Code Khóa mở Khóa (Locked) TextBox - ComboBox (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter khamha
khamha
Không có việc gì khó...
CNVC Laos
Nhờ các bạn giúp về vấn đề như tiêu đề ,như sau:
1, Trong Form mình có 60 "Ctr" gồm cả TextBox và ComboBox.
2, Mình cần tạo hai nút sau:
2,1, Nút Khoa:khi bấm nút này sẽ khóa "Ctr" từ 1 - 26 và 32 - 60.
2,2, Nút MoKhoa:khi bấm nút này sẽ mở khóa các "Ctr" đã khóa ở trên.
Các bạn xem File đính kèm và giúp mình nhé,Thank
Anh có thể sử dụng 1 trong 2 thuộc tính trong code sau
[GPECODE=vb]Private Sub Khoa_Click()
Dim i&
For i = 1 To 26
' Me.Controls("Ctr" & Right("0" & i, 2)).Enabled = False
Me.Controls("Ctr" & Right("0" & i, 2)).Visible = False
For i = 32 To 60
Private Sub MoKhoa_Click()
Dim i&
For i = 1 To 26
'Me.Controls("Ctr" & Right("0" & i, 2)).Enabled = True
Me.Controls("Ctr" & Right("0" & i, 2)).Visible = True
For i = 32 To 60
[/GPECODE]
Vầy chắc là được:
  Dim i As Long
  For i = 1 To 60
    If i < 26 Or i > 31 Then
      Me.Controls("Ctr" & Format(i, "00")).Enabled = False
  Dim i As Long
  For i = 1 To 60
    Me.Controls("Ctr" & Format(i, "00")).Enabled = True
Mình phát triển từ Code của Ndu, ta nên làm như sau sẽ chỉ có 1 Code và 1 Nút, bớt rườm rà trên Form quên sử lý như trên (Vì đã khoá rồi thì phải Unable cái nút khoá)
  Dim i As Long, Mt As Boolean
   If Me.Khoa.Caption = "UnLock" Then
    Me.Khoa.Caption = "Lock"
    Mt = Me.Khoa.Caption = "Unlock"
   For i = 1 To 60
  If i < 26 Or i > 31 Then _
 Me.Controls("Ctr" & Format(i, "00")).Enabled = Mt
   For i = 1 To 60
Nếu đã là vậy thì em thấy dùng cái CheckBox cho nó sướng!
   For i = 1 To 60
Hình như đoạn Code của bác sealand chỉ có Locked chứ ko có UnLocked ,bác xem lại ,em bấm mỏi cả tay mà nó vẫn cứ Locked.
Anh Sealand viết nhầm
   If Me.Khoa.Caption = "[B]Un[COLOR=#ff0000]L[/COLOR]ock[/B]" Then
    Mt = Me.Khoa.Caption = "[B]Un[COLOR=#ff0000]l[/COLOR]ock[/B]"
   For i = 1 To 60
Cái thì l thường, cái thì L HOA
Sửa lại cho chúng trùng nhau hết là được
Nếu thấy bị "ngược" thì sửa thêm đoạn
Thành:
Mt = Me.Khoa.Caption = "Lock"
Còn không thì thử code này:
  Dim i As Long
  With Me.Khoa
    .Caption = IIf(.Caption = "Lock", "UnLock", "Lock")
    For i = 1 To 60
      Me.Controls("Ctr" & Format(i, "00")).Enabled = (.Caption = "Lock")
Làm theo thôi nha, rút gọn, bạn thử xem:
    Dim i As Long, CC As Boolean
    CC = Khoa.Caption = "UnLock"
    For i = 1 To 60
            Me("Ctr" & Format(i, "00")).Enabled = CC
    Khoa.Caption = IIf(CC, "Lock", "UnLock")
Lưu ý: Nếu bạn đã Enable trước khi form được load thì bạn ghi caption cho nút lệnh là UnLock, ngược lại, nếu bạn chưa Enable gì trước các Ctr* thì bạn ghi trên nút lệnh là Lock bạn nhé!
   For i = 1 To 60
Thành:
  Dim i As Long
  With Me.Khoa
    For i = 1 To 60
Để tránh nhằm sao anh Seland không dùng như vầy luôn?
[GPECODE=vb]
Mt = True
For i = 1 To 60
End Sub[/GPECODE]
Hì, xin lỗi! Mình không vào VBA mà gõ trực tiếp trong khung trả lời nên không Test được.
[GPECODE=vb]
Mt = True
For i = 1 To 60
End Sub[/GPECODE]
Em có 3 textbox tên cụ thể là TBMaVV;TBTenVV;TBMST thì sửa đoạn code trên như thế nào ah
Mong các huynh tỷ giúp đỡ
Chỉ có 3 TextBox thì cứ viết 3 đoạn code điều khiển là được rồi, đâu cần suy nghĩ đến For.. Next cho rối đầu
Private Sub CommandButton4_Click()
    Dim c As Byte
    Dim objArr()
    objArr = Array(TBMaVV, TBTenVV, TBMST)
    For c = LBound(objArr) To UBound(objArr)
        objArr(c).Enabled = Not objArr(c).Enabled
    Dim c As Byte
    Dim objArr()
Viết bình thường mất có 3 dòng code không chịu lại cố tình For.. Next cho dài thêm
Chỉ 3 TextBox đôi khi lại là giả dụ, nhưng nếu nhiều hơn thì theo cách này mà mần thôi. Còn không gom những TextBox loại này vào 1 Frame thì không cần Array, cứ tập hợp nào có TypeName là TextBox là hốt thôi. Nói chung là nhiều cách để xơi lắm! Hihihihi (cái này là dạng tổng quát học từ Thầy mà).
Nút này nó bị "ngược " 1 chút, bác sửa lại cho em nhé
em muốn là khi form hiện lên thì 3 textbox này được "khóa" trước rùi, ấn vào mới cho sửa
Thì chẳng phải từ bài 1 đến giờ ta đang viết code theo kiểu "nhiều" textbox đó sao? Cứ thế áp dụng và tùy biến thoải mái nếu ta nằm trong trường hợp "nhiều". Còn hiện giờ tác giả nói rõ rằng:
Vì những code trước nó dính dáng đến Caption nên với người chưa rành code sẽ bị rối và khó tùy biến được ạ.
Với 3 dòng:
    TBMaVV.Enabled = Not TBMaVV.Enabled
    TBTenVV.Enabled = Not TBTenVV.Enabled
    TBMST.Enabled = Not TBMST.Enabled
Nói vậy nếu ta có 100 cái TextBox với Caption "tùm lum từa lưa" thì cách dùng array như bài 14 cũng chưa chắc ổn nhỉ? --=0
Nghĩ cách khác đơn giản hơn nữa xem sao! Tôi ưu tiên cách "đánh dấu" gì gì đó:
- Bài 1 thì người ta đặt Caption theo kiểu số thứ tự, đó cũng là cách đánh dấu
- Trường hợp khác, ta có thể đánh dấu nó trong tag hoặc gom chung vào 1 frame như Nghĩa đề cập cũng được (có điều nếu đã là "nhiều" thì cũng khó mà gom à nha)
Tầm tầm chục cái thì dùng Array, còn không thì đặt tên control sao cho có tính quy luật, hoặc đặt tất cả các nhóm cần thay thế vào 1 Frame, cứ For Each ... Next là được.
Nói chung dữ liệu có chạy ngon hay không do người thiết kế file hợp lý.
