Tìm các con số có tổng bằng 1 con số cho trước (5 người xem)
Quang_Hải
Thành viên gạo cội
Làm đủ thứ
Các anh chị vui lòng hướng dẫn cách viết code để tìm ra những con số có tổng bằng 1 con số cho trước. Mình đã mày mò cả buổi mà chưa tìm ra cách giải.
Vui lòng xem file đính kèm có kết quả tạm làm thủ công.
Anh cải tiến cái này cho chạy nhanh hơn xem thế nào:
Sub Tinh()
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer, i7 As Integer, i8 As Integer, i9 As Integer, i10 As Integer
For i1 = 1 To 10
For i2 = i1 + 1 To 10
For i3 = i2 + 1 To 10
For i4 = i3 + 1 To 10
For i5 = i4 + 1 To 10
For i6 = i5 + 1 To 10
For i7 = i6 + 1 To 10
For i8 = i7 + 1 To 10
For i9 = i8 + 1 To 10
For i10 = i9 + 1 To 10
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) + Range("B" & i5) + Range("B" & i6) + Range("B" & i7) + Range("B" & i8) + Range("B" & i9) + Range("B" & i10) = Range("A1") Then
MsgBox 10
Cells(7, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column + 1) = Range("B" & i1)
Cells(8, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i2)
Cells(9, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i3)
Cells(10, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i4)
Cells(11, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i5)
Cells(12, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i6)
Cells(13, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i7)
Cells(14, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i8)
Cells(15, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i9)
Cells(16, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i10)
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) + Range("B" & i5) + Range("B" & i6) + Range("B" & i7) + Range("B" & i8) + Range("B" & i9) = Range("A1") Then
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) + Range("B" & i5) + Range("B" & i6) + Range("B" & i7) + Range("B" & i8) = Range("A1") Then
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) + Range("B" & i5) + Range("B" & i6) + Range("B" & i7) = Range("A1") Then
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) + Range("B" & i5) + Range("B" & i6) = Range("A1") Then
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) + Range("B" & i5) = Range("A1") Then
MsgBox i1 & Chr(13) & i2 & Chr(13) & i3 & Chr(13) & i4 & Chr(13) & i5 & Chr(13) & i6 & Chr(13) & i7 & Chr(13) & i8 & Chr(13) & i9 & Chr(13) & i10
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3) + Range("B" & i4) = Range("A1") Then
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) + Range("B" & i3 + 1) = Range("A1") Then
Cells(7, Sheet1.Range("B7").End(xlToRight).Column) = Range("B" & i1)
If Range("B" & i1) + Range("B" & i2) = Range("A1") Then
If Range("B" & i1) = Range("A1") Then
MsgBox 1
Nếu chỉ cần tìm ra 1 kết quả nào đó thì Solver là lựa chọn thích hợp... Còn để "vét cạn" mọi trường hợp thì... Ẹc.. Ẹc... chưa nghĩ ra (tổ hợp giữa chúng ra cả rừng trường hợp)
Nếu luôn luôn tìm "1 bộ" 5 phần tử thì chắc là vầy:
Sub Main()
   Dim n1 As Long, n2 As Long, n3 As Long, n4 As Long, n5 As Long, lC As Long
   Dim arr, res()
   Dim tmp As Double
   arr = Range("B1:B10").Value
   ReDim res(1 To 5, 1 To 1)
   For n1 = 1 To 6
     For n2 = n1 + 1 To 7
       For n3 = n2 + 1 To 8
         For n4 = n3 + 1 To 9
           For n5 = n4 + 1 To 10
             tmp = arr(n1, 1) + arr(n2, 1) + arr(n3, 1) + arr(n4, 1) + arr(n5, 1)
             If tmp = 620 Then
               lC = lC + 1
               ReDim Preserve res(1 To 5, 1 To lC)
               res(1, lC) = arr(n1, 1)
               res(2, lC) = arr(n2, 1)
               res(3, lC) = arr(n3, 1)
               res(4, lC) = arr(n4, 1)
               res(5, lC) = arr(n5, 1)
   If lC Then Range("D1:D5").Resize(, lC).Value = res
Em làm cái đấy thì hơi chậm nhưng mà nó cho kết quả đầy đủ thầy ạ! Nếu thay code để cho A1 cố định thì thời gian khoảng hơn 1 giây thôi.
Sub Main()
Code của anh chạy tốt cho trường hợp mình biết chắc là 1 bộ 5 phần tử. Em đang nghiên cứu thuật toán đệ quy để giải bài này. Vì vấn đề chính là không biết trước gồm bao nhiêu phần tử để cho ra kết quả.
Hiện giờ em đang có 1 danh sách con số khoảng 20 dãy số. Và có 1 con số được tổng gồm vài con số trong dãy số đó. Giờ phải mò ra xem khả năng là những số nào.
Anh xem file đính kèm đấy có được không
Ý tưởng rất hay. Dù chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng xem ra cũng gợi ý cho mình thuật toán
Ái chà! Đã không biết bộ bao nhiêu số, lại còn muốn vét cạn mọi trường hợp thì... khoai nha
Cứ nghiên cứu thử, có gì tôi học hỏi với
(bài dạng này ngán quá)
Anh thử cái này xem.
Các bạn xem 1 cách giải khác cũng rất hay của 1 bạn trên diễn đàn. Và mình cũng đang ngẫn ngơ với thuật toán này.
Thuật toán của tôi đơn giản thôi.
Giả sử ta có N số khác nhau: a1, a2, ..., aN. Có thể lập được 2^N - 1 chuỗi khác nhau có N ký tự "0" hoặc "1" - ít nhất 1 ký tự = "1". Đó chẳng qua là (2^N - 1) số từ 1 tới (2^N - 1) được viết ở dạng bít. Vd. N = 2 (a1, a2) thì ta có 3 chuỗi ứng với 3 số từ 1 tới 2^2 - 1 = 3 là "01", "10" và "11"
Với mỗi chuỗi kể trên ta tính tổng các số ở dãy cho trước mà ứng với chúng ký tự trong chuỗi là 1. Nếu con số này = số cho trước thì ta lấy các con số ứng với chuỗi.
VD. ta có dãy 9 số cho trước (N = 9): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
=> với chuỗi "001000110" ta tính số = 3 + 7 + 8 = 18
Xin nhờ test hộ cả tốc độ của code.
Về kết quả thì chính xác như mong đợi. Về tốc độ thì hình như không nhanh bằng code trong bài 13. Về thuật toán thì em hỏng có dám có ý kiến gì hết vì có hiểu tí gì đâu.
Nhưng tin chắc sẽ có 1 ngày em hiểu thôi. Cảm ơn anh.
Thế thì hơi lạ.
Tôi lấy bài #13 --> bỏ Worksheet_Change. Thủ tục Kiem Tra được khởi động bởi nút "KiemTra"
Tôi đính thêm module có code của tôi. Thủ tục test của tôi được khởi động bởi nút "Test"
Kết quả đo tốc độ như sau:
KiemTra: 0,681
test: 0,19
KiemTra: 0,711
test: 0,12
KiemTra: 0,691
test: 0,09
KiemTra: 0,681
test: 0,09
KiemTra: 0,791
test: 0,08
KiemTra: 0,721
test: 0,08
Bây giờ tôi nhập thêm vào B12:B19 các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -130 và nhập vào A1 = 0 thì có các tốc độ:
KiemTra: 26,518
test: 23,434
Mọi người kiểm tra lại hộ.
Thế thì hơi lạ.
KiemTra: 0,681
test: 0,19
KiemTra: 0,711
test: 0,12
KiemTra: 0,691
test: 0,09
KiemTra: 0,681
test: 0,09
KiemTra: 0,791
test: 0,08
KiemTra: 0,721
test: 0,08
KiemTra: 26,518
test: 23,434
Kể cũng lạ. Em test tới test lui và tăng thêm các con số lên thử thì thấy sub kiemtra cũng nhanh hơn 1 chút xíu dù không đáng là bao nhiêu. Em thêm 1 > 10 và -130, A1=0 thì kiemtra cho ra 38s, và test cho ra khoảng 42s
Kết quả test 10 lần:
KiemTra: ,047
test: ,031
KiemTra: ,047
test: ,031
KiemTra: ,047
test: ,032
KiemTra: ,047
test: ,031
KiemTra: ,032
test: ,031
KiemTra: ,047
test: ,031
KiemTra: ,047
test: ,031
KiemTra: ,032
test: ,015
KiemTra: ,047
test: ,031
KiemTra: ,031
test: ,031
Điền thêm 3 số vào cột số:
KiemTra: ,141
test: ,171
KiemTra: ,156
test: ,187
KiemTra: ,125
test: ,172
KiemTra: ,156
test: ,203
KiemTra: ,156
test: ,171
KiemTra: ,141
test: ,172
KiemTra: ,125
test: ,172
KiemTra: ,141
test: ,156
KiemTra: ,171
test: ,172
KiemTra: ,141
test: ,172
Thêm 3 số nữa:
KiemTra: 1,092
test: 1,56
KiemTra: 1,092
test: 1,56
KiemTra: 1,092
test: 1,545
KiemTra: 1,107
test: 1,56
KiemTra: 1,092
test: 1,56
KiemTra: 1,092
test: 1,56
KiemTra: 1,076
test: 1,56
KiemTra: 1,124
test: 1,545
KiemTra: 1,077
test: 1,56
KiemTra: 1,107
test: 1,56
Dường như code Test với dữ liệu tăng dần sẽ càng chậm đi.
