Chuyên đề Bài tập VBA (1 người xem)
SA_DQ
/(hông là gì!
U80
Bài I: Chuyển dữ liệu từ 1 bảng tổng hợp
Số liệu ban đầu như sau:
| A | B 1 |Project1|Item01, Item03, Item08, Item09
2 |Project2|Item10, Item30, Item80, Item90
(Bảng 1)
Giờ muốn có 1 macro để chuyển bảng dữ liệu này thành bảng sau:
|D | E 1 |Project1|Item01
2 |Project1|Item03
3 |Project1|Item08
4 |Project1|Item09
5| Project2|Item10
8 |Project2|Item90
(Bảng 2)
Bài II: Hãy giúp tôi chuyển dữ liệu từ bảng 2 thành bảng 1
(húc Mừng Xuân Mới!
Như đã hứa tôi viết vội một code để test cho trường hợp ~ 65000 dòng không trùng nhau từng đôi một. Như Hải nói thì code không dùng DIC mà Hải đưa ra chạy mất 180 s.
Mà Hải lại kiên nhẫn nên nhờ Hải test hộ - vì tôi chỉ test vài lần xem code chạy có lỗi hay không mà thôi.
Hải hãy test và thông báo kết quả. Đừng sợ, tôi không "ác" như "tay" Tuấn đâu.
Có 2 ví dụ: unique lấy max (min tương tự) và unique lấy tổng.
Phục anh sát đất rồi đấy. Unique_Max cho ra kết quả trong 2.3s và Unique _sum cho ra kết quả trong 0.3s
Tôi thử cải tiến để giảm thời gian.
Không dám nhờ Tuấn test hộ vì
Rất ấn tượng: Lấy max 2,5s; lấy tổng 0.25s - Ngang với dùng Dic!
Không được Hải ạ.
Tôi đã thử lại với cột Công Ty là các số từ 1 tới 64800 thì test chạy rất lâu.
Tôi quên một điều là cây nhị phân không dùng được khi dữ liệu đã được sắp xếp tăng hoặc giảm. Khi đó không có cây thông thường mà chỉ có 1 nhánh đi mãi về 1 hướng (phải hoặc trái)
Cây nhị phân chỉ dùng khi dữ liệu lúc tăng lúc giảm đan xern nhau.
Tôi sẽ nghiên cứu cách 1.
Tôi đã làm xong và test thử. Kết quả "khủng" quá nên nhờ mọi người test kỹ hộ.
Về unique max (min chắc là tương tự) thì:
1. Nếu dữ liệu vào (cột Unique) chưa sắp xếp, vd. từ "Nguyễn 1" tới "Nguyễn 64800" thì tốc độ trung bình.
2. Nếu dữ liệu được sắp xếp tăng dần - các bạn sort cột B tăng dần - thì tốc độ nhanh nhất
3. Nếu dữ liệu được sắp xếp giảm dần - các bạn sort cột B giảm dần - thì tốc độ chậm nhất.
Thời gian gâp 2 lần so với sắp xếp tăng dần.
Nếu điểm 3 là đúng thì dễ thôi. Nếu ta biết chắc chắn là dữ liệu được sắp xếp giảm dần mà thứ tự trả về không cần theo thứ tự như dữ liệu đầu vào thì ta gọi ADD cho các phần tử từ dòng cuối tới dòng đầu. Trong mọi trường hợp khác ta gọi ADD cho các phần tử từ dòng đầu tới dòng cuối
Cụ thể thời gian là bao nhiêu thì các bạn thông báo nhé.
Với MAX
- Sắp thứ tự tăng dần kiểu 1, 2, 3, ... thì cho thời gian 1.89 giây (tách lấy số để sort).
- Sắp thứ tự giảm dần kiểu ... , 3, 2, 1 thì cho thời gian 4.39 giây (tách lấy số để sort).
- Sắp thứ tự tăng dần kiểu: 1, 10, 100, ... thì cho thời gian nhanh nhất 1.14 giây (sort tại cột công ty)
- Sắp thứ tự giảm dần kiểu: 100, 10, 1, ... thì cho thời gian chậm nhất 5.18 giây (sort tại cột công ty).
Đó là kết quả em đã test trên các lần sắp xếp.
Cụ thể thời gian là bao nhiêu thì các bạn thông báo nhé.[/QUOTE
của em nó báo thế này 64bit đc nghĩ phép,
gõ chữ việt nó cu nhay ve dau dong ko a, kho chiu qua
Với MAX
Dãy 1, 2, 3, ... về mặt Toán học là dãy tăng nhưng với sắp xếp trong Excel thì nó là không tăng không giảm (chưa sắp xếp).
Bạn cứ thử chọn cột có các dòng lần lượt là 1, 2, 3, ... rồi chọn Sort A - Z thì bạn sẽ thấy dãy tăng là dãy thế nào.
Tương tự với Excel thì dãy ..., 3, 2, 1 là không tăng không giảm (chưa sắp xếp)
Với Excel thì 2 dãy này đúng là tăng và giảm
Chính vì thế mà trong 2 th đầu là ta có dãy chưa sắp xếp, 2 th sau là dãy đã sắp xếp
Vậy đúng như tôi nó: nhanh nhất là dãy tăng, sau đó đến dãy chưa sắp xếp, và chậm nhất là dãy giảm
À, nếu ai muốn so sánh với DIC thì nhớ cùng dữ liệu nhé. Tức nếu dãy giảm thì 2 "bên" đều giảm. Tăng cùng tăng, nói chung dữ liệu vào phải như nhau.
Nếu chậm hơn DIC thì mừng rồi, vì cũng phải thế thôi.
Em nghĩ anh nên mở 1 topic mới để nói về những gì anh viết
- Thứ nhất: Nó quá cao cấp, để ở đây có phải phí quá không?
- Thứ hai: Chủ topic chắc muốn càng có nhiều thành viên mới vào đây tham gia và.. "múa" (mà thấy mấy bài kiểu như của anh chắc cụp đuôi luôn)
Những kiến thức tương tự như trong file của anh phải nói là hiếm khi gặp nên nếu có thể được ta nên cho nó vào 1 chổ thật trang trọng. Anh nghĩ sao?
Máy tính mình Win7 64 bit nhưng sử dụng Office 2010 32 bit chạy tốt không lỗi gì cả.
Tốc độ vượt xa sự mong đợi. Tuy nhiên chắc chỉ là thưởng thức thôi, còn áp dụng chắc không làm gì nổi.
Cũng chả cần đâu. Tôi chỉ viết kiểu "nhân dịp" thôi. Kiểu: để giải quyết vấn đề này tôi dùng thuật toán này, kiến thức này, có giải thích qua để mọi người có khái niệm.
Nếu tôi có đủ đam mê, thời gian thì tôi đã lập trang cá nhân chia sẻ và trao đổi về lập trình từ lâu rồi.
Chài ai, trước là "phó thường dân", giờ là MOD òy! Thầy mà thấy những bài hay, có tính học thuật cao, thì Thầy cứ thế mà mở topic chuyên đề mới và dời bài vào đó thôi, đâu có xóa đâu mà ngại chứ Thầy!
Đâu có được. Vấn đề là phải được sự đồng ý của tác giả, vì đâu phải chỉ viết một bài rồi thôi
(tại vì thấy trong code có mấy cái Property Get gì gì đó, nhìn đơn giản nhưng thật sự chưa thông lắm)
Trước tiên tôi muốn nói 1 điều: có nhiều "trường phái" mà tôi là tín đồ của trường phái X.
Trường phái X cho rằng đối tượng - object phải hermetic. Mọi truy cập tới dữ liệu - các trường trong object đều phải thông qua thuộc tính.
Nhưng có người trong class module Class1 lại viết:
Public data as Long
Rồi trong Module1:
Dim a as New Class1
a.data = 5 <--- A
hoặc b = a.data + 5  <--- B
Như thế data như là biến Public
Mỗi object có thể có nhiều trường dữ liệu. Một số dữ liệu có thể cho phép user truy cập, một số khác chỉ dùng trong lòng object mà thôi. Ví dụ như ArrIndex trong code của tôi chỉ dùng "nội bộ" trong object chứ không cung cấp cho user. Trường phái X cho rằng object phải kín và mọi truy cập tới dữ liệu phải thông qua thuộc tính. Nếu thuộc tính là read thì phải có Property Get. Nếu thuộc tính là write nhưng không là object thì phải có Property Let, còn nếu thuộc tính là Object thì thay vì Property Let phải là Property Set.
Muốn viết được A ở trên thì thuộc tính data phải là write (ta xét data như là thuộc tính - tôi viết ở dưới), còn nếu muốn viết B thì thuộc tính data phải là read. Muốn viết A và B thì thuộc tính data phải là read-write, tức có cả Property Get và Property Let. Tuấn giỏi tiếng Anh thì đọc Property Get và Property Let phải hiểu chứ.
Nếu chỉ có vd. Property Get thì thuộc tính là read-only. Lúc đó thì giá trị của trường data (chính xác hơn là trường ldata) sẽ được thiết lập bởi code trong class. Ví dụ thuộc tính count, keys, values trong code của tôi là read-only, giá trị của các dữ liệu đó do code trong class thiết lập chứ user không thiết lập được (read-only do không có Property Let. Tất nhiên đây là chủ ý vì những dữ liệu này phải do code trong class thiết lập chứ sao lại do user thiết lập được). Thông qua các thuộc tính này ta có thể truy cập tới những dữ liệu có trong object, cụ thể là truy cập tới giá trị được "cất giữ" trong các trường lCount, ArrKeys, ArrValues. Nhưng thuộc tính UniqueType thì lại do user thiết lập, vậy phải có Property Let để nó là write.
Vậy theo trường phái X thì là code phải viết như sau:
Private ldata as Long
Public Property Get [COLOR=#ff0000]data[/COLOR]() As Long
    data = ldata
End Property
Public Property Let [COLOR=#ff0000]data[/COLOR](ByVal Value As Long)
    ldata = Value
End Property
Lúc đó thực hiện A có nghĩa là thực hiện "Public Property Let data" với Value = 5, tức ghi 5 vào ldata (ldata = Value)
Thực hiện a.data trong B chẳng qua là thực hiện Property Get, tức đọc ra giá trị của trường ldata.
ldata là trường trong object mà user ghi giá trị vào thông qua Property Let, và cũng từ trường đó user đọc ra giá trị thông qua Property Get. Tức write và read thông qua THUỘC TÍNH data.
data là tên thuộc tính, còn ldata là trường chứa dữ liệu. Trong th trên thì user truy cập tới trường dữ liệu ldata thông qua thuộc tính data. User không "nhìn" thấy được ldata (ở đây nhìn thấy nhưng nếu code nằm trong DLL thì sao?). user chỉ "nhìn" thấy thuộc tính data mà thôi.
Cũng như trong DIC ta có thuộc tính Count. user chỉ nhìn thấy thuộc tính Count chứ làm gì "nhìn" thấy trường "cất giữ" giá trị Count - nó là iCount, lCount, hay hichicCount? Ai mà biết được. Chỉ biết là có thể đọc giá trị của nó thông qua thuộc tính Count
Đấy đấy, vấn đề bắt đầu được "mở" rồi đây!
Em học lập trình chủ yếu thông qua các ví dụ, từ đó mà "ngộ" ra vấn đề
Trên mạng (thậm chí là trong Help cũng có), em đọc rất nhiều về mấy cái Property Let, Get, Set này. Tiếc là một số ví dụ quá đơn giản, đến mức xem thì hiểu mà chẳng biết mở rộng và phát triển nó thế nào... Một số ví dụ (hoặc 1 đoạn code hoàn chỉnh) lại quá phức tạp, đến mức khiến ta không biết đường đâu mà lần
Vậy nên cái em cần là 1 ví dụ ở tầm trung bình để vừa có thể hiểu lại mang tính áp dụng cao (thực tế)
Mấy "trò chơi" này cũng hơi trừu tượng: Hoặc sẽ hiểu thông vấn đề và áp dụng được ngay lập tức; hoặc sẽ chẳng bao giờ hiểu
Hic...
Đừng nói là đọc tiếng Anh cho xa xôi! Anh viết bằng TIẾNG VIỆT có khi em đọc còn không hiểu nữa là...
Ẹc... Ẹc...
Hic...
Ẹc... Ẹc...
em thích nhất câu này
không biết người ta thế nào, còn em thì hình như >90% là vậy;;;;;;;;;;;
Hic...
Cái này dễ hiểu thôi
1. Ta xác định xem ta có những trường dữ liệu nào. Mọi trường ta khai báo là Private.
Đánh dấu những trường mà ta sẽ cho phép user truy cập vào thông qua các thuộc tính.
2. Để user có thể truy cập được vào các trường dữ liệu thì ta tạo ra mỗi thuộc tính ứng với mỗi
trường dữ liệu. Tên thuộc tính là tùy ý tuy nhiên nên đặt sao cho ngắn gọn mà dễ hiểu.
3. Viết các code Property. Nếu cho phép user đọc (read) thì phải cung cấp - viết Property Get. Nếu
cho phép ghi thì phải cung cấp Property Let hoặc Property Set.
Ví dụ ta lưu giữ một giá trị Long trong trường có tên là mInterval. Và cho phép user đọc và ghi. Vậy
ta phải tạo ra một thuộc tính. Ta chọn tên là Interval. Thế thì code có thể như sau:
Private mInterval as Long
Property Get Interval() as Long
'   procedure được thực hiện khi code của user đọc thuộc tính. Vậy ta cung cấp giá trị
'   đang được lưu trong trường mInterval
    [COLOR=#0000ff]Interval = mInterval[/COLOR]
End Property
Property Let Interval(Byval Value as Long)
'   procedure được thực hiện khi code của user thay đổi giá trị của thuộc tính
'   vậy ta thay đổi giá trị đang được lưu trong mInterval (để khi user cần đọc ra thì nó
'   đúng là giá trị mà "anh ta" đã "đưa" vào)
    [COLOR=#0000ff]mInterval = Value[/COLOR]
End Property
Tất nhiên code cho 2 procedure trên có thể phức tạp hơn. Ví dụ Interval phải là số không âm. Thế thì
trong Property Let ta phải kiểm tra giá trị của Value:
    If Value < 0 then
        mInterval = 0
    else
        mInterval = Value
    end if
End Property
Nhiều khi procedure còn phức tạp hơn. Ví dụ ta đang làm 1 class để tạo Timer (dùng SetTimer và
KillTimer) mà user bật, tắt Timer bằng cách thiết lập thuộc tính Enabled. Vậy thì việc thay đổi 1 thuộc
tính có thể kéo theo việc thay đổi các thuộc tính khác (các trường dữ liệu khác), và có thể phải thực
hiện nhiều SUB khác.
Ví dụ khi user thay đổi Interval thì Property Let Interval được gọi (debug là biết ngay mà). Trong code
của nó ta phải có: mInterval = Value (lưu giá trị vào trường mInterval). Nhưng trước khi làm việc đó
thì ta phải tắt Timer (mEnabled = FALSE, KillTimer), và sau đó ...
Nói chung code trong các Property là tùy từng trường hợp. Cái "khung tối thiểu" thì như trên tôi đã
đưa.
Nhắc lại:
1. Xác định các trường dữ liệu mà ta sẽ cho phép user truy cập.
2. Với mỗi trường trong điểm 1 ta tạo 1 thuộc tính với tên thích hợp.
3. Viết các code Property Get, Let, Set. Nếu chỉ có Property Get thì thuộc tính là read-only, nếu chỉ
có Property Let thì user không đọc được thuộc tính.
Nên nhớ là thuộc tính, hay nói chính xác hơn là trường lưu trữ giá trị của thuộc tính, không phải là
biến Public. Với biến Public thì user có thể đọc và thay đổi giá trị. Nhưng thuộc tính không nhất thiết
là read-write. Vd. có thể chỉ là read-only.
Ta xét 1 code của ndu
UserForm1
Dim Ctrl As Control, n As Long
    Set lblOld = Nothing
    For Each Ctrl In Me.Frame1.Controls
        n = n + 1
        ReDim Preserve lblObj(1 To n)
        Set lblObj(n).lbl = Ctrl
Class1:
Public WithEvents lbl As MSForms.Label
Private Sub lbl_Click()
    lblOld.SpecialEffect = fmSpecialEffectRaised
    lbl.SpecialEffect = fmSpecialEffectSunken
    Set lblOld = lbl
Một hôm ông tín đồ của trường phái X đọc được code và thốt lên: Trời ơi, sao lại làm thế! Mọi dữ liệu phải là Private, không có chuyện cho phép user tự do đọc, hoặc thay đổi được. Những dữ liệu nào cho phép truy cập thì tạo ra thuộc tính và bằng cách này cho phép user truy cập. Nhưng lúc này có thể chỉ cho 1 quyền đọc hoặc ghi thôi chứ không tùy tiện như trước được.
Và ông tín đồ tạo ra thuộc tính gọi là Label. Và user từ giờ trở đi không thể truy cập trực tiếp vào lbl để đọc và ghi được nữa. User chỉ truy cập gián tiếp vào lbl thông qua thuộc tính Label, và chỉ có thể thiết lập (write) mà thôi. User thiết lập thuộc tính Label trong UserForm_Initialize()
Dim lblObj() As New Class1
        n = n + 1
        Set lblObj(n).[COLOR=#ff0000]Label[/COLOR] = Ctrl  '  <--  A      thiết lập thuộc tính Label
Private WithEvents lbl As MSForms.Label
Property Set Label(ctl As MSForms.Label)
    Set lbl = ctl
End Property
Thuộc tính Label được thiết lập (write) ở dòng <-- A. Nếu debug dòng này thì sẽ thấy là "Property Set Label" được thực hiện, được gọi.
Ẹc... Ẹc...
Những tưởng bài nào mình cũng viết kỹ lưỡng, hướng dẫn tỉ mỉ mà hóa ra chả ai hiểu cả.
Viết 1 bài không đủ, 2 bài cũng không còn viết 10 thì không đủ kiên nhẫn.
Có khi chả nên viết gì thì hơn. Viết mất thời gian mà chả ai hiểu thì viết làm chi.
Mà nói cho cùng thì đây đâu phải diễn đàn lập trình. Mà thậm chí chả diễn đàn về lập trình nào dậy lập trình cả (các tutoriale thường ở các trang cá nhân). Trên diễn đàn về lập trình người ta giúp nhau giải quyết vấn đề cụ thể về lập trình, thế thôi.
Anh viết bài nào cũng tỉ mỉ, em công nhận!
Ai hiểu hay không em không chắc nhưng với em thì đúng là cảm thấy khó hiểu (với những bài dạng cao cấp thế này)
Anh thông cảm vì em có học qua ngày nào trường lớp đâu
Tuy nhiên với bài 118 vừa rồi + ví dụ cụ thể (không quá thấp cũng không quá cao) mà còn bảo KHÔNG HIỂU nữa thì đáng.. CHÉM ĐẦU
Ẹc... Ẹc... Cảm ơn anh!
Hồi đó khi em dùng Dictionary cũng nhiều người không hiểu, em cũng chẳng cần giải thích nhiều, cứ bài nào cũng áp dụng Dictionary, người ta xem hoài (và áp dụng vào thực tế) tự nhiên sẽ hiểu thôi
Vậy đấy! Với em, để tiếp thu kiến thức tốt không gì bằng xem ví dụ thực tế
Cám ơn Thầy Siwtom, nhờ bài này mà em hiểu thêm được nhiều, em mới tiếp cận với Class Module vài ngày nay, giờ gặp được bài viết này giống như trời hạn gặp mưa! Thầy rất tỉ mỉ trong việc trình bày và lời văn cũng rất mộc mạc, gần gũi và dễ hiểu.
Hay là Thầy tham gia trong Ban Quản trị diễn đàn đi nhỉ?
Thời gian đâu?
Cái kiểu rỗi vào xem, có hứng thì tham gia nó không bị ràng buộc gì cả.
Nhưng nhận vd. giao lưu thì cũng có chút ràng buộc. Chẳng hạn có ai nhờ gì, hỏi gì, mời gì mà mình bận thì rất áy náy. Vẫn biết là luôn có thể từ chối nhưng vẫn áy náy. Chả nhẽ 100 lần mời là 100 lần từ chối?. Mình không chủ động được. Trong khi đó nếu rỗi thì có thể tham gia hoặc không chả áy náy gì cả.
Tôi đã từng tham gia vài diễn đàn, mỗi lần vài năm. Tham gia rất tích cực nhưng không bao giờ tôi cho e-mail. Lý do thì đã nói ở trên.
Thời gian đâu?
Nhưng offline để.. đi nhậu chắc là được chứ anh?
Ẹc... Ẹc...
