hoangminhgiam
mình muốn macro lấy tên tất cả các file excel trong cùng thư mục với file chứa macro.
làm ơn giúp dùm.
làm ơn giúp dùm.
làm ơn giúp dùm.
làm ơn giúp dùm.
Với excel 2003 có thể dùng Appliaction.Filesearch
Còn 2007, thì bạn có thể dùng FSO ( Lấy toàn bộ file trong folder cũng như folder con ):
ví dụ như code dưới đây của a Ndu...
[GPECODE=vb]
Sub ListFilesInFolder(FolderName As String,Insub as Boolean)
Dim FileItem As Scripting.File, SubFolder As Scripting.Folder
On Error GoTo Out
With New Scripting.FileSystemObject
With .GetFolder(FolderName)
For Each FileItem In .Files
MsgBox (FileItem.Name)
Next FileItem
If InSub Then
For Each SubFolder In .subFolders
ListFilesInFolder SubFolder.Path,true
Next SubFolder
Out:
Sub Main()
ListFilesInFolder ThisWorkbook.Path,true
[/GPECODE]
Nếu muốn lấy nguyên file excel thì thêm câu lệnh này vào nữa là ok:
[GPECODE=vb]
If .GetExtensionName(FileItem.Path) = "xls"
[/GPECODE]
Function GetFilesList(ByVal Folder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
Dim sComm As String, tmp As String, tmpFile, Arr
If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
Search = """" & Folder & Search & """"
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
tmpFile = .GetTempName
sComm = "DIR " & Search & " /ON /B /A-D " & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
With .OpenTextFile(tmpFile, 1, , -2)
tmp = Trim(.ReadAll)
If Right(tmp, 2) = vbCrLf Then tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2)
If Len(tmp) Then GetFilesList = Split(tmp, vbCrLf)
.Close
Kill tmpFile
Sub Main()
Dim arr
Arr = GetFilesList(ThisWorkbook.Path, "*.xls", True)
If IsArray(arr) Then
'[B]arr[/B] là 1 array chứa đường dẫn các file xls ---> Muốn làm gì tiếp, cứ viết code tại đây
Làm việc với file, folder, tốt nhất hãy quên đi mấy hàm có sẵn của VBA (như hàm Dir)... vì nó chẳng hổ trợ Unicode text trong tên filebạn test lại xem đúng ko, mình test trên máy mình thì thấy chạy được (ex 2010)
Sub DS_File()
Dim TenFile As String
Dim j As Integer
TenFile = Dir(ThisWorkbook.Path & "\*.xls")
Do While TenFile <> ""
j = j + 1
Cells(j, 1).Value = TenFile
TenFile = Dir
Loop
