Macros bị lỗi xin được giúp đỡ (8 người xem)
THPHONG
Xin được giúp đỡ:
Không hiểu sao khi mình tạo combobox vào properties xong thì nó bị lỗi và thôngbáo như sau:
"Because of your security settings, macros have been disable. To run macros, you need to reopen this wookbook and then choose to enable macros...."
Mình đang cần gấp quá xin các anh chị em diễn đàn giúp đỡ (Mình làm trên excel2007, máy mới được cơ quan trang bị)
Xin được giúp đỡ:
Bạn vào Excel Options /Trust Center/ Trust Center Setting
Tại mục Marco setting chọn Enable all marco /OK/OK
Bạn à cho mình hỏi thêm một chút nhé, mình đã thực hiện được rồi, tuy nhiên muốn chỉnh size của phông chữ trong combobox thỉ phải vào đâu, lọc dữ liệu của 2 cột, cột mã Khách hàng bị cột tên che đi . Cám ơn bạn nhiều
Theo mình chỉnh kích thước Combo box thì bạn nhấn phải chuột vào nút đó , nó hiện ra 8 dấu chấm tròn xung quanh, bạn chỉ vào 1 trong các chấm đó và giữ chuột trái kéo đi đến khi được kích thước như ý
Không biết có phải bạn muốn vậy?
Bạn thử xem đi
Bạn muốn chỉnh các thuộc tính của ComboBox thì
1/Menu View/Toolbars/Control Toolbox
2/ Tìm và nhấn cây thước Eke (Disign Mode)
3/ Đưa con trỏ chuột vào combobox vàc click phải, chọn Properties: vàođây để chỉnh các thuộctính của nó
4/ Chỉnh thuộc tính xong, bấm lại Disign Mode
Thân!
Các anh chị à giúp tôi vấn đề này nữa,
Tôi lã thực hiện các bước trên thì tại máy tính cơ quan chạy bằng Excel 2007 thì ổn rồi, tuy nhiên vẫn dùng file exlcel đó lưu trong USB tôi dùng máy ở nhà chạy bằng Excel 2003 khi thực hiện combobox lại báo lỗi và thông báo như sau:
"Macros are disable because the security level is set to Verry hidh. To run the Macros, change the security level to a lower and verify the macros are signed and trusted"
Tôi xin mọi người giúp tháo gỡ vướng mắc trên, xin trân thành cảm ơn
Muốn học viết code mà không đọc được tiếng Anh thì cũng giống như chim không có cánh vậy đó.
Vào Tool > Macro > Security > Medium > OK
Đóng file lại và mở ra. Chọn enable macros
Ẽxcel 2003 thì càng dễ hơnBạn vào Tools/Marco/Security/Chọn mức Low/OK
Bạn fải save nó về 2003 thì File bạn mới chạy trên Xe 2003 được
Cái này gọi là điếc không sợ súng
Tôi thấy bạn thường tải các bài trên GPE, bạn không sợ nó à!
Mình down bài về nhưng đã có chương trình virut bảo vệ tự động. khi copy hay down thì lập tức được quét ngay. Và mình xóa ngay thẳng tay không thương tiếc, hiii, không để chế độ di chuyển file hoặc giữ lại bản sao lưu nào cả (trong chương trình diệt virut)
Bạn tự tin với chương trình diệt virus quá hen ---> Cũng tốt!
Rồi sẽ có 1 ngày... 1 ngày đẹp trời và mọi thứ đã thay đổi ---> Hối hận thì đã muộn
Ẹc... Ẹc... cứ như là đang viết.. TRUYỆN
nếu check dễ bị mã code độc là sao. có ảnh hưởng gì đến máy tính không. mong anh cho biết thêm. cám ơn!
Có ảnh hưởng qúa đi chứ. Có thể phải GHOST lại máy hay lỗi phần mềm nào đó.
Bị virut mà .
Nếu bạn sợ thì chọn Disable marco đi. --=0
