Cần giúp code thay đổi hình ảnh theo giá trị ComboBox trên Form. (1 người xem)
skullrock
Em có ghi nội dung vấn đề cụ thể trên file, đại khái là em muốn chèn thêm hình ảnh trên form, thay đổi theo giá trị của ComboBox.
Mong mọi người giúp đỡ, cám ơn.
Trong file bạn hỏi rằng:
Có thể sử dụng hình trong Comment ô B6 được không ? Hay phải có cần file hình đi kèm ?
Câu trả lời là được
Đầu tiên bạn tham khảo bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...Sheet-lên-Button-của-Form&p=458257#post458257
Lấy code ở bài trên cho vào 1 Module, rồi sửa code ComboBox1_Change:
Private Sub ComboBox1_Change()
[COLOR=#0000cd]  Dim rng As Range, Comm As Comment, shp As Shape, IPic As IPictureDisp
  Dim i As Long
  Me.Image1.Picture = Nothing[/COLOR]
  If Me.ComboBox1.Value = "" Then
    For i = 1 To 3
      Me.Controls("TextBox" & i).Value = ""
    Me.TextBox1.Value = ComboBox1.Column(1)
    Me.TextBox2.Value = ComboBox1.Column(2)
    Me.TextBox3.Value = ComboBox1.Column(3)
    [COLOR=#0000cd]Set rng = Sheet5.Range("C:C").Find(Me.TextBox3.Text, , xlValues, xlPart)
    If Not rng Is Nothing Then Set Comm = rng.Offset(, -1).Comment
    If Not Comm Is Nothing Then
      Comm.Visible = True
      Set shp = Comm.Shape
      shp.Shadow.Visible = msoFalse
      shp.Line.Visible = msoFalse
      shp.AutoShapeType = msoShapeRectangle
      Set IPic = PictureFromObject(shp)
      Comm.Visible = False
      Me.Image1.Picture = IPic
    End If[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Private Sub UserForm_Initialize()
  Me.Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
End Sub[/COLOR]
Chổ màu đỏ và xanh là những code thêm vào
Tóm lại: Code sẽ load hình từ Comment lên UserForm (trong UserForm phải vẽ 1 Image để chứa hình) và đương nhiên ta không cần phải kèm file hình
Anh ndu cho em hỏi, file đính kèm tải về test ok, em copy code module sang file khác ứng dụng thì bị báo lỗi Compile error user-defined type not defined
[/B]Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32" (PicDesc As uPicDesc, RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long[B]
Cảm ơn anh, mong anh hướng dẫn lỗi này dùm.
Xin hỏi: Bạn copy sang FILE KHÁC TRÊN CÙNG 1 MÁY TÍNH hay COPY SANG MÁY KHÁC?
Nếu là copy sang MÁY KHÁC, có thể máy này đang dùng Office 64 bit
Nếu copy sang file khác trên cùng 1 máy tính và test thấy bị lỗi, vui lòng đưa file lỗi ấy lên đây tôi xem thử
Em gửi file em đang thực hiện đây. Em chỉ làm trên 1 máy và sử dụng office 2003.
Tiện thể anh xem có thể rút gọn việc lấy giá trị cho textbox65 (nhóm cáp) mà không cần cột phụ (cột HE) không.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Bạn copy code đâu có đúng, thiếu tè lè nói sao chẳng lỗi ---> Kiểm tra lại đi
Ít nhất là thiếu nguyên đống này:
Private Type GUID
  Data1 As Long
  Data2 As Integer
  Data3 As Integer
  Data4(0 To 7) As Byte
End Type
Private Type uPicDesc
  Size As Long
  Type As Long
  hPic As Long
  hPal As Long
End Type
Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
dzạ, em copy lại đúng rồi. File test em up lên sửa lại chạy ok rồi.
Mà khi đưa vào file lớn hơn, lúc chạy đc lúc không đc. Em không hiểu vấn đề tại sao bị vậy nữa.
Lúc đầu mở form lên, hiện ảnh ok, nhưng khi kéo xuống dữ liệu xa hơn thì nó hiện toàn màu đen.
Tắt file mở lại, thì có khi giống như trên, có khi thì mấy hình đầu lúc nãy coi đc thì giờ cũng hiện toàn màu đen.
Chỉ bị file lớn, cấu trúc y hệt file test em đã gửi.
Em xem bik vấn đề ở đâu chỉ em sửa.
Cám ơn anh.
Cám ơn anh.
Nếu bạn không biết vấn đề ở đâu thì bạn phải đưa nguyên file lên để tôi test chứ ---> Làm sao tôi biết "vấn đề" của bạn là "vấn đề" gì
Tạm ổn rồi, cám ơn anh nhiều.
Anh cho em hỏi thêm là mình chèn hình vào comment rồi xuất ra image trên form, nên sử dụng hình như thế nào để chất lượng hình tốt nhất.
Hiện tại em sử dụng JPG, ảnh gốc chất lượng tốt, nhưng khi chuyển thành comment thì chất lượng giảm đáng kể, xuất lên form thì càng giảm hơn nữa.
Anh có kinh nghiệm gì chỉ giúp em.
Đương nhiên là vậy rồi, vì hàm PictureFromObject thực chất không lấy hình gốc trong Comment mà nó chỉ hiện comment lên rồi chụp hình lại thôi (giống như thao tác bằng tay: CopyPicture vậy)
Muốn chất lượng tốt, phải load hình từ file
Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng hình từ comment, bạn có thể thí nghiệm cách này: Vẽ Comment to ra ---> Thí nghiệm xem, tôi không chắc
anh ơi, cho em hỏi thêm, em thử load hình từ file, mà chất lượng thấy vẫn không tốt như lấy từ comment, ngoài jpg ra thì có thể load được dạng nào chất lượng tốt ko.
Em xin gửi lên file sử dụng image bằng LoadPicture, file ảnh của em rất rõ, nhưng khi load lên bằng form ẽxcel chất lượng giảm đáng kể (tương đương khi dùng comment của anh ndu), có công cụ nào xuất được ảnh có độ phân giải tốt như ảnh gốc không ?
Em cám ơn.
Em cám ơn.
Máy bạn thế nào tôi không biết chứ trên máy tôi thì load kiểu nào cũng nhìn thấy rõ cả (dù mờ hơn ảnh gốc nhưng cũng không đến nỗi là không nhìn rõ)
em mới đem đi thử ở vài máy, máy nào cũng bị bể chữ trên hình, nhìn rất xấu.
Anh xem dùm hình trong file em gửi bài số #11 đó, chứ hình khung cảnh trong mấy file trc thì máy em nhìn cũng ok. Không hiểu sao mấy file hình có chữ thì nhìn hư hết.
Mấy file hình đó là em vẽ trên word, rồi print screen qua paint save lại.
Có phải do cách tạo hình của em ko đúng nên hình nó bị hư khi chèn lên form không.
Mong anh chỉ giúp. Cám ơn anh.
Nó thế này đây:
Tôi thấy đâu đến nỗi nào
Trên Form nó chỉ vậy thôi, làm thế nào cho rõ hơn nữa thì tôi không biết
Vâng, em cám ơn anh. Nghiên cứu cả buổi mà vẫn không ra.
Tìm trên mạng thấy có người nói làm đc, mà không có minh họa nên ko bik cách làm theo.
Anh xem dùm em cách này có khắc phục đc không, hình có nhiều chữ mà bị bể chữ thì nhìn xấu quá.
[COLOR=#333333]Try this,[/COLOR]
[COLOR=#333333]On worksheet, in design mode[/COLOR]
[COLOR=#333333]select Image control.[/COLOR]
[COLOR=#333333]Via properties window select Picture property[/COLOR]
[COLOR=#333333]Copy and paste on worksheet.[/COLOR]
[COLOR=#333333]Select newly created image[/COLOR]
[COLOR=#333333]Use Paste > As Picture > Copy Picture [/COLOR]
[COLOR=#333333]As shown on screen and Picture format.[/COLOR]
[COLOR=#333333]Now go to userform[/COLOR]
[COLOR=#333333]add image control[/COLOR]
[COLOR=#333333]select picture property and paste[/COLOR]
[COLOR=#333333]Sorry for not anwering before Andy but yesterday I had to leave...[/COLOR]
[COLOR=#333333]I was now trying your suggestion... and WOW!!! Indeed, it works if I reduce the size of the picture on the excel worksheet before I copy it to the image control in the userform...[/COLOR]
[COLOR=#333333]So I understood that I have to reduce the size of the picture if I want to display it on an image control in a userform. The PictureSizeModeZoom was distorting the image...[/COLOR]
[COLOR=#333333]Thank you a lot for your support Andy!! It helped a lot!!! =)[/COLOR]
em lấy nguồn từ trang này http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=84685
