Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Đoạn code trên mình nhặt của người khác nên mình bít đâu mà sửa. với file mình post lên bạn có cách nào giúp mình với.
File của bạn đọc cũng như không ấy. Sheet dùng để vlookup thì lại xóa đi.
Bạn muốn gì ở câu lệnh Target.Offset(0, 5) = "=(O" & n & "*D" & m & ",3)"?
Bạn đang làm mất thì giờ của chính bạn, nếu không nói rõ yêu cầu.
ý mình là ở cột số lượng ( cột P) sheet TLuong thì công thức tính số lượng là không đúng sau khi tra mã hiệu. Ví dụ mã hiệu AE.11313 sau khi tra thì có:
số lượng xi măng: P11 = o11xD10
Cát: P12=O12xD10
Đá dăm: P13=O13xD10
Mã hiệu AE.243 sau khi tra thì có:
số lượng xi măng: P17 = o17xD10 (D16 mới đúng)
Cát: P18 = O18xD10 (D16 mới đúng)
Đá dăm: P19 = O19xD10 (D16 mới đúng)
Bạn Right-click cột A22 và chọn 1 công việc tiếp theo thì bạn thấy công thức la sai.
Còn cột Q ko ảnh hưởng gì
Cát: P12=O12xD10
Đá dăm: P13=O13xD10
Công thức bạn sai bởi vì ngay từ sheet "MAUCHUAN" công thức ấy chưa chẩn làm sao đúng được. Bạn sửa các công thức cột P sheet "MAUCHUAN" cho đúng, chú ý không có dấu $ trong công thức, nếu không vẫn sai
Thêm đoạn này vào sự kiện worksheet_Change:
            For Each Cll In Sheet1.Range("P" & Target.Row + 1).Resize(iNhay - 1, 1)
                Cll.Value = "=D" & Target.Row & "*O" & Cll.Row
Sau khi xóa code thừa, nguyên code sẽ là:
    Dim Vung As Range, iHang As Long, iNhay As Long
    Dim Cll As Range
    If Not Intersect(Target, [A4:A65536]) Is Nothing Then
        If Target.Count = 1 Then
            Set Vung = Sheets("MAUCHUAN").Range(Sheets("MAUCHUAN").[B10], _
            Sheets("MAUCHUAN").[B10000].End(xlUp)).Offset(, -1)
            iHang = Application.WorksheetFunction.Match(Target, Vung, 0)
            iNhay = Vung(iHang).End(xlDown).Row - Vung(iHang).Row
            Vung(iHang).Offset(, 1).Resize(iNhay, 17).Copy Target.Offset(, 1)
Hic sheet MAUCHUAN mấy trăm mã hiệu, nếu làm thủ công thì .......Đuối
    Dim Cll As Range
Code gần đúng rồi, nhưng vẫn còn 2 vướng mắc:
- Mã hiệu có máy thi công và bù nguyên liệu thì công thức ở cột P (phần tô đỏ) sẽ trống, còn phần bù nguyên liệu thì bù nguyên liệu máy nào sẽ = định mức máy đó (P21 = O16, P22=O17).
- Code có phần lỗi là các mã hiệu ở sheet MAUCHUAN (sheet nguồn) có các hàng kề nhau thì nếu tra 1 mã hiêu thì các mã hiệu đó sẽ nhảy theo, do đó ở sheet MAUCHUAN mình toàn insert 1 hàng trống.
http://www.mediafire.com/?9x5rbqw78c7igud
Gần đúng là thế nào, bạn hỏi cái gì tôi sửa code chỗ đó, tự nhiêu đẻ ra yêu cầu mới.
1. Máy thi công & bù nguyên liệu: Bạn cho 1 cái if vào
2. Bạn chèn dòng trống rồi thì phải đúng. Không chèn mới sai.
Đã giúp thì bạn giúp cho chót luôn đi, mình thử nhiều cách mà toàn lỗi chỗ Máy thi công & bù nguyên liệu, Còn chỗ dòng trống có cách nào không chèn vẫn chạy bình thường không?
Xem file, thì cách tốt nhất là sheet mẫu chuẩn bạn làm cho chuẩn đúng nghĩa chuẩn. Rồi copy qua là xong chuyện.
Còn vụ 1 dòng không chèn thì sửa code như sau:
    Dim Cll As Range
            iNhay = IIf(Vung(iHang + 1) <> "", 1, Vung(iHang).End(xlDown).Row - Vung(iHang).Row)
            If iNhay > 1 Then
Tuy nhiên cách tốt hơn, là việc copy này đưa luôn vào code nhấn nút chọn của form, khỏi bắt lỗi lôi thôi:
Private Sub CommandButton2_Click()
With Selection
   .Value = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 0)
   .Offset(, 1).Value = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 1)
   .Offset(, 2).Value = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 2)
    Dim Cll As Range
        iHang = Application.WorksheetFunction.Match(.Value, Vung, 0)
        Vung(iHang).Offset(, 1).Resize(iNhay, 17).Copy .Offset(, 1)
        If iNhay > 1 Then
            For Each Cll In Sheet1.Range("P" & .Row + 1).Resize(iNhay - 1, 1)
                Cll.Value = "=D" & .Row & "*O" & Cll.Row
Nhờ các Bác giải thích hộ em đoạn code trên
Private Function SwapChars(chars As String) As String
Dim i As Integer
Dim r As String
For i = Len(chars) To 1 Step -1
r = r & Mid(chars, i, 1)
SwapChars = r
Private Function SwapStr(str As String, GroupNum As Integer, Code As Boolean) As String
'swap each group chars in string
Dim i As Integer, txt As String: txt = str
Dim chars As String
Dim r As String
Dim k As Integer
If Code Then k = 1 Else k = -1
Do While Len(txt) >= GroupNum
chars = Mid(txt, 1, GroupNum)
r = r & SwapChars(chars)
txt = Right(txt, Len(txt) - GroupNum)
Loop
r = r & SwapChars(txt)
SwapStr = r
Private Function Coding(txt As String, Key As String) As String
Dim r As String: r = txt
Dim i As Integer, N As Integer
For i = 1 To Len(Key)
N = CInt(Mid(Key, i, 1))
r = SwapStr(r, N, True)
Coding = r
Private Function DeCoding(txt As String, Key As String) As String
For i = Len(Key) To 1 Step -1
r = SwapStr(r, N, False)
DeCoding = r
'Code for register
Private Function Code1(ByVal s As String) As String
Dim i As Integer
Dim tg As String
Dim ch As String * 1
For i = 1 To Len(s)
ch = Mid(s, i, 1)
tg = tg & Asc(ch) - i * 2
If i Mod 2 = 0 And i < Len(s) Then tg = tg & "-"
Code1 = tg
Private Function Decode1(ByVal s As String) As String
Dim i As Integer
Dim tg As String
Dim ch As String
i = 1
Do While i < Len(s)
If i Mod 5 = 0 And i < Len(s) Then i = i + 1
ch = Mid(s, i, 2)
tg = tg & Chr(CInt(ch) + (Len(tg) + 1) * 2)
i = i + 2
Loop
Decode1 = tg
Public Function CheckPLSCopyRight() As Boolean
CheckPLSCopyRight = True
Dim Sys32Dir As String: Sys32Dir = WindowsDirectory & "\system32\"
Dim RegFile As String: RegFile = "userpls.dll"
Dim m_a_c As String
m_a_c = Getm_a_cAddress()
m_a_c = Right(m_a_c, Len(m_a_c) - 2)
m_a_c = Coding(m_a_c, "94323")
'Kreg = vbNull
Dim Key As String
If Dir(Sys32Dir & RegFile) = "" Then
'Show Registration form
With FrmReg
.TxtUserID = m_a_c
.Show 1
Key = .TxtRegCode.Text
Key = Decode1(Key)
Key = DeCoding(Key, "94323")
If Key = m_a_c Then
'Create File
Open Sys32Dir & RegFile For Output As #1
Print #1, .TxtRegCode.Text
Close #1
MsgBox "Thank you for registration.", vbInformation
MsgBox "Invalid RegKey!", vbCritical
'Test registration
If Dir(Sys32Dir & RegFile) = "" Then Exit Function
Dim FDate As Date
FDate = FileDate(Sys32Dir & RegFile)
'Expired date = 365 = 12 month
If ((Now - FDate) > 365 * 5) Or (Now > CDate("30 March 2015")) Then
MsgBox "Can't run macro, Acad is busy. Wait for a moment and try again.", vbCritical
'Kill Sys32Dir & RegFile
'Empty file
Print #1, ""
Close #1
Exit Function
'Open file for checking RegKey
Open Sys32Dir & RegFile For Input As #1
Input #1, Key
Close #1
Key = Decode1(Key)
'If Key <> m_a_c Then
' MsgBox "Can't run macro, Acad is busy. Wait for a moment and try again.", vbCritical
' Exit Function
'End If
MyPrompt "Check AutoCad OK"
Private Function FileDate(Fname As String) As Date
Dim FS As Object, F As Object
Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set F = FS.GetFile(Fname)
FileDate = F.DateCreated
Set FS = Nothing
Public Function Getcode(m_a_c As String) As String
Getcode = Coding(m_a_c, "94323")
Getcode = Code1(Getcode)
Chúng ta sẽ lần lượt chinh fục từng Anh một nhe bạn:
(1)
 Dim i As Integer
 Dim r As String
 SwapChars = r
Hàm này có công dụng đão các ký tự trong chuỗi;
Như ta cung cấp cho nó "GPE.COM", nó sẽ trả về "MOC.EPG"
(2)
'swap each group chars in string'
1 Dim i As Integer,  k As Integer
 Dim chars As String, txt As String, r As String
3 txt = str
5 Do While Len(txt) >= GroupNum
7    r = r & SwapChars(chars)
9 Loop
11 SwapStr = r
Hàm thứ 2 này thực hiện 3 việc;
1: (Dòng lệnh 6) Cắt chuỗi được cung cấp cho hàm theo nhóm có độ dài theo tham biến GroupNum
2: (Dòng lệnh 7) Gọi hàm đầu để đão nhóm kí tự vừa cắt
3: (Dòng lệnh 8) Làm động tác như dòng lệnh 6, nhưng với nhóm các ký tự cuối còn lại
Tuy nhiên, theo mình thì vòng lặp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ một khi GroupNum nhớn hơn nhiều so với độ dài chuỗi đưa cho hàm
(Chúng ta cần bẩy lỗi cho hàm)
Đã chuyển từ RightCLick sang DoubleClick để làm. TK mọi người.
Dim i As Integer
Dim r As String
SwapChars = r
Dim chars As String
Dim r As String
Dim k As Integer
Loop
SwapStr = r
Coding = r
DeCoding = r
'Code for register
Dim i As Integer
Dim tg As String
For i = 1 To Len(s)
ch = Mid(s, i, 1)
Code1 = tg
Dim i As Integer
Dim tg As String
Dim ch As String
i = 1
Do While i < Len(s)
ch = Mid(s, i, 2)
i = i + 2
Loop
Decode1 = tg
Dim m_a_c As String
'Kreg = vbNull
Dim Key As String
With FrmReg
.TxtUserID = m_a_c
.Show 1
Key = Decode1(Key)
If Key = m_a_c Then
'Create File
Close #1
'Test registration
Dim FDate As Date
'Empty file
Print #1, ""
Close #1
Exit Function
Input #1, Key
Close #1
Key = Decode1(Key)
' Exit Function
'End If
Set FS = Nothing
Câu 3
Private Function DeCoding(Txt As String, Key As String) As String
 Dim R As String
3 R = Txt
5    N = CInt(Mid(Key, i, 1))
    R = SwapStr(R, N, False)
7 Next
 DeCoding = R
Trước khi đi vô giải thích hàm tự tạo này làm gì; Mình xin fép trích dịch hàm sang ngôn ngữ Việt, như sau:
Dòng 1 & 2: Khai báo các biến cần dùng trong hàm;
Dòng 3: Gán tham biến Txt vô biến kiểu chuỗi vừa khai báo;
Dòng 4: Thiết lập vòng lặp giảm dần với bước giảm -1 từ chiều dài của tham biến Key đến 1
Vòng lặp kết thúc tại dòng lệnh 7
Dòng 5: Dùng hàm Mid() cắt lấy 1 kí tự theo tham số của vòng lặp & chuyển ký tự này thành ký số.
Dòng 6: Dùng hàm tự tạo SwapStr(R, N, False) để xử lý chuỗi
Dòng 8: Kết quả xử lý được trả về & kết thúc hàm.
Tuy nhiên, đối chiếu với quyển "VBA trong EXCEL, cải thiện & tăng tốc" của Fạm Khắc Duy vừa fát hành, thì hàm thứ ba này, cũng như hàm thứ hai vừa gọi tiềm ẩn rất nhiều bất trắc.
Những điều đó mình rất muốn dừng lại thật lâu để fân tích với bạn.
Đó là dòng lệnh 5.
Dòng này làm 2 việc, việc thứ nhất, là cắt 1 ký tự trong chuỗi tham biến 'Key' & việc thứ hai là biến ký tự này thành ký số;
[thongbao]
Nhưng quá trình thứ 2 này sẽ vấp ngã, một khi người dùng không nhập hoàn toàn là chuỗi các ký số, như "1254", mà là "3214.", hay ngay cả toàn là ký số, như "12091" thì hàm sẽ fá sản![/thongbao]
Tuy nhiên, đối chiếu với quyển "VBA trong EXCEL, cải thiện & tăng tốc" của [COLOR=#ff0000]Fạm Khắc Duy [/COLOR]vừa fát hành, thì hàm thứ ba này, cũng như hàm thứ hai vừa gọi tiềm ẩn rất nhiều bất trắc.[/QUOTE]
thân chao All Member ([COLOR=#0000cd]đặt biệt là Tác Giả "Kyo" của Cuốn Sách "VBA trong EXCEL, cải thiện & tăng tốc" [/COLOR]) !
mình xin đặt câu hỏi ngoài lề chút
cảm phiền cho hỏi cuốn sách của tác giả Kyo "Phạm khắc Duy" vừa phát hành có bán ngoài thị trường ko? và làm thế nào để sở hữu được nó, mình rất mong được sở hữu và tìm hiểu thêm về VBA trong excel , Thanks
[COLOR=#0000cd]cũng nhớ là [/COLOR][COLOR=#ff0000]Nguyễn khắc Duy[/COLOR][COLOR=#0000cd] nhưng thấy LãoThành viên HYen17 gọi thế nên hùa theo, Sorry[/COLOR]
thân chao All Member (đặt biệt là Tác Giả "Kyo" của Cuốn Sách "VBA trong EXCEL, cải thiện & tăng tốc" ) !
Cho kyo đính chính lại tên kyo là Nguyễn Khắc Duy.
Qua Tết GPE mới chính thức phát hành bạn à. Cũng sắp rồi @$@!^%
Kyo.
Các Bác giải thích cho em đoạn code quan trọng này nhé
Dim m_a_c As String
'Kreg = vbNull
Dim Key As String
With FrmReg
.TxtUserID = m_a_c
.Show 1
Key = Decode1(Key)
If Key = m_a_c Then
'Create File
Close #1
'Test registration
Dim FDate As Date
'Empty file
Print #1, ""
Close #1
Exit Function
Input #1, Key
Close #1
Key = Decode1(Key)
' Exit Function
'End If
Set FS = Nothing
Em hơi kém về excel xin các pro giải thích hộ em đoạn code này với , càng chi tiết càng tốt ạ , em xin cảm ơn nhiều nhiều .................
Private Sub ListBox1_Click()
ActiveCell.Value = Sheet1.ListBox1.Value
HideTextBox1
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
loc1
Private Sub ListBox2_Click()
ActiveCell.Value = Sheet1.ListBox2.Value
HideTextBox2
Private Sub TextBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
loc2
On Error GoTo ErrHandler
Dim val As String
Dim rng As Range
If Not Intersect(Target, [b3:b100]) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Sheet2.Range("Nhap"), 2, 0)
Target.Offset(0, 2).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Sheet2.Range("Nhap"), 3, 0)
If Not Intersect(Target, [C3:C100]) Is Nothing Then
r = Application.WorksheetFunction.Match(Target.Value, Sheet2.Range("TenSP"), 0)
Target.Offset(0, -1).Value = Application.WorksheetFunction.Index(Sheet2.Range("Mahang"), r)
Target.Offset(0, 1).Value = Application.WorksheetFunction.Index(Sheet2.Range("GiaNhap"), r)
ErrHandler:
If Not Intersect(Target, [b3:b10000]) Is Nothing Then
thaydoi1
HideTextBox1
If Not Intersect(Target, [C3:C10000]) Is Nothing Then
thaydoi2
HideTextBox2
Status
