Nhờ các Bác sửa code giúp Em những ô ko có kết quả thì hiện "" (1 người xem)
Mình có gửi file và ghi chi tiết trong file. Mong các Bạn xem và giúp đỡ. Cảm ơn các Bạn nhiều!
Link tải file http://www.mediafire.com/view/?5cklkn8vtr1acz8
Hàm của bạn nên sửa lại như vầy:
[GPECODE=vb]
Public Function UniqueArray(ByVal Source As Variant) As Variant
Dim sArr As Variant
sArr = Source
If IsArray(sArr) Then
Dim sArray, item, dic, n As Long, iRow As Long
iRow = UBound(sArr, 1) * UBound(sArr, 2)
iRow = IIf(iRow < 65536, 65536, iRow)
ReDim sArray(LBound(sArr) To iRow, 1 To 1)
For Each item In sArr
If Not IsEmpty(item) And Not dic.exists(item) Then
n = n + 1
dic.Add item, ""
sArray(n, 1) = item
Next item
UniqueArray = sArray
Set dic = Nothing
UniqueArray = sArr
[/GPECODE]
Tôi dùng: iRow = IIf(iRow < 65536, 65536, iRow)
nhằm bảo đảm không bị lỗi N/A (tối thiểu không bị lỗi trong Excel 2003)
Khi kết quả khác với lọc duy nhất sẽ cho ra kết quả là 0, cái này định dạng lại hoặc bỏ check Zero Values là xong.
[GPECODE=vb]
Dim sArr As Variant
sArr = Source
n = n + 1
dic.Add item, ""
sArray(n, 1) = item
Next item
Set dic = Nothing
UniqueArray = sArr
[/GPECODE]
Bạn giúp mình đúng như mong muốn rồi. Cảm ơn Bạn nhiều nhé.
Vẫn chưa phải là tối ưu đâu, hàm này tổng quát hơn:
[GPECODE=vb]Public Function UniqueArray(ParamArray Source()) As Variant
Dim SourceItem As Variant, SubItem As Variant, TmpArr As Variant
Dim Dict As Object, n As Double, Tmp As Variant
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim TmpArr(1 To 65536, 1 To 1)
For Each SourceItem In Source
Tmp = SourceItem
If Not IsArray(Tmp) Then Tmp = Array(Tmp)
For Each SubItem In Tmp
If Not IsEmpty(SubItem) And Not Dict.Exists(SubItem) Then
n = n + 1
Dict.Add SubItem, ""
TmpArr(n, 1) = SubItem
UniqueArray = TmpArr
Set Dict = Nothing
[/GPECODE]
Bạn có thể sử dụng Hàm này với một hoặc nhiều vùng tham chiếu:
Công thức: =UniqueArray(D5:I17,L8:L11,D21:D36)
Kết thúc Ctrl+Shift+Enter
Theo tôi thì tôi chả dùng công thức trong sheet, đã làm hàm tự tạo như thế này rồi thì cứ thế mà dùng macro "bụp" 1 phát thôi, và chiều dài (ubound(array)) của mảng phải hạn chế đúng với số phần tử của nó là hợp lý nhất. Còn hàm này tôi viết chỉ phục vụ cho việc dùng công thức trong sheet của bạn.
Xin mọi người cho biết, tại sao với dòng này:
Tôi thay số 65536 bằng một số lớn hơn, chẳng hạn 65537, thì khi đặt công thức trong sheet lại bị lỗi #Value?
Không lẽ một mảng trong sheet của Excel 2003 chỉ chứa được từng ấy hàng nên hơn lại phát sinh lỗi?
Cảm ơn Bạn rất nhiều. Hay quá cái này đúng là mình đang cần tìm.
Bạn dùng công thức thì đúng thế.
Nếu bạn chạy sub test sau thì OK.
    ReDim TmpArr(1 To [COLOR=#ff0000]1000000[/COLOR], 1 To 1)
Sub test()
Dim arr
    arr = UniqueArray([D5:I17], [L8:L11], [D21:D36])
    Range("L13:L42").Value = arr
    Debug.Print LBound(arr) & " - " & UBound(arr)
Tôi cũng nghĩ thế. Và xin mời tham khảo code sửa như sau:
[GPECODE=vb]
Dim SourceItem, SubItem, TmpArr
Dim Dict As Object, Tmp
Tmp = SourceItem
UniqueArray = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dict.Keys)
Set Dict = Nothing
Sub Bup()
Dim arr
Range("L13").Resize(UBound(arr)).Value = arr
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Tmp = SourceItem
Set Dict = Nothing
Sub Bup()
Dim arr
[/GPECODE]
Theo em thì em không làm hàm TRANSPOSE mà dùng vòng lặp để chuyển luôn. Với số liệu lớn thì hàm này làm chậm hơn cả dùng FOR ... NEXT.
    Dim Dict As Object, n As Long, Tmp As Variant
        Tmp = SourceItem
                n = n + 1
    If n Then
        Dim Arr, TmpArr As Variant, i As Long
        Arr = Dict.Keys: n = n - 1
        ReDim TmpArr(0 To n, 1 To 1)
        For i = 0 To n
            TmpArr(i, 1) = Arr(i)
    Set Dict = Nothing
Làm hàm này em liên tưởng tới bài ĐỐ VUI VỀ VBA, Thầy dùng CLIPBOARD để chuyển dữ liệu. Thế nhưng lại liên quan đến Copy và Paste. Thủ tục thì được, trong hàm sẽ làm sao đây ta?
