Giúp em viết code trong trường hợp này (1 người xem)
thanhlong68
Em có VD này đã muốn hàm dùng số lượng còn lại trừ đi số bị thiếu anh chị giúp em
Thử code này coi sao
Sub tru_ton()
Dim dl(), ton As Object, i As Long, tim As Object, tam As Double
Sheet2.[f2:f1000].ClearContents
dl = Sheet2.Range(Sheet2.[a2], Sheet2.[a65536].End(3)).Resize(, 6).Value
For i = 1 To UBound(dl)
   Set tim = Sheet3.[a:a].Find(dl(i, 1), , , xlWhole)
   If Not tim Is Nothing Then
      tam = tim.Offset(, 3)
      If tam >= dl(i, 4) Then
         dl(i, 6) = dl(i, 4)
         tim.Offset(, 3) = tam - dl(i, 6)
      ElseIf tam <= dl(i, 4) Then
         dl(i, 6) = tam
         tim.Offset(, 3) = 0
Sheet2.[a2].Resize(i - 1, 6) = dl
Sub tru_ton()
         dl(i, 6) = dl(i, 4)
         dl(i, 6) = tam
         tim.Offset(, 3) = 0
Em cho chạy là nó báo lỗi này liền
Em đang dùng exel 2003 anh post bài này em đọc ko đc luôn,
Anh ơi, em có nói là nếu số tồn mà sau khi trừ đi nó bằng "0" hoặc bị âm thì xóa mặt hàng đó sẽ bị mất đi trong sheet ton đó anh,
Bạn bỏ cái ô Merge viết hướng dẫn của bạn đi thì code chạy được thôi. Đang Merge ô nên không xóa nội dung được đó mà
Em có viết rõ ràng trong VD này nhờ mọi người xem lại giúp. vì nó hơi khó hiểu nên em giải thích lại
Cần giúp hoàn thiện file này
bạn nào giúp mình hoàn thiện file bán hàng:
mình muốn tạo 1 nút khi click vào thì các thông tin trong phiếu báo giá sẽ được ghi vào sheet xuất vào các ô tương ứng như :ngày tháng,tên,địa chỉ,tên hàng.....và các thông tin này sẽ được lưu lại ở sheet xuất khi lập 1 phiếu báo giá khác.http://www.mediafire.com/view/?yn5dei5l0b11az6
hoặc ngược lại :
khi nhập các thông tin vào sheet xuất thì các thông tin đó sẽ được hiển thị sang phiếu báo giá để in
thanks!
