Loại bỏ một vài ký tự trong chuỗi (5 người xem)
timhieu02
Em nhờ các bạn giúp loại bỏ ký tự trong 1 cell có điều kiện.
Xóa chữ á đó bạn, quy luật là số rồi đến 1 chữ á.
Cảm ơn anh nhiều, nhưng nếu gặp trường hợp có nhiều chữ Á liên tiếp kế nhau mà em chỉ cần 1 chữ Á thì lam sao anh?
VD : 1ÁÁ2ÁÁÁ3ÁÁ mà em muốn thành 1Á2Á3
Vậy công thức tôi đưa ở trên có cho kết quả sai trong trường hợp này không?
Thí nghiệm đi rồi nói tiếp nhé
không sai anh ơi, nhưng đối với trừơng hợp có nhiều chữ Á liên tiếp thì không ra kết quả.
không lẽ mình phải sửa nếu có 2 chữ Á :
=SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(B1, "ÁÁ", "Á")),"ÁÁ","Á")
Chúng ta cùng phân tích công thức bên trên của anh ndu một chút nhé:
=[COLOR=#0000cd]SUBSTITUTE([/COLOR][COLOR=#ff0000]TRIM([/COLOR][COLOR=#006400]SUBSTITUTE(B1, "Á", " ")[/COLOR][COLOR=#ff0000])[/COLOR][COLOR=#0000cd]," ","Á")[/COLOR]
- Đầu tiên, hàm SUBSTITUTE(B1, "Á", " ") sẽ thay thế tất cả chữ "Á" trong chuỗi thành khoảng trắng, kết quả của hàm này sẽ là một chuỗi gồm các số và khoảng trắng, có thể có nhiều khoảng trắng gần nhau.
- Kế tiếp, hàm TRIM(SUBSTITUTE(B1, "Á", " ")) sẽ xóa các khoảng trắng dư.
- Cuối cùng, hàm SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(B1, "Á", " "))," ","Á") sẽ thay thế ngược trở lại các khoảng trắng trong chuỗi thành chữ "Á", và đây chính là chuỗi kết quả mà bạn mong muốn.
Vậy thì lý do gì mà không ra kết quả nhỉ? Bạn đã thử lại chưa?
xin lỗi cả nhà mình sai
Cắt chuỗi ký tự
Cũng dễ lắm bạn ơi có gì mà ko hiểu:
Ví dụ như ta có chữ "Huong Lan - Tình sầu biên giới"
Bạn muốn cắt chữ Huong Lan(ở ô A1) đứng đầu thì bạn dùng hàm như sau:
Bạn bấm vào ô trống bên cạnh(ô B1) ,sau đó ghi hàm là : =Substitute(A1,Huong Lan,)
Hoặc Bạn bôi đen chữ Huong Lan rồi coppy dán vào nơi gần đó ,ví dụ dán vào ô A2.
Bạn ghi công thức hàm như sau : =Sútitute(A1,A2,).xong(kiểu này cho lẹ bạn khỏi bấm lại chữ Huong Lan chi cho mất công)Lưu ý : nếu danh sách bài hát hay gì đó mà nhiều,thì khi bạn bấm vào ô A2 xong bạn nên bấm vào F4 để khóa lại,không khéo hàm nó sẽ chạy lung tung nhé
Giúp đỡ code macro
Hi mọi người,
Mình nhờ mọi người giúp mình file excel.
Mình có note lại kết quả mình muốn ở sheet 2 và sheet 3
mình có macro mergecell chạy cho sheet 2 & macro import chạy cho sheet 3
Em muốn loại bỏ kí tự số ở phía bên trái và * thì làm thế nào vậy các anh.
Ví dụ: 4*_Nii4 = _Nii4
2*ThuyThu.2b = ThuyThu.2b
    11.7 KB · Đọc: 77
Mình có 2 file như đính kèm, mình muốn tách ở cột B thành 2 cột khác nhau.
Một cột thành tên bài hát
Một cột thành câu đầu của bài hát.
Bạn nào biết giúp mình với
Mình xin cám ơn trước
VD như hình
Chỉ cho bạn ở đây chắc sẽ giải quyết được vấn đề của bạn!
Cám ơn bạn nhiều, mình đã làm được, nhưng trên 1 cột không có xuống dòng giữa tên bài hát và câu đầu bài hát thì chưa làm được.
Ai có cách gì giúp mình với
Hàm tự tạo
cú pháp : Tach(chuoi, số 1 hoặc <>1 )
Public Function Tach(Chuoi, TT)
Dim i
Chuoi = Split(Chuoi)
For i = 0 To UBound(Chuoi)
If UCase(Chuoi(i)) = Chuoi(i) Then
Tach = Tach & " " & Chuoi(i)
Chuoi(i) = ""
Exit For
If TT = 1 Then
Tach = Trim(Tach)
Tach = Trim(Join(Chuoi))
Hàm tự tạo
Dim i
Chuoi(i) = ""
Exit For
If TT = 1 Then
Tach = Trim(Tach)
Cám ơn HungQuoc49.
Ý mình muốn tách cột B gồm " Tên Bài Hát" và " Câu đầu của bài hát" sang hai cột khác nhau :
VÍ DỤ :Ở cột B1 : ANH CỨ HẸN Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé... tách thành " ANH CỨ HẸN" và " Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé..."
Giúp mình tách vậy được không?
Cám ơn HungQuoc49.
Thì file đính kèm của bài 18 làm ra kết quả của bài 15 rồi đó bạn
