Cho em xin code tự động thay đổi chiều cao của dòng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tn001
tn001
Cho em xin code tự động điều chỉnh độ cao của dòng dữ liệu. (Dòng dữ liệu và dòng kết quả đã Merge cell). Em xin cảm ơn!
Em có đoạn code tìm được trên net nhưng chưa biết cách ứng dụng. Mong các anh các chị giúp đỡ em với
Dim MergeWidth As Single
Dim cM As Range
Dim AutoFitRng As Range
Dim CWidth As Double
Dim NewRowHt As Double
Dim str01 As String
str01 = "Name"
If Not Intersect(Target, Range(str01)) Is Nothing Then
Set AutoFitRng = Range(Range(str01).MergeArea.Address)
With AutoFitRng
.MergeCells = False
CWidth = .Cells(1).ColumnWidth
MergeWidth = 0
For Each cM In AutoFitRng
cM.WrapText = True
MergeWidth = cM.ColumnWidth + MergeWidth
'small adjustment to temporary width
MergeWidth = MergeWidth + AutoFitRng.Cells.Count * 0.66
.Cells(1).ColumnWidth = MergeWidth
.EntireRow.AutoFit
NewRowHt = .RowHeight
.Cells(1).ColumnWidth = CWidth
.MergeCells = True
.RowHeight = NewRowHt
Em cảm ơn anh nhiều! về cơ bản là em đã đạt được mong muốn. Em muốn hỏi thêm một chút là trong sheet em chỉ muốn nó có tác động đến một số dòng đã định trước, không phải là tất cả các dòng thì làm như thế nào ạ?
Xin cảm ơn anh nhiều!
Đoạn code này:
    Call AutoFitMergedCellRowHeight(Target)
Bạn sửa thành:
  If Not Intersect(Range("[COLOR=#ff0000][B]gì gì đó[/B][/COLOR]"), Target) is Nothing then
    If Target.Count = 1 then Call AutoFitMergedCellRowHeight(Target)
Cái gì gì đó chính là vùng mà bạn muốn giới hạn (chẳng hạn là A1:A100)
OH, anh ơi cái code autofix chỉ là tự động dãn độ cao thôi, không tự co lại được, anh xem giúp em nhé. Thanks anh!
Bạn hãy thay sub AutoFitMergedCellRowHeight của bạn bằng sub AutoFitMergedCellRowHeight của tôi xem
Sub AutoFitMergedCellRowHeight(Target As Range)
Dim NewRwHt As Single
Dim cWdth As Single, MrgeWdth As Single
Dim c As Range, cc As Range
Dim ma As Range
    With Target
        If .MergeCells And .WrapText Then
            Set c = Target.Cells(1, 1)
            cWdth = c.ColumnWidth
            Set ma = c.MergeArea
            For Each cc In ma.Cells
                MrgeWdth = MrgeWdth + cc.ColumnWidth
            ma.MergeCells = False
            c.ColumnWidth = MrgeWdth
            c.EntireRow.AutoFit
            NewRwHt = c.RowHeight
            c.ColumnWidth = cWdth
            ma.MergeCells = True
            ma.RowHeight = NewRwHt
            cWdth = 0: MrgeWdth = 0
Dim ma As Range
    With Target
            c.EntireRow.AutoFit
Vẫn chưa được các anh ơi. Các anh xem lại hộ em nhé, vấn đề của em ghi rõ lại ở file autofix1 rồi. Em xin cảm ơn ạ!
Cần gì code nhiều cho mệt, tại môi trường VBA của sheet1 bạn đặt thủ tục sau vào module của sheet đó như sau:
    Range("C7").EntireRow.AutoFit
Rồi bây giờ bạn có thể thay đổi gì đó tại ô C12 của Sheet2, và quay lại thử xem sao!
Tôi không biết bạn làm như thế nào mà lại ra như thế.
Bạn hãy test theo 3 kiểu:
1. Bạn xóa nội dung của C7 --> viết test dài dài --> ENTER --> ô sẽ vừa khít với text
Bây giờ bạn lại chọn C7 --> xóa bớt text --> ENTER --> ô sẽ co lại vừa khít với text
2. Tôi để ý thấy bạn nhập công thức cho ô C7. Vậy bạn:
chọn C7 --> xóa text trong C7 --> gõ trên thanh công thức: =Sheet2!C12 --> ENTER
Chắc chắn ô C7 sẽ co lại vừa khít với text
Chú ý: Sub AutoFitMergedCellRowHeight chỉ được gọi khi có Worksheet_Change, tức text trong ô thay đổi.
3. Trong file của bạn hiện thời ô C7 không co lại (tôi không biết bạn thao tác thế nào). Nếu bạn click vào C7 rồi ENTER thì C7 vẫn thế. Nếu bạn double click vào C7 rồi ENTER thì C7 sẽ co lại.
Nếu bạn có công thức ở Sheet1!C7 là =Sheet 2!C12 thì khi bạn thay đổi độ dài của text trong Sheet2!C12 thì ô C7 không tự co lại vì Worksheet_Change của Sheet1 không sẩy ra, vậy AutoFitMergedCellRowHeight không được gọi.
Nếu bạn muốn khi thay đổi Sheet2!C12 mà Sheet1!C7 tự co thì có nhiều cách. Vd. thêm Worksheet_Activate như bài #9
Nếu muốn kỹ hơn, chỉ thay đổi độ cao của ô C7 của sheet1 khi ô C12 ở sheet2 thay đổi thì làm thủ tục sau:
Tại module của sheet2 bạn thực hiện thủ tục sau:
    If Target.Address = "$C$12" Then
        With Application
            .EnableEvents = False
            .Calculation = xlCalculationManual
                With Sheet1.Range("C7")
                    .Value = Target.Value
                    .EntireRow.AutoFit
            .Calculation = xlCalculationAutomatic
            .EnableEvents = True
Bây giờ bạn gõ gì ở ô C12 thì ô C7 cũng thay đổi theo (không cần công thức) và tự động fit hàng.
Dạ! Em cảm ơn các anh ạ! Nhưng mà vấn đề của em vẫn còn mắc tý chút là cái cell kết quả không phải 1 ô, mà là nhiều cell đã được Merge lại rồi ạ. các anh xem lại file autofix1 hộ em
Cell kết quả nếu chỉ là một ô thì theo các anh hướng dẫn là okie
Thì bạn cứ merge thoải mái đi, từ ô C7:F7 chẳng hạn, thử chạy trên file tôi mới gửi xem sao!
Sorry bạn, kể cả tôi dùng thủ công đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào FIT được khi khối ô là MERGE CELLS. Nên không thể thực hiện code trong trường hợp này được!
Nhưng có nhất thiết phải Merge không, bởi vì ta có thể co giản độ rộng của cột?
Dạ, tại dữ liệu của em có liên quan đến bảng tính anh ah, nên phải Merge anh ah. Nếu không được thì có thể làm theo cách đếm ký tự được không anh? Ví dụ là lớn hơn x ký tự (x có thể do mình tùy chọn) để điều chỉnh độ cao của dòng?
Cái code này là chữa cháy cho bạn đây, không biết bạn thấy thế nào:
        Dim w As Double, h As Double, i As Byte
        With Application
                Sheet1.Range("C7").Value = Target.Value
                With Sheet1.Range("C6") 'Lay o tren 1 hang
                    For i = 0 To 3 'Neu merge là 4 ô
                        w = w + .Offset(, i).ColumnWidth
                With Sheet1.Range("IT7") 'Lay mot ô phu (cuoi sheet) lam cot trung gian
                    .ColumnWidth = w
                    .EntireRow.AutoFit
                     h = .RowHeight
                    .Clear
                    .RowHeight = h
Tôi dùng một trong những ô cuối cùng hàng với ô C7 làm ô trung gian, sau khi xử lý hàng xong thì tôi xóa ô này đi, phần còn lại đã được giải quyết. Thử gõ vào ô C12 của sheet2 rồi mở sheet1 xem sao nhé!
Bạn thấy thế nào?
À, để đảm bảo luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, bạn thêm vào code 1 chút xíu thủ tục .WrapText = True nhé!
                    [COLOR=#ff0000][B].WrapText = True[/B][/COLOR]
                    .ColumnWidth = w
                    .EntireRow.AutoFit
                     h = .RowHeight
                    .Clear
                    .RowHeight = h
        With Application
                    .ColumnWidth = w
                    .EntireRow.AutoFit
                     h = .RowHeight
                    .Clear
                    .RowHeight = h
Bạn thấy thế nào?
                    .ColumnWidth = w
                    .EntireRow.AutoFit
                     h = .RowHeight
                    .Clear
                    .RowHeight = h
Cảm ơn rất nhiều vì sự nhiệt tình của anh. Em test thử rồi, code ngon lành anh ah. Thanks anh nhiều nhé!!!!!!!
Cảm ơn rất nhiều vì sự nhiệt tình của anh. Em test thử rồi, code đứng im, ko chạy anh ah
Bạn bị ngăn sự kiện rồi!
Trong VBA, bạn bấm Ctrl+G để mở cửa sổ Immediate, sau đó bạn copy dòng này:
Rồi đặt con trỏ vô dòng lệnh đó rồi bấm nút Enter. Thực hiện xong thì bạn thử làm gì đó trên ô C12 xem sao!
Ngon, quá ngon anh ah. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
        With Application
                    .EntireRow.AutoFit
Bạn tự tin như thế vì Sheet1!C7 của bạn đâu có được merge. Chủ topic đã nói về merge trong bài #1
Code trong bài #10 của tôi được viết đặc biệt cho trường hợp merge cells
Bạn ạ, các anh nào ở đây?
Tôi là người trả lời rất có trách nhiệm. Tôi thường đọc kỹ câu hỏi. Và do tôi tải tập tin AutoFit.xls trong bài #6 nên tôi biết rõ là cell C7 của bạn được merge.
Chỉ có điều giúp bạn rất khó. Bạn không miêu tả bạn đã thao tác lần lượt như thế nào. Và bạn không trước sau như một. Lúc thì bạn đưa tập tin mà text trong cell được nhập vào bằng công thức, lúc thì chả có công thức (AutoFit.xls ở bài #6) - người đọc sẽ đoán mò là text được nhập vào bằng cách gõ trực tiếp.
Code tôi đưa trong bài #10 được viết đặc biệt cho các cell merge.
Do bạn gọi sub AutoFitMergedCellRowHeight trong Worksheet_Change của Sheet1 nên chỉ khi sẩy ra sự kiện thì sub AutoFitMergedCellRowHeight mới được thực hiện.
Vậy thì nếu ta "làm gì đó" mà không sẩy ra Worksheet_Change của Sheet1 nhưng ta vẫn muốn sub AutoFitMergedCellRowHeight được thực hiện thì làm thế nào? Thì ... cứ gọi nó thôi chứ có ai cấm đâu???
Code của Sheet2:
    If Target = Range("C12") Then
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet1.Range("C7")
Ta thêm code của Sheet1:
    If Target = Range("C7") Then
        AutoFitMergedCellRowHeight Target
Và code Module1 với sub của tôi ở bài #10
Dim ma As Range
    With Target
            c.EntireRow.AutoFit
Với code như trên bạn có 2 lựa chọn:
1. Một ngày đẹp trời bạn gõ công thức vào Sheet 1!C7, vd. =Sheet2!C12. Khi bạn thay đổi text trong Sheet2!C12 thì ô Sheet1!C7 tự động co dãn.
2. Một ngày xấu trời bạn xóa công thức trong Sheet1!C7 và bạn muốn gõ text trực tiếp trong C7. Bạn cứ gõ tự nhiên và ô C7 tự co dãn.
Sub của tôi là viết tổng quát để bạn tùy cơ ứng biến, xử dụng trong mỗi trường hợp.
Với code trong bài #17 thì nếu tôi không lầm thì bạn chỉ thao tác được khi ngày đẹp trời mà thôi. Tức bạn chỉ có 1 khả năng.
Dạ, em đã test code của anh rồi, em cảm ơn anh. Thật sự là vấn đề của em đã giải quyết được rồi ạ. Các anh nhiệt tình thật, khuya muộn mà vẫn giúp đỡ em! Một lần nữa em xin cảm ơn các anh. Chúc GPE, các anh sức khỏe, thành công, hạnh phúc!
Code của Sheet2:
Dim ma As Range
    With Target
            c.EntireRow.AutoFit
Anh siwtom ơi, anh cho em hỏi thêm vấn đề này nhé. Code của anh em dùng rất ok nhưng phát sinh một vấn đề là: Nếu việc đặt column width càng nhỏ thì độ cao của dòng kết quả sẽ bị thừa tương đối. Giả sử em định dạng ô kết quả như sau: Format Cells/Alignment/Vretical (center) thì sẽ thừa trên và thừa dưới tương đối nhiều.
Em gửi anh file TestautoFix anh xem lại hộ em nhé. Em để kết quả thể hiện cả 3 sheet là sheet1, sheet3 và sheet4
Có cách nào mà dù căn được chiều cao mà không phụ thuộc vào column width không anh?
Tôi cũng không hiểu sao như vậy. Tôi cũng thử kiếm cách sửa code nhưng không thành công. Thôi tôi đành chịu thua. Phất cờ trắng đầu hàng.
Các sư phụ vào giúp chủ topic với.
xem file kèm, và đọc các dòng sau,
Đó là vì sự õng ẹo của Excel khi đối xử độ rộng thật sự và độ rộng đo qua column.width (thực ra là mỗi column, ngoài số đo đó excel còn chừa lề cho text)
Vì thê cần thêm 1 gia số điều chỉnh bác siwtom ah
cụ thể thêm như sau cho đoạn tính Mrgewidth
        Tmp = cc.ColumnWidth
        MrgeWdth = MrgeWdth + Tmp + 0.45 * IIf(Tmp <= 0.6, Tmp / 0.67, 1.1)
code trong file kèm, cũng đã sửa thêm cho linh động cho phép merged các ô từ nhiều rows (khi đó độ cao các rows sẽ fit bằng nhau và tổng đủ autofit)
chú ý: Gia số điều chỉnh-tạm lấy theo test các trường hợp==> người dùng code vận dụng sao uyển chuyển và thay đổi hợp lý với cụ thể các trường hợp của mình
và code đầy đủ Sub AutoFitMergedCellRowHeight
Dim cWdth As Single, MrgeWdth As Single, NewRwHt As Single, Tmp As Single
Dim c As Range, cc As Range, ma As Range
If Target.MergeCells And Target.WrapText Then
    Set c = Target.Cells(1, 1): cWdth = c.ColumnWidth:  Set ma = c.MergeArea
    For Each cc In ma.Resize(1)
    Next cc
    c.ColumnWidth = MrgeWdth:   c.EntireRow.AutoFit:    NewRwHt = c.RowHeight / ma.Rows.Count
    c.ColumnWidth = cWdth:      ma.MergeCells = True
    For Each cc In ma.Resize(, 1)
        cc.RowHeight = NewRwHt
    Next cc
Sửa lại AutoFitMergedCellRowHeight cho chuẩn và nhanh hơn
vẫn lưu ý về Gia số điều chỉnh như bài trước
    With c
        cWdth = .ColumnWidth:  Set ma = .MergeArea
        Next cc
        ma.MergeCells = False:  .ColumnWidth = MrgeWdth
        .EntireRow.AutoFit:     NewRwHt = .RowHeight / ma.Rows.Count:  .ColumnWidth = cWdth
        ma.MergeCells = True:   ma.RowHeight = NewRwHt
Tại code gọi sub AutoFitMergedCellRowHeight ở trang code-sheet của sheet2 sửa thành
    If Target = Range("C16") Then
        On Error GoTo 1
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet1.Range("D18")
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet3.Range("D18")
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet4.Range("D18")
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet5.Range("D18")
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet6.Range("D18")
        AutoFitMergedCellRowHeight Sheet7.Range("D18")
1:     Application.EnableEvents = True
Cám ơn vodoi2x đã tới giải cứu
    Next cc
    Next cc
Tôi cũng đã nghĩ nhiều nhưng thấy khó chiến thắng với Excel.
Nếu ta chọn hệ số sai số thì cũng chỉ cho text nhất định. Với text có độ dài khác, cỡ phông chữ khác thì hệ số đó có thể lại quá nhỏ hoặc quá lớn.
Chả nhẽ mỗi lần có text lại chạy code --> nếu thấy thiếu/thừa thì chỉnh hệ số? Có thể vài lần mới được "khít"? Thế thì kéo khít dòng bằng chuột nhanh hơn.
Và nếu trên cùng 1 sheet ta có vài ô merge với text có độ dài khác nhau và do vậy cần các hệ số khác nhau thì phải truyền các hệ số đó vào hàm chứ không "đặt" bất di bất dịch được. Mà như trên tôi đã nói nếu có text mới mà phải test để xác định hệ số sai số cho khớp thì kéo dòng bằng chuột nhanh hơn.
Mà chưa nói tới chuyện code. Tôi làm bằng tay đã thấy có vấn đề. Hoặc đầu óc mụ mẫm nên thao tác sai?
Nếu bạn nào tò mò thì thử làm như sau:
Trong tập tin của tn001: xóa công thức trong ô D18 của Sheet3 --> bỏ chọn merge cho D18 --> kéo cột D sao cho rộng khoảng gần như D18 khi merge --> nhập vào D18 text mới bằng 2 lần text trong ô C16 của Sheet2 (copy rồi dán 2 lần liên tiếp) và kết thúc bằng hic hic (để biết nó kết thúc ở đâu) --> chọn Home / Format / AutoFit Row Height.
Sau khi thao tác như trên tôi không nhìn thấy đoạn cuối của text do chiều cao quá nhỏ.
Chả nhẽ tôi thao tác sai? Có ai AutoFit sao cho vừa khít text kể trên không (Excel 2007)?
    With c
        Next cc
        On Error GoTo 1
Bạn thử nhập vào ô C16 của sheet2 text = 2 lần text hiện có và viết thêm hic hic. Bạn sẽ thấy text tại sheet1, 3, và 4 bị cụt. Nếu với mỗi text mới trong C16 lại phải test để xác định hệ số sai số thì kéo dòng bằng chuột nhanh hơn.
Em cảm ơn các anh Hoàng Trọng Nghĩa, siwtom, vodoi2x cùng mọi người đã quan tâm giúp giải quyết vấn đề của em. Vì dữ liệu trong phạm vi của em thì code của anh siwtom và vodoi2x là ok rồi ạ. Tuy nhiên, đúng như anh siwtom nói:
Nếu dữ liệu text nhiều hơn thì vấn đề autofix vẫn phải xem lại.
Thua, có thể gia số điều chỉnh còn phụ thuộc độ dài, kích cỡ font chữ ....... (cái này chắc phải đợi Microsoft khi nào opensource bộ office mới hiểu bản chất được)
Mà bài này như viết cho vui vậy, chứ trong 1 file excel thông thường mấy khi ng ta merged cell đâu, có chăng thì khoảng 5-7 cells --> khi đó làm tay nhanh hơn
Vậy thì ngon nữa thì đẩy cái gia số về người dùng tự nhập vào thui, hihihii
túm lại, là người dùng quyết định món ăn: đặc sản ngon thì lại độc, bình dân thì phải chấp nhận khổ hihiiiiiiii
Vâng, vấn đề của em thì ok rồi anh ạ. Em chia nhỏ cột ra như vậy là vì lý do file excel của em dùng để làm báo cáo, trong báo cáo vừa có nhiều bảng dữ liệu, lại có chỗ nhiều phần soạn thảo nữa. Nên em để cột nhỏ như vậy sẽ căn chỉnh chính xác và phù hợp với công việc của em hơn anh ah.
Quá Hay !! Cảm ơn Bác ! Hoàng Trọng Nghĩa quả là đơn giản mà hay quá đâu cũng là mục mà em đang quan tâm, Rất mong Bác đóng góp những cao kiến vào diễn đàn.
Em có file BBNT. em muốn khi thay đổi tên công việc tại các biên bản nghiệm thu thì dòng tên công việc tự động thay đổi kích thước..e đã tham khảo các bài viết trong topic nhưng chưa làm được. Các anh có thể giúp em được không a.
Cảm ơn các anh nhiều.!.
cách này đầy trên diễn đàn đấy bạn. tham khảo đại 1 trang này nha
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...it-Row-với-Merge-Cells-(nhiều-hàng-nhiều-cột)
Đoạn code này:
Bạn sửa thành:
Thầy ơi E chạy đoạn Code trên thấy báo lỗi, mong thầy giúp Em , E cám ơn thầy1.jpg
Không biết có bạn nào dùng VBA giải quyết được vấn đề này không?
VD: tự canh chỉnh chiều cao là 18 khi ô có 01 dòng chữ; 30 khi ô có 02 dòng chữ; 45 khi ô có 03 dòng chữ; 60 khi ô có 04 dòng chữ; 75 khi ô có 05 dòng chữ;....
nhờ mọi người chỉ em làm sao để dãn dòng tự động tại ô này khi thay đổi nội dung với ạ
