Hỏi về Replace trong VBA ? (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Các bạn cho mình hỏi: sự khác nhau giữa 2 câu lệnh này trong VBA ?
Tôi Test thì cho kết quả như sau:
Selection.Replace "* ", "" cho kết quả là 1 chuỗi con cuối cùng trong chuỗi gốc (đã xóa tất cả các ký tự đứng trước chuối cuối).
Replace(Selection, "* ", "") cho kết quả vẫn là 1 chuỗi lớn (tại sao vẫn y nguyên như chuỗi gốc).
Hình như 2 cái này khác nhau mà anh.
1. Object.Replace >>> Cái này là phương thức
2. Variant = Replace(Chuỗi, "abc", "def") >>> Cái này là hàm của VBA
Sub test1()
[A1].Value = "abcabcabc"
[A1].Replace "b", ""
MsgBox [A1]
Sub test2()
Dim chuoi
chuoi = "abcabcabc"
chuoi = Replace(chuoi, "b", "")
MsgBox chuoi
PS: Nếu không đúng thì các anh chị khác giải thích lại nhé
Hình như hàm Relace của VBA nó không chấp nhận ký tự đại diện "*"
Nếu để xử lý chuỗi em nghĩ anh nên xài Regexp hay hơn nhiều
Anh xem qua code này xem
Sub thaythe()
Dim kq, chuoi
chuoi = "abcabcabc"
With CreateObject("vbscript.regexp")
   .Global = True
   .Pattern = "b.*"
   kq = .Replace(chuoi, "")
   MsgBox kq
Sub thaythe()
Dim kq, chuoi
chuoi = "abcabcabc"
   .Global = True
   .Pattern = "b.*"
   MsgBox kq
Mình chưa biết sử dụng món này. QuangHai viết lại với ví dụ sau để mình nghiên cứu. Thanks!
Sub test()
tmp = "Phan Duc Chinh"
MsgBox Split(tmp, " ")(UBound(Split(tmp, " ")))
Sub test()
Có phải thế này không anh?
Sub test()
Dim tmp As String
    .Pattern = ".* "
MsgBox .Replace(tmp, "")
File dữ liệu em xuất ra có cột ngày/tháng/năm nhưng lại có 1 khoảng trắng ở đầu, ví dụ:" 01/10/2015" em muốn xoá khoảng trắng đó trong cột này, nếu dùng Replace bằng Ctrl+H thì thứ tự ngày/tháng/năm không thay đổi, nhưng Record Macro ra đoạn code dưới đây, nếu em chạy đoạn code này thì những ngày <=12 sẽ bị hiểu thành tháng, và thứ tự thay đổi. Mong mọi người chỉ em cách Replace bằng VBA mà không bị thay đổi thứ tự ngày, tháng. Em cảm ơn nhiêù ạ.
Code khi Record Macro:
Selection.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Bạn thử gửi File xem sao. Có thể rút gọn code thành:
Selection.Replace " ", "", xlPart
