhiên Mã nào có thì mới xếp thứ tự, không có thì thôi)
V
í dụ : Tháng 02
Code của anh nó sắp xếp như sau: 131, 242, 331, 911, 1111, 1121, 1331, 1411, 1561, 2141, 4212, 6322, 6323, 6411, 6421, 6422, 6423, 6424, 6427, 62741
Yêu cầu của em nó sắp xếp là: 1111, 1121, 131, 1331, 1411, 1561, 2141, 242, 331, 4212, 62741, 6322, 6323, 6411, 6421, 6422, 6423, 6424, 6427, 911
Em cảm ơn!
P/s: Mục đích của em là tạo List Validation, để in sổ sách theo Mã tài khoản đó!
V
í dụ : Tháng 02
Em cảm ơn!
ADO sẽ không sort theo ý bạn được, xin lỗi nhé.
Không biết bài #4 có đáp ứng được nhu cầu của bạn không?
@Anh HLMT: Ado có thể tạo thêm 1 trường nữa lấy kết quả theo thuật toán bài #4, rồi sắp xếp dữ liệu gồm trường đã trích lọc và trường thêm vào theo độ lớn trường vừa thêm không an h. ( ADO hay quá anh ah.)
Thực tế Khối cell BA10:BA102 của sheet Mã là sắp xếp có thứ tự:
Trong kế toán có các cấp tài khoản như sau:
Tài khoản cấp I có 3 ký tự, Tài khoản cấp II có 4 ký tự (Cấp tài khoản con), Tài khoản cấp III có 5 ký tự (Cấp tài khoản cháu)...
Tài khỏan 111 có các tài khoản con là 1111, 1112
Tương tự Tài khỏan 112 có các tài khoản con là 1121, 1122
Tương tự Tài khỏan 511 có các tài khoản con là 5111, 5112, 5113
Tài khoản 911
Thông thường nếu sắp xếp theo tài khỏan cấp I, thì sẽ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Ví dụ: 111,112,...,511,...,911
Nếu tài khỏan nào có tài khoản con hay cháu thì yêu cầu sắp xếp các tài khoản này liền kề với nó:
Ví dụ: 111, 1111, 1112, 112, 1121, 1122, ....,511, 5111, 5112, 5113, ..., 911
Nhưng thực tế em chỉ cần 1 số tài khỏan nên bỏ bớt như sau (bỏ bớt những mã có chữ màu đỏ)
1111, 1121, ...., 5111, 5112, 5113, ..., 911
Hi, giải thích kiểu này mong anh hiểu!
Tài khoản 911
Chuyển mã TK thành text rồi sort, muốn chuyển lại thành number thì chuyển, bằng không thì thôi.
Như vậy được không?
Tài khoản 911
Vậy thì dùng code sau thử nhé:
With adoConn
.Open
With adoRS
.Open "select f8 from (select distinct F8 from " _
& "union all " _
& "where month(f1)=" & Month(Sheet3.Range("D5")) _
& ") order by left(F8,3)"
With Sheet3
End Sub[/GPECODE]
Có thể mở rộng ra được đó bạn, vậy bạn cho bài tập mẫu thử nhé.
1/ Bài #15 của thầy Ba Tê, chỉ còn thiếu bẫy lỗi thôi ạ, Ví dụ Sheet TH chưa có tháng 4, mà chạy code cho Tháng 4 thì báo lỗi
2/ Bài #16 của anh Hai Lúa Miền Tây thì khi sắp xếp chưa thỏa
Em ví dụ: Tài Khoản 627 có hai tài khoản con 6274, 6277
Tài khoản 6274 có hai tài khoản con là 62741 và 62743
Như vậy nó phải xếp là 62741, 62743, 6277
Còn kết qủa chạy code của anh thì nó như sau: 6277, 62743, 62741
Chỉnh lại chút xíu là được. Bạn test thử nhé.
With adoConn
.Open
With adoRS
& "union all " _
& ") order by left(F8,3),F8"
With Sheet3
[/GPECODE]
With adoConn
.Open
With adoRS
& "union all " _
With Sheet3
[/GPECODE]
Mã 6277 vẫn đứng trước 62741, 62743, đúng ra thì nó đứng sau 2 em này!
Em cảm ơn
Em cảm ơn
Hihi, thêm tiếp điều kiện vào:
With adoConn
.Open
With adoRS
& "union all " _
& ") order by left(F8,3),left(F8,4),left(F8,5)"
With Sheet3
[/GPECODE]
Thêm dòng bẫy lỗi nữa thử xem.
Nếu dữ liệu đã được sắp xếp như trong bài ( hình như là "Nhật ký" gì đó, tức là "nhật" nào trước thì "ký" trước hay sao í ) sao Ba Tê hông huhu ngay từ đầu, mắc mớ gì phải chạy vòng vòng hết dữ liệu rồi mới huhu
Thí dụ chèn chỗ này:
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1) * 2, 1 To 1)
If Month(sArr(UBound(sArr), 1)) < Month([D5]) Then MsgBox "Khong co dong nao. Hu hu!!!", , "GPE" : Exit Sub
With Sheets("ChiTiet")
Huhu
Híc
Huhu
Híc
Hu hu!!!
Trước sau gì cũng khóc mà đại ca, khóc sớm hơn 1/10 giấy cũng chưa chảy nước mắt kịp mà.
Dù sau cũng hu hu!!!!
Híc!
