Code tô màu hàng hoặc cột (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bebeen
bebeen
Em có ý tưởng thế này: Em muốn khi click chuột vào cột hoặc hàng thì nó tự tô màu?
Chuyện tự động tô màu thì không khó, nhưng mấy bài có dạng chỉ là ý tưởng thì khó làm lắm. Muốn thế nào thì gởi file có dữ liệu thật lên.
Em muốn tô màu như hình trong file đính kèm đó ah? Em muốn tô vậy để làm bài thuyết trình ấy mà?
1> Code trong Module:
Public Sub Highlight(ByVal Source_Range As Range, ByVal Color_Index As Long, Optional Highlight_Type As Long = 1)
  ''Có 4 kieu to mau:
  '' Highlight_Type = 1 <===> Tô màu dòng
  '' Highlight_Type = 2 <===> Tô màu côt
  '' Highlight_Type = 3 <===> Tô màu dòng côt
  '' Highlight_Type = 4 <===> Tô màu 1/4 dòng côt
  Dim TmpRng As Range, rCel As Range
  Set rCel = ActiveCell
  With Source_Range
    .FormatConditions.Delete
    Select Case Highlight_Type
      Case 1:
        Set TmpRng = Intersect(.Cells, rCel.EntireRow)
      Case 2:
        Set TmpRng = Intersect(.Cells, rCel.EntireColumn)
      Case 3:
        Set TmpRng = Intersect(.Cells, Union(rCel.EntireColumn, rCel.EntireRow))
      Case 4:
        Set TmpRng = Intersect(Range(.Cells(1, 1), rCel), Union(rCel.EntireColumn, rCel.EntireRow))
    End Select
  If Application.CutCopyMode = False Then
    TmpRng.FormatConditions.Add 2, , "TRUE"
    TmpRng.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = Color_Index
2> Code trong sự kiện SelectionChange
  On Error GoTo ExitSub
  With [COLOR=#ff0000][B]Range("C5:M30")[/B][/COLOR]
    If Not Intersect(.Cells, Target) Is Nothing Then
      If Target.Count = 1 Then Highlight .Cells, [COLOR=#ffd700][B]6[/B][/COLOR], [COLOR=#0000cd][B]1[/B][/COLOR]
ExitSub:
Lưu ý:
- Range("C5:M30") là vùng hoạt động của code. Muốn tô màu chổ khác, hay thay đổi cái màu đỏ cho phù hop
- số 1 màu xanh: Là kiểu hightlight ---> Có 4 kiểu tất cả, hãy thay đổi từ 1 đến 4 để kiểm chứng
- Số 6 màu vàng: Là ColorIndex ---> Thay đổi từ 1 đến 56 sẽ cho 56 màu khác nhau
