Hỏi thêm về Combox? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nknam87
nknam87
Xin chào GPE!!
Em có một vấn đề mà chưa biết cách xử lý thế nào mong các Thầy & Anh Chị giúp đỡ ạ!
Sở dĩ là em muốn nhập dữ liệu theo list combox
Nhưng sau khi xuất dữ liệu từ comboxx thì định dạng không theo ý muốn giống như vùng nguồn dữ liệu.
Có cách nào khắc phục được vấn đề này không ạ?
Tks!
Đúng vậy em cũng đang gặp trường hợp lỗi tình trạng kiểu mà chưa tìm ra nguyên nhân?
Mong GPE tìm cách giúp đỡ ạ!
Xin chào GPE!!
Tks!
bạn thêm đoạn code này thử xem
Private Sub ComboBox1_Change()
ActiveCell.Value = Format(Me.ComboBox1.Value, "hh:mm:ss")
Em làm vậy thấy OK rồi ạ! Nhưng sao kích vào ô đã có dữ liệu thì Code báo lỗi ở đoạn này Anh nhỉ?
HTML:
.LinkedCell = ActiveCell.Address
mà phải thêm
HTML:
thì mới ổn.
If Not Intersect(Target, [c3:C16]) Is Nothing Then
With Me.ComboBox1
    .Visible = False
    .Visible = True
    .Top = ActiveCell.Top
    .Left = ActiveCell.Left
    .Width = ActiveCell.Width
    .Height = ActiveCell.Height
    .Style = fmStyleDropDownList
    .LinkedCell = ""
    .Value = ""
    .ListFillRange = "TIME"
    .Activate
With ActiveSheet.ComboBox1
    .ListFillRange = ""
    .Visible = False
HTML:
mà phải thêm
HTML:
thì mới ổn.
With Me.ComboBox1
    .Visible = False
    .Visible = True
    .LinkedCell = ""
    .Value = ""
    .Activate
    .ListFillRange = ""
    .Visible = False
Dùng ComboBox hay Listbox cố gắng hạn chế xài ListFillRange và LinkedCell
Bạn sửa lại như sau:
- Chuyển sang chế độ Design Mode, vào phần Properties của ComboBox, xóa hết các mục LinkedCell và ListFillRange
- Xóa hết code cũ và dùng code dưới đây:
Dim arr
Private Sub ComboBox1_Click()
  ActiveCell.Value = ComboBox1.Value
  If Not IsArray(arr) Then
    arr = Range("TIME")
    Sheet1.ComboBox1.List = arr
  With Me.ComboBox1
    If Not Intersect(Target, Range("C3:C16")) Is Nothing Then
      If Target.Count = 1 Then
        .Visible = True
        .Top = Target.Top
        .Left = Target.Left
        .Width = Target.Width
        .Height = Target.Height
        .Visible = False
      .Visible = False
Thử xem
Cảm ơn Thầy rất nhiều! ^^
Gần đây Thầy có vẻ bận rộn hơn thì phải,, hì hì.. Em thấy Thầy ít Oln.
Đâu có đâu!
Ngày nào cũng online ít nhất 10h... nhưng mà ít bài hay để mình hứng thú quá
Chờ các bạn nghĩ ra các câu hỏi hay vậy!
ẹc... ẹc...
Bây giờ bạn hãy thử code của tôi với dữ liệu tại bài 1 (dữ liệu dạng Time) xem có phải chỉnh sửa gì không?
Đâu có đâu!
ẹc... ẹc...
Hihi! Code Thầy Hay thật đấy.. ngay cả khi em quét toàn bộ vùng (C3:C16) Mà nó lại không hiện combox! Chỉ hiện khi Active từng ô một trong vùng này.^^!
A`h mà còn về bài #1 em đã copy code trên của Thầy vào dữ liệu nhập vào không có vấn đề gì..
Nhưng dữ liệu hiển thì trong Combox không giống với định dạng kiểu nguồn (như ảnh kèm ạ).
A! Ngoài ra em vẫn còn có một thắc mắc trong bài này:
Cần sự giúp đỡ để hoàn thiện file nhật ký
Thầy xem có cách nào không ạ?Thầy Chỉ cho Em với!
Dim arr
    arr = Range("TIME")
  With Me.ComboBox1
        .Visible = True
        .Top = Target.Top
        .Left = Target.Left
        .Visible = False
      .Visible = False
Thử xem
Có đoạn này em hơi thắc mắc:
Liệu có phải là lỗi không vậy Thầy?
Xin lỗi Thầy do Em chưa Test kỹ.
Câu trên của Thầy Hiểu đơn giản là save file rồi tắt đi mở lại là ổn ạ.
Trời ơi! Đóng rồi mở file thì nói làm gì chứ
Muốn ComboBox tự cập nhật khi list thay đổi, ta thêm sự kiện DropButtonClick vào
Thay toàn bộ code của bài 6 thành:
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
  Dim arr
  arr = Range("TIME")
  With Me.ComboBox1
        .Visible = True
        .Top = Target.Top
        .Left = Target.Left
        .Visible = False
      .Visible = False
Thật tuyệt vời Thầy ạ!
Vậy còn trường hợp thắc mắc trong bài #9 của bạn KUMI thì với code của Thầy có cách nào giữ nguyên định dạng giống file nguồn không ạ ?
Cảm ơn Thầy!
Cảm ơn Thầy!
Thì code vầy:
 [COLOR=#ff0000] ActiveCell.Value = ComboBox1.Text[/COLOR]
  Dim arr, [COLOR=#ff0000]lR As Long[/COLOR]
  arr = Range("TIME")
 [COLOR=#ff0000] For lR = 1 To UBound(arr)
    arr(lR, 1) = Format(arr(lR, 1), "hh:mm:ss")
  Next[/COLOR]
  With Me.ComboBox1
        .Visible = True
        .Top = Target.Top
        .Left = Target.Left
        .Visible = False
      .Visible = False
Chổ code màu đỏ là những chổ thêm hoặc sửa lại
Thầy ạ!
Cái đoạn code này dùng cho Sheets nào vậy Thầy:
HTML:
Sheets(1).ComboBox1.List = arr
Sao em thấy (1) cũng được mà (2) cũng được ạ?
Có phải là dùng cho sheets(2) không Thầy?
Thầy ạ!
HTML:
Sheets(1) là kiểu xác định sheet dựa vào Index (thứ tự từ trái sang phải)
Sheet đầu tiên là Sheets(1), tiếp theo là Sheets(2)
Vậy thôi
Dòng code Sheets(1).ComboBox1.List = arr nằm trong sự kiện ComboBox1_DropButtonClick
Mà ComboBox1 là là 1 Object thuộc sheet chứa nó
Vậy ta có thể viết chung chung thế này
hoặc
ActiveSheet.ComboBox1.List = arr
hoặc
Me.ComboBox1.List = arr
Là chắc ăn nhất (không cần chỉ rõ sheet nào cả)
Chú ý: arr = Range("Times") có thể bị lỗi nếu Sheet chưa ComboBox1 không cùng sheet với vùng chứa name "TIMES"
Trường hợp này phải ghi rõ tên sheet vào, ví dụ: arr = Sheet1.Range("Times")
Vậy thôi
hoặc
hoặc
Ồ! Rất chi tiết và Thật chu đáo..hi.Em hiểu thêm ít nhiều nữa về thứ tự của Sheets..Cảm Ơn Thầy ạ!
Em Chúc Thầy luôn vui vẻ & mạnh khỏe!
em có bài hay thế up lên mà k thấy anh ndu96081631trả lời dùm.
hic hic
hic hic
Bài của bạn ở đâu vậy?
Bạn có kiến nghị gì thì phải đưa đường dẫn hay bài viết của bạn lên,chứ sao nói năng khó nghe vậy?
Có thể bài đó rất cần thiết với bạn nên bạn nghĩ là hay, nhưng với ai đó họ có cách làm khác mà không giống ý tưởng như bạn liệu họ có cho là hay không ạ?
Ngoài ra mình xin có đôi lời thêm với bạn không hẳn là bài viết nào cũng có câu trả lời hay là một đáp án chuẩn xác theo ý muốn của người hỏi được.
Câu hỏi của bạn không có đáp án có thể là do hệ thống phần mềm không đáp ứng được mà cũng có thể kiến thức của diễn đàn là có hạn (cái này thì quá hiếm hoi).
Chưa nói là bài viết của Bạn có đúng nội qui hay không?
Còn về Thầy ndu96081631 có lẽ bạn nên chịu khó vào Diễn Đàn GPE nhiều thì bạn sẽ hiểu.
Nếu bài của bạn đủ tiêu chí như những gì mình nói ở trên thì không có lý do nào Thầy bỏ qua.Với Thầy ai cũng như ai bạn ạ.Trừ khi bài của bạn Thầy chưa có xem đến.
Với mình: Thầy là thành viên đặc biệt và quan trọng nhất vì qua những bài viết của Thầy mình có cảm nhận Thầy rất nhạy cảm và tuyệt vời..Thầy chính là Trái Tim của GPE!}}}}}|||||
Ước gì mình bằng một góc của Thầy hihi!-\\/.
