Tìm kiếm giống hàm hlookup (1 người xem)
thuongsykxps
Mình muốn tạo 1 hàm giống Vlookup để tra theo 1 bảng có sẵn. Sau khi tra mình có thể chỉnh sửa nội dung được, vì khi dùng Hlookup không thể chỉnh sửa nội dung được. Mong mọi người giúp đở. (file đính kèm)
Cho code dưới đây vào Sheet DT nhé:
  Dim rCel As Range, rngData As Range, rFind As Range
  On Error GoTo ExitSub
  If Target.Column = 1 Then
    Set rngData = Sheets("CSDL").Range("A1").CurrentRegion
    For Each rCel In Intersect(Target, Range("A:A"))
      Set rFind = rngData.Resize(, 1).Find(rCel.Value, , xlValues, xlWhole)
      If Not rFind Is Nothing Then rCel.Offset(, 1).Value = rFind.Offset(, 1).Value
ExitSub:
Thầy có thể cho code vào file của em rồi cho em xin lại cái file được không, sao không chạy được. Cho em xin sdt của nhà nha. cảm ơn nhiều!
ExitSub:
Bạn cho hỏi, mình muốn chuyển nó sang Sub (để trong Module, khi nào cần mới bấm, kg sử dụng code trong Sheet ) thì sửa code ntn?
Xin cảm ơn!
Được rồi nhưng mà sau khi tắt file mở lại thì hàm không chạy được, mình phải past đoạn code đó vào lại. Có cách nào hàm chạy suốt không. Cảm ơn
ExitSub:
Xin hỏi , bây giờ mình muốn dò ngược lại thì sửa code trên như thế nào?
Thí dụ: Bên Sheet DT, ô A3, mình nhập CÔNG TÁC 4 Thì bên B2 sẽ hiện là MH4
Mình đã sửa code như sau
    Set rngData = Sheets("CSDL").Range("b1").CurrentRegion
      Set rFind = rngData.Resize(, -1).Find(rCel.Value, , xlValues, xlWhole)
      If Not rFind Is Nothing Then rCel.Offset(, 1).Value = rFind.Offset(, -1).Value
ExitSub:
Nhưng chưa được, mong sự giúp đỡ các bạn. Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
Sửa thành vầy:
Sub Main()
  Dim wksSource As Worksheet, wksTarget As Worksheet
  Dim rCel As Range, rngData As Range, rFind As Range, rTarget
  Set wksSource = ThisWorkbook.Worksheets("CSDL")
  Set wksTarget = ThisWorkbook.Worksheets("DT")
  wksTarget.Select
  Set rTarget = Selection
  Set rngData = wksSource.Range("A1").CurrentRegion
  If TypeOf rTarget Is Range Then
    For Each rCel In rTarget
Quét chọn vùng dữ liệu ở cột A của Sheet DT rồi bấm Alt + F8, chọn Main để chạy code
Sửa thành vầy:
      Set rFind = rngData.[COLOR=#ff0000]Offset(, 1)[/COLOR].Resize(, 1).Find(rCel.Value, , xlValues, xlWhole)
      If Not rFind Is Nothing Then rCel.Offset(, 1).Value = rFind.Offset[COLOR=#ff0000](, -1)[/COLOR].Value
ExitSub:
Chổ màu đỏ là chổ đã sửa lại
Sửa thành vầy:
Sub Main()
  wksTarget.Select
Code trên của bạn mình đã sửa để dò tìm ngược và có thêm điều kiện mới như:
1/ Nếu rTarget là trống thì ô kế bên sẽ trống
2/ Nếu rTarget khác trống nhưng tìm không có thì báo "CHUA CO TEN"
Nhưng code của mình sửa xong thì các ô trống bị báo là "CHUA CO TEN"
Mong các bạn giúp mình, xin cảm ơn!
Sub VLOOKUP_2()    Dim wksSource As Worksheet, wksTarget As Worksheet
    wksTarget.Select
    Set rTarget = Range("A1:A100")
            Set rFind = rngData.Offset(, 1).Resize(, 1).Find(rCel.Value, , xlValues, xlWhole)
            If rTarget = "" Then rCel.Offset(, 1).Value = ""
                rCel.Offset(, 1).Value = "CHUA CO TEN"
    wksTarget.Select
          If [COLOR=#ff0000]rTarget[/COLOR] = "" Then rCel.Offset(, 1).Value = ""
Tại vì bạn bố trí mấy cái IF ấy chưa đúng thôi:
Sub VLOOKUP_2()
  Set rTarget = wksTarget.Range("A1:A100")
    If rCel.Value = "" Then
Chổ màu đỏ phải là rCel chứ không phải rTarget đâu nha (vì rCel mới là 1 cell, còn rTarget là 1 vùng) ---> Tức xử lý cuối cùng phải được thực thi trên rCel
Giải thuật:
- Nếu rCell ="" thì cho thằng bên cạnh rổng theo
- Ngược lại mới đi tìm bên Sheet CSDL: Nếu có thì điền, không có thì ghi không có
Tặng bạn thêm 1 cách xử lý mảng (1 nữa là mảng, 1 nữa là Find Method)
Sub VLOOKUP_3()
  Dim rngData As Range, rFind As Range
  Dim Item, tmp As String, aTarget
  Dim lR As Long
  With wksTarget.Range("A1:A100")
    aTarget = .Value
    For lR = 1 To UBound(aTarget, 1)
      tmp = CStr(aTarget(lR, 1))
      If Len(tmp) Then
        Set rFind = rngData.Offset(, 1).Resize(, 1).Find(tmp, , xlValues, xlWhole)
          aTarget(lR, 1) = rFind.Offset(, -1).Value
          aTarget(lR, 1) = "CHUA CO TEN"
    .Offset(, 1).Value = aTarget
Code này khỏi cần xét vụ = rổng hay <> rổng
