Code tính khoảng liền kề (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter qv7tb
qv7tb
Sâu phải đào
kỹ sư điện
Em nhờ a/e forum GPE viết giúp code tính khoảng liền kê:
B1: đếm và so sánh khoảng " "liền kề đưa ra max khoảng đó trong bảng tính theo từng hàng cho ra số liệu bên cạnh.
B2: Đếm các khoảng " " liền kề cuối cùng trong bảng tính theo hàng cho ra số liệu bên cạnh.
Cảm ơn a/e forum GPE. Chúc mọi người và các thành viên GPE đón năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, GPE 2013 đón nhiều nhiều thành viên mới!
Gởi nhầm code. Đã xóa code.
Sub test()
Dim dl(), i, j, n, m, jj, x
dl = Range([A2], [A65536].End(3)).Resize(, 24).Value
For i = 1 To UBound(dl)
   For j = 22 To 1 Step -1
      If dl(i, j) <> "" Then
         For x = j To 1 Step -1
            If dl(i, x) = "" Then
               n = n + 1
               If m < n Then m = n
               n = 0
         dl(i, 23) = m
         n = 0: m = 0
         Exit For
      If dl(i, j) = "" Then
         n = n + 1
         Exit For
   dl(i, 24) = n
   n = 0
[A2].Resize(i - 1, 24) = dl
sư phụ QuangHai đã giải rồi, tôi gởi bạn xem qua cho vui, vì du sao cũng mất công làm nãy giờ....hìhi2
mình ko biết xài mảng, nên xài thức thường thôi
Sub test()
For j = 2 To 11
Count = 0
Max = 0
For i = 2 To 22
If Cells(j, i).Value = "" Then
Count = Count + 1
If Max <= Count Then
Max = Count
Count = 0
k = j
l = i
Count = 0
k = j
l = i
Range("W" & j).Value = Max
Range("x" & j).Value = Application.WorksheetFunction.CountBlank(Range(Cells(k, l), Cells(j, 22)))
Sub test()
               n = n + 1
               If m < n Then m = n
               n = 0
         dl(i, 23) = m
         n = 0: m = 0
         Exit For
         n = n + 1
         Exit For
   dl(i, 24) = n
   n = 0
Bác Hải ơi, em chạy với số lượng lớn hơn toàn bị lỗi dù đã thay dữ liệu code rồi, em kiếm trong diễn đàn mình thấy code chạy mã của bác ndu96081631 chỉ chạy max thôi, bác xem qua và cho em cái code chạy ổn định hơn với lưu lượng lớn không:
Function MaxBlank(ByVal SrcRng As Range) As Long
Dim Max As Long, Clls As Range, Chk As Boolean
For Each Clls In SrcRng
If Clls.Value <> "" Then Chk = True
If Chk Then
If IsEmpty(Clls) Then
Max = Max + 1
If MaxBlank < Max Then MaxBlank = Max
Max = 0
em sẽ gửi file với lưu lượng lớn lên ở dưới, bác coi qua cho em ý kiến. Thanks bá nhiều
Gửi file lớn
đây là file lớn thử nghiệm cùng với sai lệch dòng để kiểm nghiệm code. bác coi qua cho em ý kiến nha.
Thanks bác Hải và a/e forum GPE!
Mình rất khó chịu với những dạng bài lúc đầu thì gởi lên với dữ liệu 1 kiểu, sau đó là là dữ liệu kiểu khác.
Với Sub này thì sửa lại theo dạng dữ liệu mới của bạn. Dữ liệu là từ W5 đến AW2003. Nếu cần bạn cứ thay đổi cho phù hợp. Chú ý các con số 25,26,27 phải thay thế tương ứng
Sub test()
[AV5:AW2003].ClearContents
dl = [W5:AW2003].Value
   For j = 25 To 1 Step -1
               n = n + 1
               If m < n Then m = n
               n = 0
         dl(i, 26) = m
         n = 0: m = 0
         Exit For
         n = n + 1
         Exit For
   dl(i, 27) = n
   n = 0
[W5].Resize(i - 1, 27) = dl
Để cho an toàn mình viết thêm 2 UDF cho bạn. Cứ xem file sẽ hiểu cách dùng.
Function MaxBlank(vung As Range)
Dim dl(), j, n, m, x
dl = vung.Value
   For j = UBound(dl, 2) To 1 Step -1
      If dl(1, j) <> "" Then
            If dl(1, x) = "" Then
               n = n + 1
               If m < n Then m = n
               n = 0
         MaxBlank = m
         Exit For
Function EndBlank(vung As Range)
Dim dl(), j, n
dl = vung.Value
      If dl(1, j) = "" Then
         n = n + 1
         Exit For
   EndBlank = n
Cảm ơn bác góp ý và viết code giúp em làm hiệu quả.
Thanks a/e forum GPE!
