Giúp em config in file excel ra máy in nhiệt (2 người xem)
tieuchichi
Hi anh chi,
Em có làm 1 file tính tiền buôn bán sĩ,lẻ cho khách...trước h` toàn ghi hóa đơn bán lẻ = tay. Nay mua được máy in nhiệt đang giảm giá khổ giáy 58mm, nhưng em set up page print hoài để in nhưng ko làm sao set up cho vừa với khổ 58mm cả.
Ẽx: hóa đơn em có 4 cột: Tên SP, SL, Chiết khấu và Thanh tiền... em in ra thì máy chỉ chạy ra cột Tên SP,còn mấy cột khác nằm lộn xộn. Nay anhchi5 nào giúp em chỉnh giúp de in 4 cột đó trên cùng 1 trang ah...
Thanks tat ca anh chi.
Hi anh chi,
1. Thông thường nếu máy in thermal, hệ thống sẽ có thể tự cập nhật khổ giấy cho máy in đấy (trong phần Properties) hoặc bạn tự canh chỉnh manual. Ở đây khó một điều là nếu không có loại máy in đó thì các bạn khó giúp bạn chính xác như thế nào.
Cám ơn bạn, mình cài driver thì đúng là êxcel có nhận ra máy in thermal ...nhưng nó chỉ in ra từng cột tương ứng với từng cột trong file ễxcel... nên mình muốn hỏi thử là h` mình muốn in Hóa Đơn với các cột như:
1. Tên SP, SL, Chiết khấu, TTien
thì cách nào để in...
Dù gì cũng tks bạn
Bạn có thể set print area theo như yêu cầu của bạn. Sau đó chỉnh lại Page setup để fit với chiều ngang của khổ giấy. Bạn cứ up file lên, khi mình quay lại văn phòng thì sẽ giúp bạn giải quyết nó vì Minh cũng có vài máy Thermal Printer ở văn phòng. Thân
theo em được biết .ở ngoài các phần mềm quản lý bán hàng, họ dùng database là access ,họ viết code chạy vba gì đó để fit vừa size của máy in nhiệt...
Em thì ko rành access và excel cho lắm nhưng về page setup là em vọc banh nhà lồng rồi mà vẫn ko thể in ra máy in nhiệt như y muốn được.
Để em mô tả lại yêu cầu của em, em có 1 bảng Hóa Đơn TÍnh Tiền như sau:
4 cột gồm: Tên SP, SL, chiết khấu, Thanh Tien... tạo thành 1 bảng tính tiền với các công thức lket giữa các cột...
H nhu cầu em là muốn in HD đó ra máy in nhiệt khổ giấy 58mm (mọi người vẫn thường thấy loại giấy này khi đi Sthi hay các cửa hàng bán dồ) với đầy đủ 4 cột trên trong 1 trang giấy...
Anh stevenvo nếu dc thì test giúp em, vì anh cũng có máy thermal ,có gì chỉ giúp em với...tks anh trước...
Mình sẽ giúp bạn test. Mình đã từng setup cho máy in thermal của mình mà ko dùng bất cứ phần mềm ngoài thêm. Bạn sẽ nhận được file trong ngày 9 nhé vì mình đang nghỉ phép. Thân
Mình gửi bạn file mà hiện tại mình đang sử dụng để nhân viên tự in lịch làm việc. Bạn chọn loại máy in trước khi in nhé. Mình đang sử dụng loại máy Epson TM-T188IV Model M129H. Chúc bạn thành công. Thân
anh bảy,hình như file của anh in ra trên giấy A4 thì fai,va in trên máy in phun,ko fai máy in nhiệt anh oi. máy in nhiệt thuong dùng để in bill tính tiền or hóa đon chokhach, kho giay nho xui ah....dù gì cũng tks anh
Anh in bằng máy in nhiệt khổ 58mm và 80mm. Chút mình in và chụp hình gửi lên cho bạn xem. In ngang hay dọc là do bạn chỉnh thôi. Thân
Dưới đây là mình dùng máy in nhiệt (thermal) dể in ra theo như ý bạn muốn đó. Mình set chế độ in hàng ngang.
cám ơn anh bảy, dung là máy in nhiệt rồi anh setup page landscape rồi setup gì nữa vậy anh
Như mình đã nói là setup cho Excel ko thành vấn đế. Cái vấn đề chủ chốt ở đây là bạn phải set phần của máy in nhiệt... Bạn vào phần properties của máy in để canh chỉnh họp lý. Khổ giấy thì khi máy tính của bạn đã có driver của máy in nhiệt thì bạn đã có thể chọn khổ giấy đó rồi. Thân.
ok anh...vay la em fai setup trong properties may in nhiet...anh co thể lấy phần setup cùa anh share em tham khảo, de em tinh chỉnh lại dc ko...tks anh
Máy của bạn là máy loại gì nè?
POS58 anh oi, anh search gôgle giup em nha..tks anh
giup em anh bảy ơi, model POS58 a oi...tks anh
Bạn ơi mỗi loại máy lại có cách setup tương đối khác nhau, mình có liên hệ với bên IT của bên mình nhưng họ báo là không có loại model máy đó. Thật lòng mình muốn giúp bạn lắm nhưng giờ ko tìm ra được cách nào đây.
tks a bảy,em tìm dc phần mềm thik hợp rồi,khổ nỗi nó chỉ in ra size 80mm, mà máy em thì 58mm...anh hỏi IT giúp em co cách nào để chuyển đổi từ 80->58mm ko...em in ra bị mất chữ tùm lum
Mình thì dùng Chuong trình quản lý tốt nhà thuốc, GPP, nhưng dùng máy in nhiệt 80mm hiệu birch bpr-085iii.
mình không thể in ra vì bị tràn và cũng chỉ in mọt phần của cột. Cái này chỉnh như thế nào vậy ạ? Có phải cài thêm hay set up gì với cái soft GPP nữa không? Dùng access hay gì ạ?
cảm ơn.
