Giúp Macro kết hợp dữ liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter sunyun
sunyun
Mình có file đính kèm như sau
Gồm cột B,C, D, E khi cột E có dữ liệu nó sẽ kết hợp các ô của cột lại thành cột E mới như file
Giúp mình viết code với, thanks mọi người
Bạn xem file được chưa nhé
Bạn hiểu sai ý mình rùi
mình nói khi cột E có dữ liệu nói mới chạy
và tạo bằng cách nhập ấy, từng tạo thành nút bấm
sử dụng bảng đấy lun chứ không có tạo ra bảng khác, minh tạo bảng kết quả ý mún là nó chạy xong sẽ ra như thế ấy
Thế thì cái này phải không?
Cái này công thức thường cũng làm được, sao bạn lại muốn code nhỉ?
Thanks, vậy được rùi
code thường làm tăng dung lượng file cao lắm
với lại mình muốn tìm hiểu cách dùng code Marco ấy mà
Muốn có macro thì tặng bạn cái này, chép vào cửa sổ VBE của sheet1:
Dim ID As String, DC As String, Ten As String
If Target.Column = 5 Then
    If Target.Rows.Count = 1 Then
        If Target <> "" Then
            ID = [B2].Value & " :" & Target.Offset(, -3) & Chr(10)
            DC = [C2].Value & " :" & Target.Offset(, -2) & Chr(10)
            Ten = [D2].Value & " :" & Target.Offset(, -1)
            Target = Target & Chr(10) & ID & DC & Ten
viethoai ơi, khi mình del dữ liệu trong cột B or c or d thì nó bị lỗi, khắc phục giúp mình lỗi này với
Uhm, thanks, code này không bị lỗi del dữ liệu, nhưng mình cũng đang cần bài trên để chỉnh sửa làm bài loại khác tương tự, thanks cả 2 bạn
