Chuyên đề giải đáp các bài tập (Phần 2) (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter thlpro
Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn đặt hàm Max(0,công thức trên) thử xem. Bạn có muốn tính ra số luôn hay là dùng số không?
Nếu muốn tính ra số giờ thì đặt thêm IF(công thức<0,24,0)+công thức.
Công thức ở bài #292.
Chắc lại phải làm phiền anh nữa rồi, mình vừa kiểm tra lại con số thì thấy ở ô tô màu vàng ko
Chắc chắn số phải lớn hơn 24h, anh thử kiểm tra giúp.
2/ Trong ô dữ liệu, nếu như mình sửa = tay ngày thì kết quả cột C nó không có tính theo thì phải
VD: cột a : 14/2/2013 5:48 , cột b 14/2/2013 5:58 , nếu để nguyên thì kết quả đúng, nếu như mình thay đổi số cột b là 15/2/2013 5:58 thì nó vẫn kết quả cũ, ko có thay đổi gì. -+*/
3/ VD: cột A ngày là thứ 6, cột B là ngày thứ 3 tuần sau, vậy có cách nào mình tính time làm việc ở cột C nó hiểu là bỏ 2 ngày cuối tuần ( thứ 7, CN ) đi không, chỉ tính time start là thứ 6, time close là thứ 3 tuần sau, time làm việc là ngày thứ 6+thứ 2+ thứ 3 ?
Trong dữ liệu có ngày 3/16/13, là ngày thứ 7? Bạn tính sao?
Có lấy ngày này không?
Chào các anh chị, mình có 1 file này mà không biết phải làm sao để tính. Cột A, B là cở sở dữ liệu từ hệ thống, có định ngày customer " dd/mm/yyyy hh:mm " , hiện giờ mình muốn tính cột C sẽ = cột B - cột A, kết quả là thời gian ( tính theo giờ:phút , VD là 2h 15' .... ) . Anh chị nào xem hướng dẫn giúp mình.
Bài cứ trừ bình tthương thôi, đâu có gì Phước tạp, (chưa xem nôi dung bài) trả lơi theo câu hỏi thôi
Bài này phải xem định dạng ngày hệ thống trong máy là như thế nào. Vì dữ liệu test m/d/yy h:mm nên nếu trừ bình thường thì phải điều chỉnh lại thời gia hệ thống cũng như vậy.
Mặt khác tác giả yêu cầu trừ thứ 7 và chủ nhật ra, nhưng trong dữ liệu lại có ngày thứ 7, như vậy là không hợp lý.
HI Anh !
Vì dữ liệu có thứ 7 nên mình mới hỏi mọi người cách làm, làm sao để cột C nó chỉ tính là time làm việc trong tuần thôi, nếu có thứ 7 và CN thì nó sẽ bỏ đi giống như VD ở mục 3 mình có nói đó . Nếu cột A làm từ thứ 6, cột B là thứ 3 tuần sau, thì cột C mình tính sau cho time = thứ 6+ thứ 2 + thứ 3 thay vì là thứ 6 + 7+ CN +2 + 3 .
Nhờ anh kiểm tra mục 2 nữa, vì ô mình có highlight thấy tính không đúng.
Cám ơn anh nhiều
Dữ liệu bên mình định dạng mm/dm/yy h:mm ,
Do ngày tháng hệ thống của bạn đã là m/d/yy nên không cần phải value chuỗi.
Công thức tính ra số ngày, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật:
=B2-A2-INT((B2-A2-WEEKDAY(B2-5,2)+8)/7)-INT((B2-A2-WEEKDAY(B2-6,2)+8)/7)
Nếu bạn muốn quy ra số giờ thì nhân kết quả công thức trên với 1440 để quy ra số phút (24 giờ x 60 phút = 1440).
Nếu bạn muốn đưa về định dạng "xx giờ xx phút" thì dùng thêm hàm =int(kết quả/24)&" giờ "&mod(kết quả,24)&" phút".
Trong dữ liệu có người đi làm thứ 7 (16/3/2013), cho nên có kết quả "âm", vậy nếu trường hợp này thì sao? Nếu bạn muốn cho kết quả là 0 thì dùng thêm hàm điều kiện IF(or(weekday(a2)=6,weekday(b2)=7),0,công thức).
File đưa lên bạn nên cho ví dụ cụ thể (gõ tay vào), nói mục đích rõ ràng thì có đáp án tốt hơn.
ngày đó có thể do nhập sai
HI Anh !
Cám ơn anh nhiều
nếu giờ hệ thống của máy bạn ko đúng theo định dạng trong văn bảng bạn định dạng lạ giờ hệ thống nha
=IF(AND(B2-A2>TIME(48,0,0),WEEKNUM(B2)>WEEKNUM(A2)),(DAY(B2-A2)-2)*24+HOUR(B2-A2)&" : "&MINUTE(B2-A2)&" : "&SECOND(B2-A2),DAY(B2-A2)*24+HOUR(B2-A2)&" : "&MINUTE(B2-A2)&" : "&SECOND(B2-A2))
theo mình bỏ cai phần đỏ đỏ đi ko cần thêm giây làm gì do bảng của bạn có nên thêm vào thôi
Chào anh, file mình đưa lên là file mình extract từ hệ thống ra, nên nó đều là chuỗi cả, xin lỗi anh mình nhầm vẫn cần phải có hàm xử lý chuỗi này.
Về vụ thứ 7 thì thực ra khi mình extract từ hệ thống ra nó ghi vậy. Hệ thống chỉ có ghi nhận đc là ngày bắt đầu cv, ngày kết thúc công việc, mà xét thưởng bên mình là hoàn thành cv càng nhanh càng tốt, cho nên vì vậy nếu không bỏ ngày thứ 7,CN thì những công việc mà bắt đầu vào ngày thứ 6 cuối tuần, kết thúc vào ngày thứ 2 tuần sau sẽ bị tăng time rất nhiều.
Cột C giờ mình chỉ cần nó hiện thì thành dạng đơn vị thời gian có thể là 48:28 ( tức là cv này hoàn thành trong 48h28' ), với các time < 24 mình thấy các hàm anh đưa xử lý rất tốt rồi, chỉ còn mấy ô mà CV hoàn thành lâu thì thấy chưa ổn lắm.
Mình thấy file a tính toán ra rất ok luôn, đúng kết quả mình đang cần , nhưng có điều không biết là anh định dạng lại 2 cột A,B trong file ntn mà khi download về, mình copy dữ liệu thêm vào rồi chạy theo công thức có sẵn trên file thì ko ra kết quả gì hết. Các cột A và B mình cũng extract từ hệ thống ra thành file exel thì nó để sẵn vậy . Tại trước giờ chỉ biết tính toán những cái đơn giản, h gặp vấn đề này nan giải quá.
Đã bảo bạn phải định dạng lại ngày tháng hệ thống theo kiểu :mm/dd/ yyyy của file
thiết lập ngày tháng hệ thống bạn chắc bạn biết chứ, ko thì hỏi Anh Google đi
Các bác giúp em làm 2 bài này với ạ :.,..tổng cộng có 24 sheet -0-/...nhưng mỗi sheet chỉ cần 1,2 công thức thôi ạ -\\/...em thì mù tịt excel mà bài thì lại sắp phải nộp r..Cảm ơn các bác!!
Mình cần sự giúp đỡ !!!
Mình đang bị mắc ở câu số 3 (file đính kèm). ai xử lý được giúp mình vs!!!
Công thức ô I4:
=IF(H4="Thi lại";INDEX($D$3:$F$3;;MATCH(MIN(D4:F4);D4:F4;0));"")
Chỉnh lại dấu Phẩy hoặc Chấm Phẩy cho phù hợp
ko được thím ơi. thím xem lại hộ em cái. thím nào làm đc giúp e đi!!!
Không biết bạn ấy có thay trong công thức dấu chấm phẩy (;) thành dấu phẩy chưa.
giúp em làm bài này với!
em loay hoay mãi ko làm được câu tính hệ số lương này anh (chị)giúp em với
Bài của bạn vi phạm quy định: đặt tiêu đề không rõ ràng với nội dung yêu cầu, tiêu đề chung chung, bạn chú ý cho lần sau nếu có đăng bài.
Công thức hệ số lương:
=VLOOKUP(F7,$G$27:$K$29,1+RIGHT(C7),0)
Nhờ mod chuyển vào topic giải bài tập dùm, thanks!
bài tập hàm exel cần giải đáp
trong file đính kèm của mình có 23 bài tập hàm excel, bạn nào làm được bài tập nào thì đăng lên nha! mình đang cần gấp!!$@!!-+*/**~**
Status
