congtutapyeu
Sub tonghop_quanghai()
Dim d As Object, i, kq(1 To 20000, 1 To 10), dl(), x, k, dk, sh As WorkSheet
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
For Each sh In Worksheets
If sh.Name <> "Tonghop" Then
If UCase(sh.[B6]) = "X" Then
dl = sh.Range(sh.[b10], sh.[b65536].End(3)).Resize(, 9).Value
For i = 1 To UBound(dl)
dk = dl(i, 1) & dl(i, 2)
If Not d.exists(dk) Then
d.Add dk, k
kq(k, 1) = k: kq(k, 9) = "DT" & sh.[J6]
For x = 2 To 8
kq(k, x) = dl(i, x - 1)
For x = 5 To 8
kq(d.Item(dk), x) = kq(d.Item(dk), x) + dl(i, x - 1)
kq(d.Item(dk), 9) = kq(d.Item(dk), 9) & "," & "DT" & sh.[J6]
Sheets("Tonghop").[a10:j20000].ClearContents
Sheets("Tonghop").[a10].Resize(k, 9) = kq
Thử với code này xem, còn hơi bị rối với cột I.Nhờ các anh chị giúp em tổng hợp dữ liệu trong file, yêu cầu em đã ghi rõ ràng trong file ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Public Sub GPE()
Dim WS As Worksheet, Dic As Object, Rng(), Tem As String, Txt As String
Dim Arr(1 To 65000, 1 To 9), I As Long, J As Long, K As Long
For Each WS In Worksheets
If WS.Name <> "TongHop" Then
Rng = WS.Range(WS.[A10], WS.[A65000].End(xlUp)).Resize(, 8).Value
If WS.[B6].Value <> "" Then
Txt = "DT" & WS.[J6].Value & ". "
For I = 1 To UBound(Rng, 1)
Tem = Rng(I, 2) & Rng(I, 3)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1: Arr(K, 1) = K: Arr(K, 9) = Arr(K, 9) & Txt
Dic.Add Tem, K
For J = 2 To 8
Arr(K, J) = Rng(I, J)
Next J
Arr(Dic.Item(Tem), 9) = Arr(Dic.Item(Tem), 9) & Txt
For J = 5 To 8
Arr(Dic.Item(Tem), J) = Arr(Dic.Item(Tem), J) + Rng(I, J)
Next J
Next I
With Sheets("TongHop")
.[A10:I65000].ClearContents
If K Then .[A10].Resize(K, 9).Value = Arr
Set Dic = Nothing
Em có ý tưởng cũng giống y chang anh, có lẽ code của em được học của anh nhiều nên mới giống như thế Hình như anh quên mất thêm cái sự kiện Activate cho sheet Tonghop rồiThử với code này xem, còn hơi bị rối với cột I.Quang Hải lẹ quá ta?PHP:Public Sub GPE() Dim WS As Worksheet, Dic As Object, Rng(), Tem As String, Txt As String Dim Arr(1 To 65000, 1 To 9), I As Long, J As Long, K As Long Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each WS In Worksheets If WS.Name "TongHop" Then Rng = WS.Range(WS.[A10], WS.[A65000].End(xlUp)).Resize(, 8).Value If WS.[B6].Value "" Then Txt = "DT" & WS.[J6].Value & ". " For I = 1 To UBound(Rng, 1) Tem = Rng(I, 2) & Rng(I, 3) If Not Dic.Exists(Tem) Then K = K + 1: Arr(K, 1) = K: Arr(K, 9) = Arr(K, 9) & Txt Dic.Add Tem, K For J = 2 To 8 Arr(K, J) = Rng(I, J) Next J Else Arr(Dic.Item(Tem), 9) = Arr(Dic.Item(Tem), 9) & Txt For J = 5 To 8 Arr(Dic.Item(Tem), J) = Arr(Dic.Item(Tem), J) + Rng(I, J) Next J End If Next I End If End If Next With Sheets("TongHop") .[A10:I65000].ClearContents If K Then .[A10].Resize(K, 9).Value = Arr End With Set Dic = Nothing End Sub
Chỉ viết code thôi, còn sử dụng bằng cách nào thì để tác giả tự làm mà.Em có ý tưởng cũng giống y chang anh, có lẽ code của em được học của anh nhiều nên mới giống như thế Hình như anh quên mất thêm cái sự kiện Activate cho sheet Tonghop rồi
Cái này nếu không có sheet nào có check thì lỗi (K=0)!Sheets("Tonghop").[a10].Resize(k, 9) = kq
