Làm sao truyền biến vào ParamArray (1 người xem)
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Cũng không biết phải đặt tiêu đề thế nào mới đúng (vì mình thật sự không biết gọi vấn đề này là cái giống gì nữa)
Thôi thì mô tả vấn đề:
- Giả sử tôi có 1 Function
Function EcEc(ParamArray sArray())
Code
- Ứng dụng hàm vào 1 sub khác:
Sub Test
  Dim aData1, aData2, aData3, Arr
  aData1 = .. gì gì đó...
  aData2 = .. gì gì đó...
  aData3 = .. gì gì đó...
  Arr = EcEc(aData1, aData2, aData3)
Vấn đề là mấy cái aData1, aData2, aData3 ấy có được thông qua 1 vòng lập, số lượng bao nhiêu thằng cũng chưa biết
Sub Test
  Dim aData() Arr
  For i = 0 to...
    aData(i) = ... gì gì đó... ''<--- gì gì đó cũng là mảng
  Nex
Các phần tử trong mảng aData là những mảng con
Vậy làm sao truyền toàn bộ những mảng con này vào ParamArray của Function EcEc
Anh thử cách củ chuối này thử xem
Cách củ chuối có nhiều lắm, tôi cũng đã tham khảo 1 số bài viết nước ngoài nhưng thật sự không hài lòng
Hổng lẽ hổng có cách nào khác CHÍNH QUY sao ta? Còn không thì mình thật sự chưa biết
Hay là Tổng của các mảng rồi gán vô được hôn Thầy (hên xui ẹc ẹc)
Sub Test()
  Dim aData1, aData2, aData3, Arr, TongData
  aData1 = Array("a", "b", "c")
  aData2 = Array("d", "e", "f", 3)
  aData3 = Array("g", "h", "i", 3, 4)
  TongData = Array(aData1, aData2, aData3)
  For i = 0 To UBound(TongData)
      MsgBox UBound(TongData(i))
  'Arr = EcEc(TongData)
Sub Test()
Thì tôi vẫn đang tạm dùng cách này (vì chưa nghĩ ra cách khác)
Có điều nếu là thế thì ta xây dựng cái ParamArray làm cóc khô gì đây? VÔ NGHĨA
Có những trường hợp đặc biệt đành phải chịu trận thôi chứ làm sao được Thầy! Mọi việc đâu phải là vạn năng đâu!
Code
Sub Test
Sub Test
  Dim aData() Arr
  For i = 0 to...
    aData(i) = ... [COLOR=#ff0000][B]gì gì đó[/B][/COLOR]... ''<--- [COLOR=#ff0000][B]gì gì đó[/B][/COLOR] cũng là mảng
  Nex
Tôi không hiểu vấn đề lắm.
Ta có
Trong hàm EcEc ta có thể kiểm tra LBound(sArray) và UBound(sArray)
Và có thể tính được mảng sArray có bao nhiêu phần tử
Với Arr = EcEc thì số phần tử là 0
Với
Sub Button1_Click()
Dim Arr, aData
    ReDim aData(1 To 3)
    aData(1) = Array(1, 2, 3)
    aData(2) = Array(4, 5, 6, 7, 8)
    aData(3) = "b"
    Arr = EcEc(aData)
Thì sArray là mảng chỉ có 1 phần tử duy nhất là sArray(0), và nếu kiểm tra thì ta thấy phần tử sArray(0) này là mảng có 3 phần tử. Nếu kiểm tra tiếp thì thấy 2 phần tử đầu trong 3 phần tử kia cũng là mảng ...
Với
Sub Button1_Click()
    aData1 = Array(1, 2, 3)
    aData2 = Array(4, 5, 6, 7, 8)
    aData3 = "b"
Thì sArray là mảng có 3 phần tử là sArray(0), sArray(1), sArray(2). Nếu kiểm tra tiếp thì thấy sArray(0), sArray(1) cũng là mảng. Cũng kiểm tra được chúng có bao nhiêu phần tử.
Còn chuyện cụ thể code của EcEc như thế nào thì tùy ta định làm gì chứ? Tức bài toán cụ thể.
Vd. tôi cho phép truyền vào EcEc một số lượng mảng bất kỳ cùng kích thước. EcEc sẽ nhân các phần tử cùng vị trí trong các mảng đó và trả về tổng của các tích đó. Thế thì trong EcEc:
Chạy từ LBound(sArray) tới UBound(sArray) và kiểm tra xem mỗi phần tử của sArray có là mảng không. Nếu là mảng cả thì chúng có cùng là một chiều hay hai chiều không. Nếu cũng đúng thì chúng có cùng số dòng, số cột không. Nếu cũng đúng thì mỗi phần tử của mỗi mảng có là số không. Nếu cũng đúng thì tính các tích rồi tính tổng các tích và trả về.
Em ví dụ cụ thể luôn
Em có hàm này
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .Exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    UniqueList = .Keys
Giờ em muốn dùng nó để lọc duy nhất qua các vùng nằm ở tất cả các sheet
Sub Main
  aData1 = Sheet1.Range("A1:A100").Value
  aData2 = Sheet2.Range("A1:A100").Value
  aData1 = Sheet3.Range("A1:A100").Value
  aDatan = Sheetn.Range("A1:A100").Value
Các mảng từ aData1 đến aDatan được nạp vào sArray của hàm UniqueList
Đương nhiên em không thể liệt kê mấy mảng aData này vì em phải dùng vòng lập duyệt qua các sheet để lấy
Hàm UniqueList viết tổng quát thế, chả lẽ phải sửa lại cho trường hợp này sao anh?
Em có hàm này
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
    UniqueList = .Keys
Sub Main
Chưa nghĩ tới tối ưu, mới viết để thử xem có chạy không
Sub Button1_Click()
Dim aData1, aData2, aData3, Arr, aData, k As Long
    aData1 = Sheet1.Range("A1:A3").Value
    aData2 = Sheet2.Range("A1:A3").Value
    aData3 = Sheet3.Range("A1:A3").Value
    Arr = UniqueList(aData1, aData2, aData3)
    Range("C1").Resize(UBound(Arr) - LBound(Arr) + 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Arr)
    ReDim aData(1 To 3)
    For k = 1 To 3
        aData(k) = Sheets(k).Range("A1:A3").Value
    Next k
    Arr = UniqueList(aData)
    Range("D1").Resize(UBound(Arr) - LBound(Arr) + 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp, count, Arr, index As Long
    count = UBound(sArray) - LBound(sArray) + 1
    If count = 0 Then
        Exit Function
    ElseIf count = 1 Then
        count = UBound(sArray(0)) - LBound(sArray(0)) + 1
        ReDim Arr(1 To count)
        For index = 1 To count
            Arr(index) = sArray(0)(index + LBound(sArray(0)) - 1)
        Next index
        Arr = sArray
        For Each SubArr In Arr
            tmpArr = SubArr
                tmp = CStr(Item)
                If Len(tmp) Then
        UniqueList = .Keys
Vâng em hiểu rồi
Cuối cùng vẫn là sửa lại hàm UniqueList, xét trường hợp Array trong Array
Cảm ơn anh!
Em thì nghĩ phải đệ quy gì gì đó.. vì có trường hợp Array trong Array trong Array... vân vân... tầng tầng lớp lớp lại phải sửa tiếp sao anh?
Vâng em hiểu rồi
Sửa là đương nhiên vì code hiện thời có lường được mọi trường hợp mà Tuấn bây giờ mới "bịa" ra đâu.
Làm thế thì đến bao giờ.
Dữ liệu phải sao cho Arr đã là mảng các chuỗi rồi, ngược lại thì lỗi. Thế thôi. Chả lý gì xét tới level 100, 1000 cả.
Tuấn thử liệt kê ra 1 th mà code kia chưa "đủ".
Mà thôi, đệ qui thì đệ qui.
Mới viết xong và test qua 3 lần.
Sub Button1_Click()
    ReDim aData(1 To 5)
    For k = 1 To 3
    Next k
    aData(4) = Array(aData2, aData3)
'   khong thiet lap aData(5)
    Arr = UniqueList(aData, aData1, aData2, aData3, Array("nang tien", "mong minh"), "mat nau")
Static level As Long
Static dic As Object
    If count = 0 Then GoTo end_
    If level = 0 Then Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With dic
            tmpArr = SubArr
                If IsArray(Item) Then
                    level = level + 1
                    UniqueList Item
                    level = level - 1
                    tmp = CStr(Item)
                    If Len(tmp) Then
    If level = 0 Then
        UniqueList = dic.Keys
        Set dic = Nothing
end_:
Vâng em hiểu rồi
Cảm ơn anh!
Cho em hỏi nha, mình không biết bao nhiêu mảng phát sinh thì làm sao biết được bao nhiêu biến mảng để đặt? Còn việc xác định được bao nhiêu biến mảng thì việc đưa vào EcEc thì không cần phải mảng trong mảng nữa.
Chính vậy mà ta phải cho các mảng con vào 1 mảng lớn và phải sửa lại hàm EcEc để nó nhận biết được đâu là mảng lớn chưa nhiều mảng con, đâu là mảng con cuối cùng
Vậy thôi!
Đã thí nghiệm và thành công mỹ mãn
Ví dụ trường hợp thu gom dữ liệu từ các sheet, mỗi sheet là 1 mảng, tất cả các mảng ở các sheet gom lại thành 1 mảng lớn... Rồi lại duyệt qua nhiều file, mỗi mảng lớn ấy lại được gom lại cho vào 1 mảng lớn hơn nữa. Tức mảng lớn nhất chứa nhiều mảng con, mỗi mảng con lại chứa nhiều mảng nhỏ hơn
Tôi hiểu mảng lớn mảng con là như thế nào. Ý tôi là hãy chỉ ra th khi mà không thể "gom" dữ liệu để nó được chấp nhận bởi UniqueList.
Vì theo tôi luôn có thể gom được. Ta có mảng aData, Redim, Redim Preserve ở những chỗ cần thiết. Sau đó thì mảng từ file1.Sheet1 tới file1.Sheetn1 cho vào aData(1) tới aData(n1), từ file2.Sheet1 tới file2.Sheetn2 cho vào aData(n1 + 1) tới aData(n1 + n2), ..., từ filek.Sheet1 tới filek.Sheetnk cho vào aData(n1 + n2 + ... + n_(k-1) + 1) tới aData(n1 + n2 + ... + nk). Mọi mảng khác cần xét cũng cho vào mảng aData. Rồi truyền aData vào UniqueList. Như thế thì mảng aData(x) chỉ chứa các chuỗi chứ không chứa mảng con nào. Cách gom của Tuấn và của tôi "khó dễ" như nhau.
Nhưng nghĩ lại thì Tuấn có lý. Vì nếu ông A sử dụng UniqueList thì làm sao ông ta biết được là "bắt buộc" phải gom theo cách của siwtom? Vậy nếu ông ta có "sáng kiến" gom theo kiểu tương tự như của Tuấn thì "tèo".
Vậy đúng là code với đệ qui thân thiện hơn với user. Mà trông có vẻ "duyên dáng" hơn.
