Giúp sửa code: Tính tổng cho từng nhóm (1 người xem)
Hong.Van
Busy
Em chào thầy cô & anh chị
Xin giúp em sửa code tính tổng cho từng nhóm như sau:
Nếu Mã là 131 thì cộng các mã con có ký tự đầu là B
Nếu Mã là 331 thì cộng các mã con có ký tự đầu là M
Nếu Mã là 1388 thì cộng các mã con có ký tự đầu là Y
Nếu Mã là 3388 thì cộng các mã con có ký tự đầu là Z
Sub KetQua()    Dim sArray, Arr()
    Dim i As Long
    Dim n7 As Range, n8 As Range
    Dim B As String, M As String, Y As String, Z As String
    Dim Wf As WorksheetFunction
    With ActiveSheet
        sArray = Range([B11], [B65536].End(3)).Value
        Set n7 = Range([B11], [B65536].End(3))
        Set n8 = n7.Offset(, 1)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(sArray, 1)
        If IsNumeric(sArray(i, 1)) Then
            If sArray(i, 1) = 131 Then
                [COLOR=#ff0000]Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "B" & "*", n8)[/COLOR]
            ElseIf sArray(i, 1) = 331 Then
                [COLOR=#ff0000]Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "M" & "*", n8)[/COLOR]
            ElseIf sArray(i, 1) = 1388 Then
                [COLOR=#ff0000]Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "Y" & "*", n8)[/COLOR]
            Else: sArray(i, 1) = 3388
               [COLOR=#ff0000] Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "Z" & "*", n8)[/COLOR]
    Range("C11").Resize(UBound(Arr, 1)).Value = Arr
Xin vui lòng xem File, Muốn kết quả chạy code như những cell tô màu vàng
Em cảm ơn
P/s: code báo lỗi ở những dòng màu đỏ
Bài trên em thiếu
Set Wf = WorksheetFunction
Nhưng phát sinh thêm vấn đề sau khi chạy code thì số liệu bên cột C tương ứng với các mã là chuỗi như b1, b2 ... z3 bị xóa
Bây giờ em muốn giữ lại các số liệu này thì phải sửa code như thế nào?
Em cảm ơn!
Bài trên em thiếu
Em cảm ơn!
Thay vì
Ta sửa thành
Arr = n8.Value
là được rồi
Ngoài ra, chổ này:
With ActiveSheet
Sửa thành vầy sẽ "đẹp" hơn
With ActiveSheet
  Set n7 = [SIZE=5][COLOR=#ff0000].[/COLOR][/SIZE]Range([SIZE=5][COLOR=#ff0000].[/COLOR][/SIZE][B11], [SIZE=5][COLOR=#ff0000].[/COLOR][/SIZE][B65536].End(3))
  sArray = n7.Value
Chú ý các dấu chấm (.) màu đỏ nha (nêu không thì With ActiveSheet làm quái gì)
Cho em hỏi câu lệnh dưới cũng có nghĩa là Xóa mảng Arr và tính tóan lại?
Em cảm ơn!
Mình nói thêm 2 chổ chưa "đẹp" ở code trên
1> With ActiveSheet
Có nghĩa là code này có thể chạy ở bất cứ sheet nào cũng được (nó sẽ lấy dữ liệu tại sheet đó) ---> Vậy thì With ActiveSheet hóa ra thừa
Vậy: Hoặc là bỏ cái With ấy đi, hoặc là With Sheets("Sheet1") (hay With chính xác tên 1 sheet nào đó)
2> Wf.SumIf(n7, "B" & "*", n8)
Có phải ghi gọn vầy sẽ hợp lý không
Wf.SumIf(n7, "B*", n8)
tương tự cho các SUMIF khác
Em cảm ơn!
Câu lệnh này khởi tạo mảng nhưng chưa có phần tử nào bên trong ---> Lúc bạn IF, ElseIF... gì gì đó, chổ nào thỏa mản đ/k sẽ được nạp vào mảng... còn lại thì vẫn rổng như thường
Trong khi nếu Arr= n8.Value thì mảng này được khởi tạo và có giá trị luôn ---> Lúc bạn IF, ElseIF... gì gì đó, chổ nào thỏa mản đ/k sẽ được nạp vào mảng... còn lại thì vẫn giữ giá trị cũ
Vậy thôi
Bây giờ em áp dụng vào bài thực tế của em như sau:
Yêu cầu của em là tính tồn cuối kỳ tại cột H & I
1/ Nếu mã Khách hàng (cột B) là chuỗi Text, thì cthức có dạng
Ví dụ tại cell H12 =MAX(D12+F12-E12-G12;0)
Ví dụ tại cell I12=MAX(E12+G12-D12-F12;0)
2/ Nếu mã Khách hàng (cột B) là Number (ví dụ 131, 331, 1388, 3388), thì cthức có dạng
Ví dụ tại cell H11 =SUMIF($B$11:$B$83;"B*";$H$11:$H$83)
Ví dụ tại cell I11=SUMIF($B$11:$B$83;"B*";$I$11:$I$83)
Tương tự cho các mã dưới
(Em có lập cthức tại cột H & I)
Em viết code như sau:
Sub cuoiky_2()
    Dim sArray, Arr()
    Dim i As Long
    Dim n1 As Range, n2 As Range, n3 As Range, n4 As Range, n5 As Range, n6 As Range, n7 As Range, n8 As Range, n9 As Range
    With ActiveSheet
        Set n7 = .Range(.[B11], .[B65536].End(3))
        Set n8 = n7.Offset(, 6)
        Set n9 = n7.Offset(, 7)
        sArray = n7.Resize(, 8).Value
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2)
        ' tao so lieu cot H
        If Not IsNumeric(sArray(i, 1)) Then
            If sArray(i, 3) + sArray(i, 5) - sArray(i, 4) - sArray(i, 6) > 0 Then
                Arr(i, 1) = sArray(i, 3) + sArray(i, 5) - sArray(i, 4) - sArray(i, 6)
                    Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "B*", n8)
                    Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "M*", n8)
                    Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "Y*", n8)
                ElseIf sArray(i, 1) = 3388 Then
                    Arr(i, 1) = Wf.SumIf(n7, "Z*", n8)
        ' tao so lieu cot I
            If sArray(i, 4) + sArray(i, 6) - sArray(i, 3) - sArray(i, 5) > 0 Then
                Arr(i, 2) = sArray(i, 4) + sArray(i, 6) - sArray(i, 3) - sArray(i, 5)
                    Arr(i, 2) = Wf.SumIf(n7, "B*", n9)
                    Arr(i, 2) = Wf.SumIf(n7, "M*", n9)
                    Arr(i, 2) = Wf.SumIf(n7, "Y*", n9)
                    Arr(i, 2) = Wf.SumIf(n7, "Z*", n9)
    Range("H11").Resize(UBound(Arr, 1), 2).Value = Arr
Khi chạy code, thì chỉ kết quả khi các cell tại cột B có giá trị là chuỗi Text (ví dụ: BKVL, B004...)
Còn các cell của cột B có giá trị là số (ví dụ :131, 331, 1388, 3388) thì CODE KHÔNG CHO KẾT QỦA (trong File em có tô các cell màu vàng)
Xin vui lòng chỉ chỗ sai của code, em cảm ơn!
Sửa lại đây:
Sub cuoiky_2()
  Dim sArray, Arr()
  Dim i As Long
  Dim dTmp1 As Double, dTmp2 As Double
  With Sheets("CNT11")
      dTmp1 = sArray(i, 3) + sArray(i, 5) - sArray(i, 4) - sArray(i, 6)
      dTmp2 = sArray(i, 4) + sArray(i, 6) - sArray(i, 3) - sArray(i, 5)
      If dTmp1 > 0 Then sArray(i, 7) = dTmp1
      If dTmp2 > 0 Then sArray(i, 8) = dTmp2
        sArray(i, 7) = Wf.SumIf(n7, "B*", n8)
        sArray(i, 8) = Wf.SumIf(n7, "B*", n9)
        sArray(i, 7) = Wf.SumIf(n7, "M*", n8)
        sArray(i, 8) = Wf.SumIf(n7, "M*", n9)
        sArray(i, 7) = Wf.SumIf(n7, "Y*", n8)
        sArray(i, 8) = Wf.SumIf(n7, "Y*", n9)
        sArray(i, 7) = Wf.SumIf(n7, "Z*", n8)
        sArray(i, 8) = Wf.SumIf(n7, "Z*", n9)
  n7.Resize(, 8).Value = sArray
Bạn tự so sánh và suy nghĩ xem mình sai chổ nào nhé
(Khai báo biến chi cả "rừng" vậy, có xài hết đâu)
Sửa lại đây:
Sub cuoiky_2()
  Dim sArray, Arr()
  Dim i As Long
Em xin cảm ơn Thầy!
Code này chạy lần thứ nhất thì chỉ tạo kết qủa cho những mã khách hàng là chuỗi Text
Vẫn để tồn tại kết code lần thứ 1, chạy code lần thứ 2 thì mới cho kết quả cùa các mã 131, 331, 1388, 3388
Thầy xem lại giúp em.
Em xin cảm ơn Thầy!
Tại vỉ muốn SUMIF có kết quả thì mấy thằng tính MAX kia phải có kết quả trước (không thể đồng thời được)
Tôi sơ suất chút! Bạn tự nghiên cứu xem
Em tách IF ra, gán giá trị lần thứ nhất và cho chạy For thêm 1 lần nữa
Hổng biết nhìn có buồn cười không!
Sub cuoiky_2()
    Dim sArray, arr()
    Dim i As Long
Thì chắc chắn phải vậy rồi (gì mà buồn cười chứ)
Có điều tôi chắc rằng bài này vẫn có thể dùng 1 vòng lập, nhưng khi ấy phải có sự tham gia của Dictionary (để đánh dấu vị trí)... đồng thời khỏi cần phải SUMIF luôn
E rằng hơi quá sức của bạn, tuy nhiên nếu bạn có hứng thú thì cứ việc nghiên cứu (làm được sẽ là bước đột phá cho bản thân đấy)
Tham gia cho vui. 1 vòng lặp, không dùng Sumif, không dùng Dic. Liều thôi, nhưng nếu hỏng trúng thì H Van chịu.
Sub test()
Dim dl(), tam7 As Double, tam8 As Double
Dim i As Long, a As Long, b As Long, c As Long, d As Long
[H11:I83].ClearContents
dl = Range([B11], [B65536].End(3)).Resize(, 8).Value
For i = 1 To UBound(dl)
   If Not IsNumeric(dl(i, 1)) Then
      tam7 = dl(i, 3) + dl(i, 5) - dl(i, 4) - dl(i, 6)
         tam8 = dl(i, 4) + dl(i, 6) - dl(i, 3) - dl(i, 5)
            If tam7 > 0 Then dl(i, 7) = tam7
               If tam8 > 0 Then dl(i, 8) = tam8
      If dl(i, 1) = 131 Then a = i
         If dl(i, 1) = 331 Then b = i
            If dl(i, 1) = 1388 Then c = i
               If dl(i, 1) = 3388 Then d = i
    If dl(i, 1) Like "B*" Then
        dl(a, 7) = dl(a, 7) + dl(i, 7)
        dl(a, 8) = dl(a, 8) + dl(i, 8)
    ElseIf dl(i, 1) Like "M*" Then
        dl(b, 7) = dl(b, 7) + dl(i, 7)
        dl(b, 8) = dl(b, 8) + dl(i, 8)
    ElseIf dl(i, 1) Like "Y*" Then
        dl(c, 7) = dl(c, 7) + dl(i, 7)
        dl(c, 8) = dl(c, 8) + dl(i, 8)
    ElseIf dl(i, 1) Like "Z*" Then
        dl(d, 7) = dl(d, 7) + dl(i, 7)
        dl(d, 8) = dl(d, 8) + dl(i, 8)
[B11].Resize(i - 1, 8) = dl
Bố trí code gì mà thụt ra thụt vào tùy tiện quá... nhìn.. đuối luôn
Bố trí như vậy nhìn vào chẳng ai hiểu được dòng nào thuộc "cấp bậc" nào
Bố trí lại đây:
Sub test()
Dám cá rằng bài này quanghai chưa tính đến trường hợp mà dl(1,1) không phải là number ---> Có nghĩa là cột 1 của dl người ta bố trí ngược lại
Hay nói cách khác: a, b, c, d là vị trí mà ta đánh dấu. Vậy ngay từ đầu vào vòng lập, gặp ngay thằng Text chứ không phải Number thì cái dấu hiệu ấy ở đâu mà ra?
Ẹc... Ẹc...
Viết code phải tổng quát chút đồng chí à
Bố trí lại đây:
Ẹc... Ẹc...
Em đã nói rồi mà, hỏng trúng thì H Van chịu mà. Ý tưởng thuật toán của em là thế, nếu chưa chuẩn thì trao chuốt tí nữa chắc ok mà.
Cái vụ thụt vào xéo xéo cho đẹp thôi mà.
Còn cái vụ tổng quát gì gì đó thì em chưa đủ kinh nghiệm để soi hết các tình huống. Tuy nhiên em vẫn thích nuôi bệnh hơn là cho uống thuốc 1 liều như anh. Em ở gần nhà bác sĩ mà.
Đọc mãi mà vẫn cóc hiểu gì ráo
Nhìn vào dữ liệu sắp xếp trong bài thì đây là bài toán tổng con đơn giản mà, viết code chỉ vài dòng là Ok, chỉ khi nào sắp xếp lung tung, mới quan tâm tới mấy em "số" với chả phải "số", "Bê" "Y" với "Bê Em" chứ nhỉ ????
"Kế với chả toán", rắc rối "bà cố". Híc
Gần giống như tổng con mà hổng phải tổng con. (vì vùng cần lấy tổng sẽ lấy tất từ trên xuống)
- Chổ nào mà cột 1 là number thì tính SUMIF (sumif theo điều kiện gì thì đã mô tả ở bài 6 đó anh)...
- Còn lại, chổ nào mà cột 1 là Text thì tính MAX
- Mà vùng tính tổng của SUMIF lại lấy kết quả từ MAX ở trên
- Vậy nên, muốn đơn giản thì ta tính MAX trước, xong sẽ tính SUMIF
- Như vậy code phải có 2 vòng lập
- Ở đây em tin rằng bài toán này vừa có thể tính MAX vừa có thể tính SUMIF (kiểu như tính MAX đến đâu thì cộng dồn đến nấy)
Vậy đấy! Mời anh tham gia
Ẹc... Ẹc...
Cái chữ TỔNG QUÁT ở đây mình muốn nói rằng: Dữ liệu bố trí sao cũng ra kết quả chính xác, thế thôi!
Ẹc... Ẹc...
Ý mình là thế này, hông biết đúng hông
1)- Bạn chủ topic nói:
-Nếu Mã là 131 thì cộng các mã con có ký tự đầu là B
-Nếu Mã là 331 thì cộng các mã con có ký tự đầu là M
-Nếu Mã là 1388 thì cộng các mã con có ký tự đầu là Y
-Nếu Mã là 3388 thì cộng các mã con có ký tự đầu là Z
Nhưng trong bài bạn í đã sắp xếp dữ liệu "Mã con" nằm đúng vị trí với "Mã...cha" rồi mà, thế thì mình không cần quan tâm tới Mã con nào thuộc nhóm Mã nào nữa
2)- Bi giờ chỉ cần cho chạy từ dưới lên trên, ở cột , em nào là "text"_ Mã con_ thì tính Max dựa theo các cột D, E, F & G ( các cột này bạn í hỏi trong cái topic "Phát sinh công nợ" hay cái quái gì đó dùng Sumproduct ), em nào là "Number" _Mã....cha_thì tính tổng.
Túm lại, nếu mình hiểu trúng dữ liệu luôn được sắp xếp như thế thì code đại khái thế này:
Public Sub LungTungXeng()
    Dim Vung As Variant, ArrKq As Variant, I As Long, TongNo As Double, TongCo As Double, VungTong As Range
    Vung = Range([B11], [B50000].End(xlUp)).Resize(, 6)
    ReDim ArrKq(1 To UBound(Vung), 1 To 2)
        For I = UBound(Vung) To 1 Step -1
            If IsNumeric(Vung(I, 1)) Then
                ArrKq(I, 1) = TongNo:        ArrKq(I, 2) = TongCo
                TongNo = 0:                  TongCo = 0
                ArrKq(I, 1) = IIf(Vung(I, 3) + Vung(I, 5) > Vung(I, 4) + Vung(I, 6), Vung(I, 3) + Vung(I, 5) - Vung(I, 4) - Vung(I, 6), 0)
                ArrKq(I, 2) = IIf(Vung(I, 3) + Vung(I, 5) < Vung(I, 4) + Vung(I, 6), Vung(I, 4) + Vung(I, 6) - Vung(I, 3) - Vung(I, 5), 0)
                TongNo = TongNo + ArrKq(I, 1): TongCo = TongCo + ArrKq(I, 2)
        Next I
    [H11].Resize(UBound(Vung), 2) = ArrKq
            Set VungTong = Range([B11], [B50000].End(xlUp))
                For I = 2 To 7
                    [B50000].End(xlUp)(2).Offset(, I) = Application.WorksheetFunction.Sum(VungTong.Offset(, I)) / 2
                Next I
Còn nếu hiểu sai thì ...."tèo"
Đã nói "kế với chả toán" rắc rối bà cố
Híc
Hi, anh Hải cứ tưởng em giỏi rồi để em fải đóan mò! Topic này là của em hỏi, nhưng anh còn phải để các thành viên khác học nữa anh ạ!
Hên cho anh là không làm bác sỉ, nếu không anh bị bịnh nhân ném đá chết!
