Tạo AddIn: Dựa vào 1 bảng Mã cho trước để tìm chuỗi và thay thế = chuỗi khác! (2 người xem)
Hong.Van
Busy
Em chào Thầy cô & anh chị!
Giúp em tạo AddIn như sau:
Bên Sheet MA, em có danh sách Mặt hàngNhóm
Bên Sheet PC có các diễn giải
VD1: Chi mua Đá 0x4 của Cty Long Thạnh
Đá 0x4 này có tên trong Mặt hàng và nó thuộc nhóm VLXD
Như vậy nó sẽ thay Đá 0x4 thành VLXD
Sau khi chạy Addin nó có kết qủa "Chi mua VLXD của Cty Long Thạnh"
Trong File em có thêm một số VDụ
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Cái này chỉ là For Next và Replace bình thường, tôi không nghĩ bạn lại không tự làm được
Giống bài số 4 ở đây (bạn đã từng hỏi)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?76285-Gi%C3%BAp-code-D%E1%BB%B1a-v%C3%A0o-b%E1%BA%A3ng-tra-%C4%91%E1%BB%83-vi%E1%BA%BFt-t%E1%BA%AFt-T%C3%AAn%21&p=468728#post468728
Có điều người ta dùng hàm Replace, bạn nên dùng phương thức Replace sẽ hay hơn (giống Ctrl + H ấy)
Hì em đọc mấy bài đó còn điếc con rái nói chi áp dụng!
Em cảm ơn!
Bạn tham khảo cái này (dùng hàm bình thường không có VBscript.RegExp) - Chắc sẽ dễ hiểu cho bạn
Function ThayThe(Str As Range, Arr, Col As Integer)
Dim i As Integer, TmpArr
TmpArr = Arr
For i = 1 To UBound(TmpArr)
    If InStr(1, Str, TmpArr(i, 1)) Then
        ThayThe = Replace(Str, TmpArr(i, 1), TmpArr(i, Col))
        Exit For
=thaythe(C9,MA!$B$12:$F$48,5)
Hi, em mày mò thì ra cái này, thấy cũng chạy được kg biết đúng kg?
Sub Replace()
    Dim i As Long, Clls As Range
    For Each Clls In Sheets("MA").[B12].CurrentRegion.Resize(, 5)
        Range("c9").Replace Clls, Clls.Offset(, 4), xlPart
    Next Clls
Em cảm ơn!
Thôi thì thử hàm này xem, hên xui.
Public Function HenXui(Rng As Range, SRng As Range, N As Long) As String
Dim Arr(), I As Long, Tem As String
Arr = SRng.Value: Tem = Rng.Value
For I = UBound(Arr, 1) To 1 Step -1
    If Tem Like "*" & Arr(I, 1) & "*" Then
        HenXui = Replace(Tem, Arr(I, 1), Arr(I, N))
        Exit For
Next I
Sub Replace()
    Next Clls
Chính xác đến 99% rồi, nhưng...
Sheets("MA").[B12].CurrentRegion.Resize(, 5) chính là vùng A1:F48 của sheet MA ---> Sao lại duyệt toàn bộ vùng này? Lý ra chỉ duyệt trong cột B và thay thế bằng cột F thôi chứ
Range("c9").Replace ---> Sao lại C9 mà không là C:C, thay toàn bộ luôn?
Sub Replace()
  Dim Clls As Range
  For Each Clls In Sheets("MA").[COLOR=#ff0000]Range("B12:B50")[/COLOR]
    Sheets("PC").[COLOR=#ff0000]Range("C:C")[/COLOR].Replace Clls.Value, Clls.Offset(, 4).Value, xlPart
  Next Clls
Vậy không được sao?
Dám cá bài này dùng Function (như các code ở trên) chẳng ngon lành gì so với cách bạn đang làm đâu (dùng phương thức Replace)
Ẹc... Ẹc...
Sub Replace()
    Next Clls
HongVan viết cũng đã gần 1200 bài rồi nha, vậy mà giờ vẫn tà tà xử lý trên sheet là sao. Kiểu này chắc phải phạt 1 chầu gì đó cho sợ. Tập thói quen nghĩ đến mảng trong mọi trường hợp.
Nếu phải xử lý trên sheet thì chơi kiểu của anh NDU là hợp lý nhất.
        Exit For
Next I
Bài của Thầy & anh dhn46, nếu không có mã tồn tại thì nó trả về không!
VD: Chi trả tiền điện thoại -> thì nó trả về 0 hay trống!!!
Vậy có cách nào khắc phục không ạ!
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Thêm cái Else vào Henxui =Rng là ok liền
Em cảm ơn!
Thì bạn thêm điều kiện cho If là được mà
TmpArr = Arr
        Exit For
        ThayThe = Str
