Chuyển đổi số lượng theo 1 hệ số nhất định (1 người xem)
AndOrNot
Chào các bác!
Yêu cầu bài toán của em không có nhiều (thể hiện trong ví dụ file đính kèm)
Xin các bác ghé qua và giúp đỡ em chút.
Chào các bác!
Cell C5 có kết quả =36 và bạn diễn giải con số 36 này có được là do 352 = 36x9 + 28
Vậy xin hỏi: Tại sao C5 không là số 28? Vì 352 cũng =28*12+16 vậy
Ý tôi muốn hỏi: Tại sao C5 phải là 36 mà không là 1 số nào khác
Thầy ơi!
Các cột A,B,C là dữ liệu đầu vào (INPUT), còn dữ liệu đầu ra của em mong muốn được thể hiện ở cột G, H (hoặc L,M). Trong ví dụ này được hiểu như là có 509 (số lượng) cái kẹo A được chia thành nhiều phần mỗi phần có 45 cái (quy đổi), như vậy sẽ chia được 11 phần nguyên và 1 phần lẻ (14 cái). Kết quả được thể hiện trong phần OUTPUT1 & OUTPUT2
Thầy ơi!
Hiểu rồi
Nếu làm bằng code chắc chỉ chuyện nhỏ (để các cao thủ khác làm hen)
Còn nếu bằng công thức thì... ẹc.. ẹc... hổng biết có được không ta?
Hiểu rồi
Thầy ơi, trong lúc chờ các cao thủ khác thì thầy giúp em đi, em cũng đang cần sớm mà.
Em có làm bằng công thức được nhưng thấy rắc rối quá, và tốc độ xử lý chạy cũng chậm lắm nên em muốn sử dụng bằng Code (vừa để học hỏi thêm)
Nếu sử dụng công thức như em thì rắc rối quá, vì em rất gà. :)
Làm đại thế này:
Sub OutPut(ByVal Source As Range, ByVal Target As Range, ByVal bType As Boolean)
  'Source phai là vùng có ít nhat 3 côt
  Dim tmpArr, Arr()
  Dim tmp1 As Long, tmp2 As Long
  Dim lR As Long, n As Long, m  As Long, lRemain As Long
  tmpArr = Source.Value
  For lR = 1 To UBound(tmpArr, 1)
    tmp1 = tmpArr(lR, 2): tmp2 = tmpArr(lR, 3)
    n = 0
    If tmp1 * tmp2 Then
      Do
        lRemain = tmp1 - n * tmp2
        n = n + 1: m = m + 1
        ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To m)
        Arr(1, m) = tmpArr(lR, 1)
        If bType Then
          Arr(2, m) = IIf(lRemain < tmp2, lRemain, tmp2)
          If n = 1 Then
            Arr(2, m) = IIf((tmp1 Mod tmp2) > 0, (tmp1 Mod tmp2), tmp2)
            Arr(2, m) = tmp2
      Loop Until lRemain < tmp2
  Target.Resize(m, 2).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Sub Main1()
  Dim Source As Range, Target As Range
  Set Source = Range("A4:C1000")
  Set Target = Range("G4")
  Target.Resize(60000, 2).ClearContents
  OutPut Source, Target, True
Sub Main2()
  Set Target = Range("L4")
  OutPut Source, Target, False
Chạy Sub Main1 và Main2 và kiểm tra kết quả
Cũng chưa mấy hài lòng. Ai rảnh cải tiến lại xem nhé
Mình giúp bạn 2 đoạn code, mỗi đoạn tương ứng với 1 dạng output
Sub Ouput1()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
[G4:H4].End(xlDown).ClearContents
Set Cl = [G4]
Tm = Range([A4], [C65536].End(3))
For i = 1 To UBound(Tm, 1)
j = Int(Tm(i, 2) / Tm(i, 3))
Cl.Offset(, 1).Resize(j) = Tm(i, 3)
Cl.Resize(j) = Tm(i, 1)
If Tm(i, 2) Mod Tm(i, 3) > 0 Then
Cl.Offset(j) = Tm(i, 1)
Cl.Offset(j, 1) = Tm(i, 2) Mod Tm(i, 3)
Set Cl = Cl.Offset(j + IIf(Tm(i, 2) Mod Tm(i, 3) > 0, 1, 0))
Sub Ouput2()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
[L4:M4].End(xlDown).ClearContents
Set Cl = [L4]
Cl = Tm(i, 1)
Cl.Offset(, 1) = Tm(i, 2) Mod Tm(i, 3)
Set Cl = Cl.Offset(1)
Set Cl = Cl.Offset(j)
Sub Ouput1()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
Set Cl = [G4]
Sub Ouput2()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
Set Cl = [L4]
Cl = Tm(i, 1)
Bác ơi với số lượng < quy đổi thì bị báo lỗi.
Khi viết Code thì mới xác định các việc chính còn nhiều trường hợp chưa lường hết mà phải qua test thực tế. Chỉ rào thêm 1 cái If là được thôi mà.
Nếu bạn để Code ở Module thì phải dấn chiếu rõ tên sheet như sau nha
Sub Ouput1()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
With Sheet1
.[G4:H4].End(xlDown).ClearContents
Set Cl = .[G4]
Tm = .Range([A4], .[C65536].End(3))
If j > 0 Then
Sub Ouput2()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
With Sheet1
.[L4:M4].End(xlDown).ClearContents
Set Cl = .[L4]
Tm = .Range(.[A4], .[C65536].End(3))
Cl = Tm(i, 1)
If j > 0 Then
Sub Ouput1()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
With Sheet1
Set Cl = .[G4]
If j > 0 Then
Sub Ouput2()
Dim Tm, KQ(), i, j
Dim Cl As Range
With Sheet1
Set Cl = .[L4]
Cl = Tm(i, 1)
If j > 0 Then
Vâng cảm ơn bác. Sau khi gửi #9 xong, trên đường đi về em mới sực nhớ ra là cần phải thêm cái "If j <> 0 Then" vào, vậy mà không nghĩ ra ngay lúc đó lại làm phiền bác. Em đúng là ngu quá đi
Em cảm ơn bác nhiều lắm!
Làm đại thế này:
  Dim tmpArr, Arr()
    n = 0
    If tmp1 * tmp2 Then
      Do
        If bType Then
          If n = 1 Then
            Arr(2, m) = tmp2
Sub Main1()
Sub Main2()
Em cảm ơn thầy nhiều!
Chủ thớt đã có code vừa ý, giờ giải trí bằng công thức
đặt một đóng name như sau:
INPUT=Sheet1!$A$3:$D$5
So=COUNTIF(Sheet1!$G$4:Sheet1!$G5;Sheet1!$G5)
SoA=COUNTIF(Sheet1!$G$3:Sheet1!$G4;Sheet1!$A$4)
SoB=COUNTIF(Sheet1!$G$3:Sheet1!$G4;Sheet1!$A$5)
SPA=INT(Sheet1!$B$4/Sheet1!$C$4)+IF(MOD(Sheet1!$B$4;Sheet1!$C$4)=0;0;1)
SPB=INT(Sheet1!$B$5/Sheet1!$C$5)+IF(MOD(Sheet1!$B$5;Sheet1!$C$5)=0;0;1)
TenSP=EVALUATE("SP" & Sheet1!$G5)
Bi giờ mới tới công thức
OUTPUT1
G4=IF(SoA<SPA;"A";IF(SoB<SPB;"B";""))
H4=VLOOKUP(G4;INPUT;IF(So=TenSP;4;3))
OUTPUT2
L4=IF(SoA<SPA;"A";IF(SoB<SPB;"B";""))
M4=VLOOKUP(L4;INPUT;IF(So=1;4;3))
Phì...phò....mệt quá.....hìhì
OUTPUT1
OUTPUT2
Toàn các cao thủ cả thôi, thế mới biết mình mới gà đến mức độ nào. Em cũng có file giải quyết vấn đề này làm từ công thức (nguyên chất) nhưng không up lên được.
Bài này nhìn lại thấy cũng hay hay (về mặt thuật toán)
Giờ mời các cao thủ vào làm tiếp với yêu cầu như sau:
- Xử lý toàn bộ bằng Array
- Xác định mảng kết quả vừa đủ
- Không dùng WorksheetFunction hay Evaluate
- Viết code với số vòng lập ít nhất (chắc bèo lắm cũng phải 2 vòng)
Ẹc... Ẹc...
Mời toàn thể bà con tham gia hen
Nếu là công thức bạn thử file này xem
Quá hay, bằng những hàm thông dụng mà anh có thể giải được một bài toán có cấu trúc lắc léo vậy.
vậy cón output 2 (tức đặt số 14 của A) lên đầu thì, tôi suy nghĩ hoài cũng ko biết làm sao lật nó lên trên được
tks
tks
Trong file của tôi, bạn đặt công thức này vào ô I4 thử xem.
=IF(G4<>G3,MOD(VLOOKUP(G4,$A$4:$C$5,2,0)-1,VLOOKUP(G4,$A$4:$C$5,3,0))+1,VLOOKUP(G4,$A$4:$C$5,3,0))
Gửi bác huuthang_bd!
File của bác gửi rất hay khi sử dụng công thức, tuy nhiên nếu phát sinh tình huống (như trong file đính kèm) thì kết quả lại không ra được như ý muốn.
Bác có thể xem lại giúp em được không?
AndOrNot
