Giúp code nối dữ liệu từ nhiều sheet vào 1 sheet TongHop! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LienDong
LienDong
Ai nói đúng thì làm!
Chào các bạn
Các bạn viết giùm code nối dữ liệu từ nhiều sheet vào 1 sheet TongHop, cụ thể như sau:
Copy các cột A và B, bắt đầu từ ô A3 cho đến hết dòng dữ liệu rồi Paste qua Sheet Tonghop tại ô bắt đầu là F10
Sheet ư tiên copy trước là Lop1A rồi đến Lop2B cuối cùng là Lop3C
Vì dữ liệu thay đổi liên tục nên mình muốn một nút cập nhật, khi nào cần cập nhật thì mình bấm nút
Cảm ơn cả nhà!
Chắc bạn cũng biết về Code vậy bạn thử Code này xem
Sub GhepLop()
Dim Ws As Worksheet, Arr
Sheets("TongHop").[F10:H65536].ClearContents
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "TongHop" Then
        Arr = Ws.Range("A3:C" & Ws.Range("A65536").End(3).Row)
        Sheets("TongHop").[f65536].End(3).Offset(1, 0).Resize(UBound(Arr), 3) = Arr
Chào các bạn
Cảm ơn cả nhà!
Thử thêm cách này.
Bạn có thể sửa dòng này để có thứ tự copy theo ý muốn
ShName = Array("Lop1A", "Lop2B", "Lop3C")
Sub Lop_copy()
Dim Arr(), ShName(), i As Byte
   For i = 0 To UBound(ShName)
      With Sheets(ShName(i))
         If .Name <> "TongHop" Then
             Arr = .Range(.[A3], .[C65536].End(3)).Value
             Sheets("TongHop").[F65536].End(3).Offset(1).Resize(UBound(Arr), 3) = Arr
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Code của bạn dhn46, nếu trong file có` bao nhiêu sheet thì nó lấy hết và nó lấy thứ tự sheet từ trái qua! cái này mình cũng có cái dùng đến.
Thử thêm cách này.
Sub Lop_copy()
Mình nhờ Bạn Quanghai1969 và các bạn giúp mình thay đổi code 1 tí như sau:
Cột F của Sheet TH sẽ lấy cột A của các Sheet kia
Cột G của Sheet TH sẽ lấy cột E của các Sheet kia
Các bạn xem trong File. Cảm ơn các bạn
Thêm tí xíu vài code cũ. Muốn code đẹp thì tự trao chuốt lại tí là được
Sub Lop_copy_QH()
Dim ArrA(), ShName(), i As Byte, ArrE()
With Sheets("TongHop")
   .[F10:G65536].ClearContents
            ArrA = .Range(.[A3], .[A65536].End(3)).Value
            ArrE = .Range(.[E3], .[E65536].End(3)).Value
      .[F65536].End(3).Offset(1).Resize(UBound(ArrA)) = ArrA
      .[G65536].End(3).Offset(1).Resize(UBound(ArrE)) = ArrE
Hoặc đơn giản hơn chút
Sub Lop_copy()
Dim ShName(), i As Byte
            Union(.Range(.[A3], .[A65536].End(3)), .Range(.[E3], .[E65536].End(3))).Copy
      .[F65536].End(3).Offset(1).PasteSpecial 3
Mình thấy trong file của bạn , bạn cũng tùy biến code của pác Quanghải rồi mà , bạn thử code này xem sao
Sub Lop_copy_QH() ' code nay chinh xac
Dim Arr1(), Arr2(), ShName(), i As Byte
             Arr1 = .Range(.[A3], .[A65536].End(3)).Value
             Arr2 = .Range(.[E3], .[E65536].End(3)).Value
             Sheets("TongHop").[F65536].End(3).Offset(1).Resize(UBound(Arr1), 1) = Arr1
             Sheets("TongHop").[G65536].End(3).Offset(1).Resize(UBound(Arr1), 1) = Arr2
xem file đính kèm
Cảm ơn sự giúp đỡ các bạn!
Mình đã làm được, nhưng làm xong anh trưởng phòng yêu cầu mình fải tách File ra như sau (không hiểu vì sao ổng muốn vậy!):
1/ File TongHop chỉ có trang TH
2/ File ChiTiet thì có các trang "Lop1A", "Lop2B", "Lop3C"
V
à yêu cầu mình sửa File, hic, mình không biết sửa làm sao? Các bạn giúp mình với
Hai File này , mình để trên cùng 1 thư mục, như vậy khi cập nhật File TongHop thì có cần mở File kia không?
Cảm phiền các bạn giúp đỡ thêm lần nữa, xin cảm ơn!
V
Tổng hợp nhiều sheet vào 1 sheet trong cùng 1 file hay tổng hợp nhiều sheet từ 1 file vào 1 file khác thì cách làm cũng như nhau thôi ---> Anh quanghai làm vụ này hoài
Ẹc.. ẹc..
Bài này dùng ADO là "bá chấy bù chét"
Đúng là em làm cái vụ này hoài nên cũng thấy quen quen tay
V
Bạn thay code này vào là được, nếu không được thì mần tiếp. Code này mình chưa test vì không có file nhá. File CHITET.xls nha, nếu là .xlsx thì phải sửa code cho đúng nha
Sub Lop_copy()
Sheets("TongHop").[F10:G65536].ClearContents
   With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\CHITIET.xls")
         With .Sheets(ShName(i))
         ThisWorkbook.Sheets("TongHop").[F65536].End(3).Offset(1).PasteSpecial 3
      .Close False
Code này có bẫy lỗi nếu file CHITIET đang mở, nhưng chay code xong rồi file chitiet bị đóng luôn và không có lưu đấy nhá
Sub Lop_copy()
Dim ShName(), i As Byte, WB As Workbook, filedangmo As Boolean
For Each WB In Workbooks
   If WB.FullName = ThisWorkbook.Path & "\CHITIET.xls" Then filedangmo = True
If filedangmo = False Then Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\CHITIET.xls"
   With Workbooks("CHITIET.xls")
      .Close False
Ẹc.. ẹc..
Em không biết gì Về ADO anh à, !
Thật ra bạn không biết cũng không sao, chỉ cần biết áp dụng khi người ta viết sẵn cho bạn đoạn code
Ví dụ tôi viết code ADO để lấy dữ liệu từ 1 file thế này:
Function GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, ByVal RangeAddress As String, _
            ByVal HasTitle As Boolean, ByVal UseTitle As Boolean)
  Dim rsCon As Object, rsData As Object, cat As Object, tbl As Object
  Dim tmpArr, Arr()
  Dim szConnect As String, szSQL As String
  Dim lCount As Long, lR As Long, lC As Long
  Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
  If Val(Application.Version) < 12 Then
    szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
    szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
  rsCon.Open szConnect
  cat.ActiveConnection = rsCon
  If SheetName = "" Then
    For Each tbl In cat.Tables
      If (Right(tbl.Name, 1) = "$") Or (Right(tbl.Name, 2) = "$'") Then
        SheetName = tbl.Name
        Exit For
  If Right(SheetName, 1) = "'" Then SheetName = Mid(SheetName, 2, Len(SheetName) - 2)
  If Right(SheetName, 1) <> "$" Then SheetName = SheetName & "$"
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim Arr(UBound(tmpArr, 2) - UseTitle, UBound(tmpArr, 1) + 1)
  If UseTitle Then
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      Arr(0, lC) = rsData.Fields(lC).Name
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
      Arr(lR - UseTitle, lC) = tmpArr(lC, lR)
  rsData.Close: Set rsData = Nothing
  rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
  GetData = Arr
Vậy bạn chỉ cần biết dùng cú pháp hàm là được
[B]GetData(Tên file cần lấy dữ liệu, Tên Sheet, Địa chỉ vùng dữ liệu, Dữ liệu có tiêu đề không?, Có lấy luôn tiêu đề không?)[/B]
Dựa vào cú pháp trên, ta viết thêm 1 Sub để gán vào nút nhấn:
Sub Main()
  Dim aWks(), aData
  Dim j As Long, t As Double
  Dim fleName As String, SheetName As String, sAddress As String, Target As Range
  t = Timer
  aWks = Array("Lop1A", "Lop2B", "Lop3C") ''<---Tên các sheet ở file ChiTiet.xls
  sAddress = "A3:E1000" ''<--- Địa chỉ vùng dữ liệu cần lấy
  With ThisWorkbook
    fleName = .Path & "\Chitiet.xls" ''<--- Đường dẫn đến file ChiTiet.xls
    For j = 0 To UBound(aWks)
      SheetName = aWks(j)
      aData = GetData(fleName, SheetName, sAddress, False, False) ''<--- Lấy dữ liệu từ file Chitiet.xls và trả về kết quả là 1 mảng
      Set Target = .Sheets("TH").Range("F60000").End(xlUp).Offset(1) ''<--- Nơi đặt kết quả
      Target.Resize(UBound(aData, 1) + 1, UBound(aData, 2) + 1).Value = aData ''<--- Gán mảng xuống sheet
  MsgBox "Done!", , Format(Timer - t, "0.000")
Giờ chỉ cần nhấn nút và.. rung đùi thôi
Dùng ADO sẽ khỏi cần lo mấy vụ lẻ tẻ này
Ẹc... Ẹc...
  Dim tmpArr, Arr()
        Exit For
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
  Dim aWks(), aData
  t = Timer
  With ThisWorkbook
      SheetName = aWks(j)
Ẹc... Ẹc...
Cho mình hỏi
- Sau khi nhấn vào nút tổng hợp lần nữa thì dữ liệu cũ có xóa đi không
  Dim tmpArr, Arr()
        Exit For
  If UseTitle Then
  GetData = Arr
Sub Main()
  Dim aWks(), aData
  t = Timer
  With ThisWorkbook
      SheetName = aWks(j)
Ẹc... Ẹc...
Thầy ơi
Nếu em thêm nhiều file nữa thì phải sửa code sao để file tổng hiểu àh
Em cảm ơn Thầy nhiều...
