Giúp sửa code lấy số dư đầu kỳ! (1 người xem)
Hong.Van
Busy
Em chào thầy cô & anh chị
Em có code tạo số dư đầu kỳ tại sheet CNT01 như sau:(đứng tại sheet CNT01 chạy code)
Sub DauKy()
    Dim i As Long
    Dim ArrDK, sArray, shh
    Dim n1 As Range
    Dim Wf As WorksheetFunction
    Set Wf = WorksheetFunction
    sArray = Range([B11], [B65536].End(3)).Resize(, 8).Value
    Set shh = Sheets("CNT00")
    Set n1 = shh.Range(shh.[B11], shh.[B65536].End(3)).Resize(, 8)
    ReDim ArrDK(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(sArray, 1)
        ArrDK(i, 1) = Wf.If(Wf.IsNA(Wf.VLookup(sArray(i, 1), n1, 7, 0)), 0, Wf.VLookup(sArray(i, 1), n1, 7, 0))
        ArrDK(i, 2) = Wf.If(Wf.IsNA(Wf.VLookup(sArray(i, 1), n1, 8, 0)), 0, Wf.VLookup(sArray(i, 1), n1, 8, 0))
    Range("D11").Resize(UBound(ArrDK, 2)).Value = ArrDK
Nhưng nó cứ báo lỗi, xin chỉ điểm sai!
Tại cột D & E của Sheet CNT01, em có tạo cthức lấy số dư
Em cảm ơn!
Sub DauKy()
    Dim i As Long
    Dim n1 As Range
Em cảm ơn!
WorksheetFunction đâu có hổ trợ hàm IF
Sửa lại:
Sub DauKy()
    Dim i As Long
    Dim ArrDK, sArray, shh [COLOR=#ff0000]As Worksheet[/COLOR]
    Dim n1 As Range
    [COLOR=#ff0000]Dim tmp1, tmp2[/COLOR]
    [COLOR=#ff0000]On Error Resume Next[/COLOR]
        [COLOR=#ff0000]tmp1 = Wf.VLookup(sArray(i, 1), n1, 7, 0)
        tmp2 = Wf.VLookup(sArray(i, 1), n1, 8, 0)
        If TypeName(tmp1) = "Double" Then ArrDK(i, 1) = tmp1
        If TypeName(tmp2) = "Double" Then ArrDK(i, 2) = tmp2
    Next i[/COLOR]
    Range("D11").Resize([COLOR=#ff0000]UBound(ArrDK, 1[/COLOR][COLOR=#ff0000]), 2[/COLOR]).Value = ArrDK
Bài này dùng Find Method sẽ hay hơn
Làm bài này bằng Find Method nhé:
Sub DauKy()
  Dim i As Long
  Dim arrRes, arrSrc
  Dim n1 As Range, rTmp As Range
  With Sheets("CNT01")
    arrSrc = .Range(.[B11], .[B65536].End(3)).Value
  With Sheets("CNT00")
    Set n1 = .Range(.[B11], .[B65536].End(3))
  ReDim arrRes(1 To UBound(arrSrc, 1), 1 To 2)
  For i = 1 To UBound(arrSrc, 1)
    Set rTmp = n1.Find(arrSrc(i, 1), , xlValues, xlWhole)
    If Not rTmp Is Nothing Then
      arrRes(i, 1) = rTmp.Offset(, 6)
      arrRes(i, 2) = rTmp.Offset(, 7)
  Sheets("CNT01").Range("D11").Resize(UBound(arrRes, 1), 2).Value = arrRes
Chú ý: Range ở đâu thì phải ghi rõ tên sheet... coi chừng "đứng" tại sheet khác mà chạy code sẽ bị sai
Bài này còn 1 chiêu nữa dùng toàn Array (không Find cũng không WorksheetFunction...)... Bảo đảm tốc độ sẽ nhanh
Ai đó có hứng thú hãy bắt tay vào làm xem!
Sub DauKy()
  Dim i As Long
  Dim arrRes, arrSrc
Em xin cảm ơn Thầy
Trong File của em có nhiều Sheet như CNT00, CNT01, CNT02 .... CNT12, CNT13: hai ký tự sau tên Sheet là tháng: từ 01 -> 12 là tháng 01 đến tháng 12 của năm hiện hành, Riêng tháng CNT00 là tháng 12 của năm trước và T13 là Cả năm hiện hành
Em muốn lấy số dư cuối kỳ của tháng trước để làm đầu kỳ cho tháng sau, ví dụ:
Số dư đầu kỳ CNT01 sẽ lấy số dư cuối kỳ của tháng trước là CNT00 (giống như code củaq Thầy viết trên)
Số dư đầu kỳ CNT02 sẽ lấy số dư cuối kỳ của tháng trước là CNT01
Số dư đầu kỳ CNT12 sẽ lấy số dư cuối kỳ của tháng trước là CNT11
RIÊNG CNT13 (cả năm) thì
Số dư đầu kỳ CNT13 sẽ lấy số dư cuối kỳ của tháng trước là CNT00
Em có áp dụng code của Thầy để viết theo yêu cầu trên, nhưng vẫn báo lỗi (chỗ màu đỏ)
Sub DauKy()    Dim i As Long
    Dim arrRes, arrSrc
    Dim sM, shName, oldShName As Worksheet
    With ActiveSheet
    shName = ActiveSheet.Name
    sM = Val(Right(shName, 2))
[COLOR=#ff0000]    Set oldShName = "CNT" & Right("0" & sM - 1, 2)[/COLOR]
    With oldShName
    ActiveSheet.Range("D11").Resize(UBound(arrRes, 1), 2).Value = arrRes
Thầy giúp em sửa code trên
Em cảm ơn
Em xin cảm ơn Thầy
Em cảm ơn
Thằng em này "CNT" & Right("0" & sM - 1, 2) là Text mà, sao dùng Set được
Vầy mới đúng: Set oldShName = Sheets("CNT" & Format(sM, "00"))
Đẩy hết tất cả các Sheet vào mảng luôn:
Sub DauKy()
    Dim i1 As Long, i2 As Long, i As Long, j, k
    Dim arrDauky(), arrCuoiky()
    For i = 0 To 12
        k = i: j = k + 1
        If j = 13 Then k = 0
        k = CStr(IIf(Len(k) = 1, "0" & k, k))
        j = CStr(IIf(Len(j) = 1, "0" & j, j))
        With Sheets("CNT" & k)
            arrCuoiky = .Range(.[B11], .[B65536].End(3)).Resize(, 8).Value
        With Sheets("CNT" & j)
            arrDauky = .Range(.[B11], .[B65536].End(3)).Resize(, 4).Value
        For i1 = 1 To UBound(arrDauky, 1)
            For i2 = 1 To UBound(arrCuoiky, 1)
                If Abs(arrCuoiky(i2, 7)) + Abs(arrCuoiky(i2, 8)) > 0 Then
                    If Trim(arrCuoiky(i2, 1)) = Trim(arrDauky(i1, 1)) Then
                        arrDauky(i1, 3) = arrCuoiky(i2, 7)
                        arrDauky(i1, 4) = arrCuoiky(i2, 8)
        Sheets("CNT" & j).Range("B11").Resize(UBound(arrDauky, 1), 4).Value = arrDauky
