Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 2) (14 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
cột A2 là dữ liệu, cột B2 sử dụng hàm lọc dữ liệu, cột C2 chứa các hàm để sử dụng cho cột B2, có cách nào từ cột B2 lấy hàm từ cột C2 mà ko cần copy ko a/c ?
e dùng thử cái này =C2 nó lấy đc hàm từ C2 nhưng ko filter đc,
giúp dùm em, thanks !
giúp dùm e cái này với !
Lỗi hàm Vlookup trả dữ liệu về không đúng
Chào các bạn. Các bạn kiểm tra xem dùm mình tại sao trong hàm vlookup mình sử dụng lại trả về dữ liệu không chính xác, đúng hơn là có cái đúng cái thì sai. Mình còn thiếu tham số gì trong đó?
[Thongbao]Chào các bạn. Các bạn xem dùm mình tại sao trong hàm vlookup mình sử dụng lại trả về dữ liệu không chính xác, đúng hơn là có cái đúng cái thì sai. Mình còn thiếu tham số gì trong đó?[/Thongbao]
Cái nào sai vậy bạn?
Bạn không thể chỉ cụ thể được ru?
Bạn hãy học kỹ VLOOKUP trước khi dùng. Với VLOOKUP bạn có lỗi nhưng nếu bạn không đọc hướng dẫn sử dụng máy điện thì có ngày ... toi.
Cột tìm kiếm của bạn không được sắp xếp thì bạn phải dùng vd.
=VLOOKUP(B34;$A$5:$C$19;3;FALSE)
thay cho
=VLOOKUP(B34;$A$5:$C$19;3)
Bạn sửa lại như thế này nhé.
C34=VLOOKUP(B34,$A$5:$B$19,2,0)
Thay vì bỏ trống thì bạn phải sửa lại giá trị là 0. Để 0 là lấy giá trị tuyệt đối, còn để 1 hoặc không để là lấy giá trị tương đối.
em đang cần gấp, có a/c nào biết giúp dùm em với ạ
Hàm tính tổng có điều kiện.
Chào mọi người!
Hiện tại em đang bị vướng cái hàm có điều kiện ( câu hỏi 6 - file đính kèm ).
Em đang phân vân sử dụng hàm sumif trong câu này cho thật tối ưu. Bạn nào cho mình lời khuyên trong câu 6 này được không?
Chào mọi người!
Công thức cho ô C55 là thế này:
=SUMIF($A$34:$A$48,$A55,E$34:E$48)
Sau đó fill công thức cho toàn bảng.
Mình gặp 1 rắc rối về công thức, không biết sai ở chố nào, mong các bạn giải đáp giúp.
Cụ thể như sau: Ô A2 có giá trị 73.6 ; ô B2 có giá trị 71.9 ; ô C2 mình đặt công thức là ="+"&A2-B2. Kết quả máy ra là +1.69999999999999, trong khi đó kết quả đúng là +1.7
Nếu áp dụng công thức đó với các giá trị khác ở ô A2, B2 thì kết quả đúng
Các bạn xem file đính kèm rồi giải đáp giúp. Xin cám ơn nhiều!
Nếu bạn sử dụng công thức =A2-B2 thì kết quả là 1.7 (đúng), nhưng nối chuỗi thì lại gặp vấn đề.
Excel vốn vẫn chứa những lỗi kiểu như vậy, vấn đề này đã có khá nhiều người gặp phải và đề cập trên GPE nhưng đành chịu thua thôi.
Nếu dữ liệu luôn được làm tròn đến 1 chữ số thập phân thì tôi nghĩ là nên kết hợp thêm hàm ROUND.
Cho mình hỏi 1 vấn đề sau :
tại bảng tính của mình có công thức : Vlookup(....,solieu!....)
sau khi copy sang máy tính khác thì công thức nó có thêm đường dẫn = Vlookup(....,[Đường dẫn ]solieu!....)
Có cách nào khi copy sang máy khác thì mặc định là không có đường dẫn không !
Hi hi, hình như kg có cách nào
Mình thường làm thủ công như sau, nhập thêm dấu nháy đơn (') trước dấu =, copy rồi paste, sau đó bỏ dấu nháy!!!
Không biết các thầy cô anh chị có ý khác không?
Hiện tượng này chỉ gặp khi trong công thức có chứa liên kết ngoài, nghĩa là trong công thức có lấy dữ liệu từ file khác, và thường gặp trong các tình huống:
1. Khi lập công thức, bạn chủ ý lấy dữ liệu từ file khác.
2. Copy 1 ô hoặc vùng từ workbook này và dán vào workbook khác.
3. Sử dụng Move or Copy để copy 1 sheet sang 1 workbook khác.
Nếu bạn khắc phục các hiện tượng trên thì trong công thức sẽ không còn đường dẫn nữa.
Anh nói rất đúng , em gặp trường hợp dùng Addin , 2 máy cùng cài một addin , nhưng khi copy sang cho nhau thì vẫn phải sửa đường dẫn của addin
^^ mình thường ctrl X đường dẫn --> ctrl F thay toàn bộ đường dẫn ="" <-------- không lẽ không có cách nào automantic được nhj
Sao không làm như vậy rồi định dạng nhỉ.
E cần làm tính điểm thi theo file đính kèm, như sau:
Cột 10 = cột 4+ (cột 5x2) + cột 6 + cột 9
với điều kiện: cột 7 và cột 8 đạt từ 50 trở lên và cột 10 xếp từ cao xuông thấp.
Các bác giúp em nhé, cảm ơn nhiều.
1/ J7=IF(MIN(G7:H7)>=50;SUM(D7:F7)+E7+I7;0)
2/ Tô chọn B7:J23, vào Data - Sort theo cột J từ lớn đến nhỏ.
Trong file VD, cột A2 là dữ liệu, cột B2 sử dụng hàm lọc dữ liệu, cột D2 chứa các hàm để sử dụng cho cột B2, có cách nào từ cột B2 lấy hàm từ cột D2 mà ko cần vào cột D2 copy ko a/c ?
e dùng thử cái này =D2 nó lấy đc hàm từ D2 nhưng ko filter đc,
do B2=D3, nó so le vậy sao mà sort được.
bạn nó rỏ mục đích sort của bạn chắc sẻ được giúp giải pháp. giải pháp này của bạn có vẻ rối rắm quá.
còn ko bạn thử để số liệu của bạn (cột A,B, và C sụt xuống một hàng so với D, để tránh so le xem)
hoặc làm xong rùi copy rùi paste value lại
Status
