TrungChinhs
Thành viên tích cực
- Nghề nghiệp
- Công chức
Nhờ các bạn viết giúp code lọc dữ liệu trong file đính kèm. Dữ liệu nguồn bên sheet Du lieu. Kết quả mong muốn như sheet Ket qua.
Thanks !
Bạn dùng thử code này xem sao:Ý của tôi là: dữ liệu của các hộ có tên giống nhau đang ở nhiều nơi, bây giờ cần dồn về một nơi chứ không cộng. Ví dụ có 2 hộ Cà Văn Bun, bên trên có 5 thửa đất, bên dưới có 4 thửa đất bây giờ chuyển về 1 hộ Cà Văn Bun có 9 thửa.
Trước đây tôi dùng phương pháp gán tên chủ hộ cho từng thửa đất ra cột phụ rồi sort theo tên, sau khi thấy các bạn làm bằng phương pháp kết hợp Dic với Arr rất hay nhưng tôi chưa làm được.
Public Sub GomGom()
Dim Vung, d, I, K, Gom, A, M, mM, Tach, TachTiep, Kq
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Vung = Range([D5], [D50000].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 5)
ReDim Kq(1 To UBound(Vung), 1 To 4)
For I = UBound(Vung) To 1 Step -1
If Vung(I, 1) = "" Then
Gom = Gom & Vung(I, 2) & ";" & Vung(I, 3) & ";" & Vung(I, 4) & ";" & Vung(I, 5) & ","
If Not d.exists(Vung(I, 2)) Then
Gom = Vung(I, 2) & "," & Gom
d.Add Vung(I, 2), Gom
Gom = ""
d.Item(Vung(I, 2)) = d.Item(Vung(I, 2)) & Gom
Gom = ""
Next I
A = d.items
For I = UBound(A) To 0 Step -1
Tach = Split(A(I), ",")
K = K + 1
Kq(K, 1) = Tach(0)
For M = UBound(Tach) - 1 To 1 Step -1
TachTiep = Split(Tach(M), ";")
K = K + 1
Kq(K, 2) = TachTiep(1): Kq(K, 3) = TachTiep(2): Kq(K, 4) = TachTiep(3)
Next M
Next I
Sheets("Ket qua").[G4].Resize(K, 4) = Kq
Tham khảo thêm code này nhéÝ của tôi là: dữ liệu của các hộ có tên giống nhau đang ở nhiều nơi, bây giờ cần dồn về một nơi chứ không cộng. Ví dụ có 2 hộ Cà Văn Bun, bên trên có 5 thửa đất, bên dưới có 4 thửa đất bây giờ chuyển về 1 hộ Cà Văn Bun có 9 thửa.
Sub TonghopDL()
Dim Arr(), ArrKQ(), iItem
Dim i As Long, j As Long, s As Long, m As Long, k As Long
Arr = Sheet1.Range("C5:F" & Sheet1.[D65000].End(3).Row + 1)
For i = 1 To UBound(Arr)
If Arr(i, 1) <> "" And Not Dic.Exists(Arr(i, 1)) Then
Dic.Add Arr(i, 1), ""
ReDim ArrKQ(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2))
For Each iItem In Dic.keys
s = s + 1
ArrKQ(s, 1) = iItem
If Arr(i, 1) = iItem Then
For m = i + 1 To i + 10
If Arr(m, 1) <> "" Or m = UBound(Arr) Then GoTo NextI
s = s + 1
For j = 2 To UBound(Arr, 2)
ArrKQ(s, j) = Arr(m, j)
NextI:
Sheet2.Range("F4").Resize(s, UBound(Arr, 2)).Value = ArrKQ
Sub TongHopHoangTrongNghia()
Dim c As Long, h As Long, i As Long, j As Long
Dim k As Long, r As Long, t As Long
Dim sArray As Variant, HoTen As Variant
Dim DataArr1 As Variant, DataArr2 As Variant
Dim DataArray As Variant, Chk As Boolean
r = DuLieu.Range("D65536").End(xlUp).Row
sArray = DuLieu.Range("C5:F" & r).Value
i = UBound(sArray, 1): j = UBound(sArray, 2)
ReDim DataArr1(1 To i, 1 To 1): k = 0
For h = 1 To i
HoTen = sArray(h, 1)
If Not .Exists(HoTen) And sArray(h, 1) <> "" Then
.Add HoTen, k
DataArr1(k, 1) = HoTen
ReDim DataArr2(1 To i, 1 To j)
For h = 1 To i
If h = 1 Then
DataArr2(h, 1) = sArray(h, 1)
If sArray(h, 2) = "" Then
DataArr2(h, 1) = DataArr2(h - 1, 1)
For c = 2 To j
DataArr2(h, c) = sArray(h, c)
ReDim DataArray(1 To i, 1 To j): r = 1
For t = 1 To k
Chk = True
HoTen = DataArr1(t, 1)
For h = 1 To i
If Chk Then
If DataArr2(h, 1) = HoTen And DataArr2(h, 2) = "" Then
DataArray(r, 1) = HoTen
r = r + 1
Chk = False
If DataArr2(h, 1) = HoTen And DataArr2(h, 2) <> "" Then
DataArray(r, 1) = ""
For c = 2 To j
DataArray(r, c) = DataArr2(h, c)
r = r + 1
KetQua.Range("B:E").ClearContents
KetQua.Range("B4").Resize(r, j) = DataArray
Dữ liệu có bằng nắm tay mà kiểm tra cái cóc khô gì!Kiểm tra thử tốc độ:
Bác Cò / 0.03125000
Bác Cò / 0.01562500
Bác Cò / 0.01562500
Viehoai / 0.01562500
Viehoai / 0.03125000
Nghia / 0.04687500
Nghia / 0.04687500
Nghia / 0.04687500
Mình thiệt là Ẹc ... Ẹc ...
HícKiểm tra thử tốc độ:
Bác Cò / 0.03125000
Bác Cò / 0.01562500
Bác Cò / 0.01562500
Nghia / 0.04687500
Nghia / 0.04687500
Nghia / 0.04687500
Nói chứ viết cho chạy thôi, chứ kiểm tra tốc độ thi dữ liệu phải nhiều & ....nắn nót code lại chứ nhỉNghia / 0.04687500
Nghia / 0.04687500
Nghia / 0.04687500
Sub Tonghop_quanghai()
Dim d As Object, kq(), dl()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Byte
With Sheets("Du lieu")
dl = .Range(.[c5], .[f65536].End(3)).Value
ReDim kq(1 To UBound(dl), 1 To 5)
For i = 2 To UBound(dl)
If dl(i, 1) = "" Then dl(i, 1) = dl(i - 1, 1)
If Not d.Exists(dl(i, 1)) Then d.Add dl(i, 1), ""
Key = d.keys
For i = 0 To UBound(Key)
kq(k, 1) = i + 1: kq(k, 2) = Key(i)
For j = 1 To UBound(dl)
If dl(j, 1) = Key(i) Then
If dl(j, 2) <> "" Then
For x = 3 To 5
kq(k, x) = dl(j, x - 1)
Sheets("Du lieu").[H5].Resize(k, 5) = kq
Thanks !
Option Base 1
Sub test()
Dim arrDulieu(), arrKetqua(), DicHoTen, i, k, j, jj, ten
Set DicHoTen = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Sheets("Du lieu").Select
arrDulieu = Sheets("Du lieu").Range([D5], [D65536].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 5).Value
ReDim arrKetqua(UBound(arrDulieu, 1), 5)
For i = 1 To UBound(arrDulieu, 1)
If arrDulieu(i, 1) > 0 Then
If Not DicHoTen.Exists(arrDulieu(i, 2)) Then
j = j + 1: k = k + 1: jj = j
DicHoTen.Add arrDulieu(i, 2), jj
arrKetqua(k, 2) = arrDulieu(i, 2)
ten = arrDulieu(i, 2)
jj = DicHoTen.Item(ten)
arrKetqua(k, 3) = arrDulieu(i, 3)
arrKetqua(k, 4) = arrDulieu(i, 4)
arrKetqua(k, 5) = arrDulieu(i, 5)
arrKetqua(k, 1) = jj
Sheets("Ket qua").Select
With Range("A23")
.Resize(k, 5).Value = arrKetqua
.Resize(k, 5).Sort Range("A23"), 1
.Resize(k).ClearContents
Thêm một cái nữa cho đông vui:
Mã:Option Base 1 Option Explicit Sub test() Dim arrDulieu(), arrKetqua(), DicHoTen, i, k, j, jj, ten Set DicHoTen = CreateObject("Scripting.Dictionary") Sheets("Du lieu").Select arrDulieu = Sheets("Du lieu").Range([D5], [D65536].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 5).Value ReDim arrKetqua(UBound(arrDulieu, 1), 5) For i = 1 To UBound(arrDulieu, 1) If arrDulieu(i, 1) > 0 Then If Not DicHoTen.Exists(arrDulieu(i, 2)) Then j = j + 1: k = k + 1: jj = j DicHoTen.Add arrDulieu(i, 2), jj arrKetqua(k, 2) = arrDulieu(i, 2) End If ten = arrDulieu(i, 2) Else k = k + 1 jj = DicHoTen.Item(ten) arrKetqua(k, 3) = arrDulieu(i, 3) arrKetqua(k, 4) = arrDulieu(i, 4) arrKetqua(k, 5) = arrDulieu(i, 5) End If arrKetqua(k, 1) = jj Next Sheets("Ket qua").Select With Range("A23") .Resize(k, 5).Value = arrKetqua .Resize(k, 5).Sort Range("A23"), 1 .Resize(k).ClearContents End With End Sub
Bị lỗi variable not defined.
Sub TongHopHoangTrongNghiaNew()
Dim tg As Double: tg = Timer
Dim sArray, DataArr, DataArray, FullName, MyDic As Object, _
c As Long, h As Long, i As Long, j As Long, k As Long, n As Long, r As Long, t As Long, _
OutCheck As Boolean, InCheck As Boolean
KetQua.Range("A:E").ClearContents
sArray = DuLieu.Range("C5:F" & DuLieu.Range("D65536").End(xlUp).Row + 1).Value
Set MyDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For h = 1 To i
FullName = sArray(h, 1)
If Not MyDic.Exists(FullName) And FullName <> "" Then MyDic.Add FullName, ""
ReDim DataArray(1 To i, 1 To j + 1): r = 1: n = 0
FullName = MyDic.keys
For t = 0 To UBound(MyDic.keys)
OutCheck = True
For h = 1 To i
If h = i - 1 Then Exit For
k = h + 1
If sArray(h, 1) = FullName(t) And sArray(k, 1) = "" Then
If OutCheck Then
n = n + 1
DataArray(r, 1) = n
DataArray(r, 2) = FullName(t)
OutCheck = False: r = r + 1
InCheck = True
If InCheck And sArray(k, 1) = "" Then
For c = 3 To j + 1
DataArray(r, c) = sArray(k, c - 1)
r = r + 1
InCheck = False
KetQua.Range("A4").Resize(r - 1, j + 1) = DataArray
KetQua.Range("K65536").End(xlUp).Offset(1).Value = "Nghia / " & Format(Timer - tg, "0.00000000")
'Debug.Print "Nghia / " & Format(Timer - tg, "0.00000000")
TRong code có dòng lệnh For m = i + 1 To i + 10 nên mới thế, nếu thay 10 bằng 1000 thì tốc độ chẳng ảnh hưởng gì, mình thấy không cần thiết thôiVừa qua ngồi test lại tất cả các code của mọi người thì thấy như sau:
Về phát sinh lỗi:
1) Viehoai
Do xác định một mục tên trong vòng 10 dòng
nên sẽ bị sót nếu mục nào đó hơn 10 dòng
Bài của Viehoai có tốc độ nhanh nhất, nhưng xác định dòng chưa thật sự tổng quát (theo cảm tính đặt 10 dòng cho một mục) cho nên chưa thật sự gom hết các mục nếu mục đó hơn 10 dòng.
TRong code có dòng lệnh For m=i+1 to m+10 nên mới thế, nếu thay 10 bằng 1000 thì tốc độ chẳng ảnh hưởng gì, mình thấy không cần thiết thôi
Không đúng, mình lặp lại vòng lệnh For.. next:Mình biết là Viehoai thêm tại đó, nhưng nó như chưa tổng quát lắm, thêm bao nhiêu, bớt bao nhiêu thì ai mà lường trước được dữ liệu của một mục đây? Còn nếu thêm nhiều quá vòng lặp sẽ chạy chậm lại do phải lặp đi lặp lại For m nên sẽ chạy chậm ít nhiều.
s = s + 1
Nghĩa chú ý mình có dòng lệnh: If Arr(m, 1) <> "" Then GoTo NextI nên thay số 10 thành 100000 chẳng ảnh hưởng gì tốc độMã:For m = i + 1 To i + 10 If Arr(m, 1) <> "" Or m = UBound(Arr) Then GoTo NextI s = s + 1 For j = 2 To UBound(Arr, 2) ArrKQ(s, j) = Arr(m, j Next End If Next
Toàn là các ĐẠI CA xuất chiêu hết cả rồi, em làm sao có cơ hội đây?Không hiểu vì sao trận này chỉ thấy Ndu Tọa sơn xem hổ đấu ?
Ẹc... Ẹc...
Sub Tonghop()
Dim Arr, sArr
Dim dic As Object
Dim i, k, t As Integer
Arr = Sheet1.Range("C5:F" & Sheet1.[D65000].End(3).Row)
ReDim sArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 4)
' Gan item vao Dic
With dic
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
If Not .exists(Arr(i, 1)) And Arr(i, 1) <> "" Then
.Add Arr(i, 1), k
ElseIf .exists(Arr(i, 1)) Then
Arr(i, 2) = 1
' thay the cot c = " " sang gia tri ben tren
If Arr(i, 1) = "" Then
Arr(i, 1) = Arr(i - 1, 1)
' trich loc
For Each Item In dic.keys
If Arr(i, 1) = Item And Arr(i, 2) <> 1 Then
t = t + 1
sArr(t, 1) = Arr(i, 1)
sArr(t, 2) = Arr(i, 2)
sArr(t, 3) = Arr(i, 3)
sArr(t, 4) = Arr(i, 4)
Sheet2.[f4].Resize(UBound(Arr, 1), 4) = sArr
Ẹc... Ẹc...
Anh Nghĩa test cho em Code này nhé. Tks anh!
PHP:Sub Tonghop() Dim Arr, sArr Dim dic As Object Dim i, k, t As Integer Arr = Sheet1.Range("C5:F" & Sheet1.[D65000].End(3).Row) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ReDim sArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 4) ' Gan item vao Dic With dic For i = 1 To UBound(Arr, 1) If Not .exists(Arr(i, 1)) And Arr(i, 1) <> "" Then k = k + 1 .Add Arr(i, 1), k ElseIf .exists(Arr(i, 1)) Then Arr(i, 2) = 1 End If Next End With ' thay the cot c = " " sang gia tri ben tren For i = 1 To UBound(Arr, 1) If Arr(i, 1) = "" Then Arr(i, 1) = Arr(i - 1, 1) End If Next ' trich loc For Each Item In dic.keys For i = 1 To UBound(Arr, 1) If Arr(i, 1) = Item And Arr(i, 2) <> 1 Then t = t + 1 sArr(t, 1) = Arr(i, 1) sArr(t, 2) = Arr(i, 2) sArr(t, 3) = Arr(i, 3) sArr(t, 4) = Arr(i, 4) End If Next Next Sheet2.[f4].Resize(UBound(Arr, 1), 4) = sArr End Sub
Sub Tonghop()
Dim Arr, sArr
Dim dic As Object
' Gan item vao Dic
With dic
.Add Arr(i, 1), k
Arr(i, 2) = 1
'--- trich Loc
If Arr(i, 1) = Item And Arr(i, 2) = "" Then
t = t + 1
ElseIf Arr(i, 1) = Item And Arr(i, 2) <> 1 Then
t = t + 1
Dạ mảng bắt đầu từ "Cà Văn Bó" với ô D5 = "" như vậy khi thay thế giá trị "" dưới "Cà Văn Bó"....bằng "Cà Văn Bó" mới được, như vậy code trên không sai, nếu sai khi và chỉ khi không tồn tại "Cà Văn Bó" đầu tiên (cái này có thể bắt lỗi)Mình test code của bạn thì phát hiện lỗi chỗ này
i= 1 thì i-1 sẽ =0 nên Arr(0,1) bị lỗi
Hay tại quả này dễ quá! (nói trúng tim đen luôn)
ndu mà ra tay chắc còn cỡ 10 dòng là xong.
Hic, mà sao code mình đơn giản, dễ điều chỉnh vậy mà không được Nghĩa test nhỉ, "bùn" ghê
Mã:[B]Option Base 1[/B] Option Explicit Sub test() Dim arrDulieu(), arrKetqua(), DicHoTen, i, k, j, jj, ten Set DicHoTen = CreateObject("Scripting.Dictionary") [COLOR=#ff0000]Sheets("Du lieu").Select[/COLOR] [COLOR=#ff0000]arrDulieu = Sheets("Du lieu").Range([D5], [D65536].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 5).Value[/COLOR] [B]ReDim arrKetqua(UBound(arrDulieu, 1), 5)[/B] For i = 1 To UBound(arrDulieu, 1) If arrDulieu(i, 1) > 0 Then If Not DicHoTen.Exists(arrDulieu(i, 2)) Then j = j + 1: k = k + 1: jj = j DicHoTen.Add arrDulieu(i, 2), jj arrKetqua(k, 2) = arrDulieu(i, 2) End If ten = arrDulieu(i, 2) Else k = k + 1 jj = DicHoTen.Item(ten) arrKetqua(k, 3) = arrDulieu(i, 3) arrKetqua(k, 4) = arrDulieu(i, 4) arrKetqua(k, 5) = arrDulieu(i, 5) End If arrKetqua(k, 1) = jj Next [COLOR=#ff0000] Sheets("Ket qua").Select With Range("A23") .Resize(k, 5).Value = arrKetqua .Resize(k, 5).Sort Range("A23"), 1 .Resize(k).ClearContents End With[/COLOR] End Sub
[COLOR=#ff0000]Sheets("Ket qua").Select[/COLOR]
With Range("A4")
.Resize(k, 5).Sort Range("A4"), 1
arrDulieu = Range([COLOR=#0000ff]Sheets("Du lieu")[/COLOR].[D5], [COLOR=#0000ff]Sheets("Du lieu")[/COLOR].[D65536].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 5).Value
With Sheets("Ket qua").Range("A4")
Vừa hết giờ làm viết vội quá còn lỗi em xin sửa lại chút
Mã:Sub Tonghop() Dim Arr, sArr Dim dic As Object Dim i, k, t As Integer Arr = Sheet1.Range("C5:F" & Sheet1.[D65000].End(3).Row) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ReDim sArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 4) ' Gan item vao Dic With dic For i = 1 To UBound(Arr, 1) If Not .exists(Arr(i, 1)) And Arr(i, 1) <> "" Then k = k + 1 .Add Arr(i, 1), k ElseIf .exists(Arr(i, 1)) Then Arr(i, 2) = 1 End If Next End With ' thay the cot c = " " sang gia tri ben tren For i = 1 To UBound(Arr, 1) If Arr(i, 1) = "" Then Arr(i, 1) = Arr(i - 1, 1) End If Next '--- trich Loc For Each Item In dic.keys For i = 1 To UBound(Arr, 1) If Arr(i, 1) = Item And Arr(i, 2) = "" Then t = t + 1 sArr(t, 1) = Arr(i, 1) ElseIf Arr(i, 1) = Item And Arr(i, 2) <> 1 Then t = t + 1 sArr(t, 2) = Arr(i, 2) sArr(t, 3) = Arr(i, 3) sArr(t, 4) = Arr(i, 4) End If Next Next Sheet2.[f4].Resize(UBound(Arr, 1), 4) = sArr End Sub
For i = [COLOR=#ff0000][B]2[/B][/COLOR] To UBound(Arr, 1)
Với bài này anh em nào có thể giải ra kết quả theo yêu cầu của tác giả mà không dùng dictionary. Chỉ là vui chơi thôi chứ em không dám có ý thách đố nha các anh. Vì cũng khá lâu rồi mới có 1 bài hấp dẫn thế này.
Mình giải thế này, xử lý tại vùng dữ liệu gốc luôn. Tuy có hơi chậm hơn cách có dictionary nhưng cũng không nhiều lắmVấn đề này chỉ có chép ra một cột phụ rồi sort lại theo thứ tự, từ đó lọc trên mảng thôi. Không biết QuangHai có còn cách nào khác không?
Sub Tonghop_No_Dic()
Dim dl(), i As Long, kq(), j As Long, k As Long, n As Long
dl = .Range(.[C5], .[D65536].End(3).Offset(, 2)).Value
.[C5].Resize(UBound(dl), 4) = dl
.Range(.[C5], .[D65536].End(3).Offset(, 2)).Sort key1:=.[C3]
For i = UBound(dl) To 2 Step -1
If dl(i, 1) = dl(i - 1, 1) Then dl(i, 1) = Empty
For i = 1 To UBound(dl)
If dl(i, 1) <> "" Or dl(i, 2) <> "" Then
If dl(i, 2) = "" Then
n = n + 1: kq(k, 1) = n
For j = 2 To 5
kq(k, j) = dl(i, j - 1)
.[B5].Resize(UBound(dl), 5) = kq
Mã:Sub Tonghop_No_Dic() Dim dl(), i As Long, kq(), j As Long, k As Long, n As Long With Sheets("Du lieu") dl = .Range(.[C5], .[D65536].End(3).Offset(, 2)).Value For i = 2 To UBound(dl) If dl(i, 1) = "" Then dl(i, 1) = dl(i - 1, 1) Next .[C5].Resize(UBound(dl), 4) = dl [COLOR=#ff0000][B].Range(.[C5], .[D65536].End(3).Offset(, 2)).Sort key1:=.[C3][/B][/COLOR] dl = .Range(.[C5], .[D65536].End(3).Offset(, 2)).Value For i = UBound(dl) To 2 Step -1 If dl(i, 1) = dl(i - 1, 1) Then dl(i, 1) = Empty Next .[C5].Resize(UBound(dl), 4) = dl ReDim kq(1 To UBound(dl), 1 To 5) For i = 1 To UBound(dl) If dl(i, 1) <> "" Or dl(i, 2) <> "" Then k = k + 1 If dl(i, 2) = "" Then n = n + 1: kq(k, 1) = n End If For j = 2 To 5 kq(k, j) = dl(i, j - 1) Next End If Next .[B5].Resize(UBound(dl), 5) = kq End With End Sub
Cái này chỉ là thói quen thôi (mình thống nhất với ... mình vậy rồi), để đề phòng bất trắc xảy ra, vì trong module của mình nhiều khi không phải là một mảng mà có thể nhiều mảng nên trên đầu module nào có mảng mình luôn dể câu Option Base 1. Vì vậy, có khi trước một mảng mình khai báo là ReDim arrABC(1 To 10, 1 To 5) nhưng trên đầu module của mình vẫn có câu Option Base 1 do quên không xóa nhưng vô hại.Bây giờ em test giúp Anh nhé!
Đầu tiên Anh đã chọn Option Base 1 nói nôm na là bắt đầu số thứ tự của mảng lấy từ 1 (nếu thay 1 là 0 thì bắt đầu từ 0). Nhìn vào đó ta biết anh sẽ ghi ReDim arrKetqua(UBound(arrDulieu, 1), 5), nếu ta không đặt nó thì ta cũng có thể ghi ReDim arrKetqua(1 To UBound(arrDulieu, 1), 1 To 5), chỉ nói rộng ra thôi, cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến code của Anh.
Nếu muốn có STT thì có nhiều cách, nhưng làm sao không phải thêm vòng lặp nữa để khổi ảnh hưởng tốc độ. Không gì khó cả, đã có vòng lặp sẵn rồi, tạo thêm một mảng một cột lấy STT đồng thời với việc tạo mảng kết quả khi chạy vòng lặp đó. Có mảng TT rồi, khi gán mảng kết quả và sort xong ta gán mảng này luôn. Mình thích thuật toán này vì chỉ dùng có một vòng lăp cho cả sub.
Theo yêu cầu của chủ topic thì như vậy đã đạt đúng yêu cầu. Tuy nhiên, nếu như chủ topic lại thêm yêu cầu về số thứ tự của một mục, chắc code của anh hơi khó chỉnh sửa lại.
Ờ, cũng là do thói quen thôi, khi code ít di chuyển qua lại giữa các Sheet thì mình luôn làm vậy để dùng cho các câu lệnh khác luôn, ở đây chỉ có hai lần chọn Sheet nên mình nghĩ là không sao.Về thuật toán em xin mạn phép bàn một chút:
Để giảm thời gian chạy ít nhiều trên code, người ta hiếm sử dụng SheetX.Select mà tham chiếu ngay trên địa chỉ Range luôn
Rất vui mừng vì bài mình cuôí cùng cũng được "chấm", cảm ơn Hoàng Trọng Nghĩa. Bây giờ cứ xem như mình là trò đang lên thớt và phản biện nhé.
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Vậy là như thế nào anh Nghĩa, nếu tác động trục tiếp trên cell thì vẫn có cách trích lọc duy nhất mà.Mình đã nói rồi, không dùng Sort thì không giải quyết được vấn đề về lọc duy nhất đâu!
Sub Th()
Dim Arr, Dl
Dim i, k As Integer
With Sheet1
Dl = .Range("c5:f" & [f65536].End(xlUp).Row)
ReDim Arr(1 To UBound(Dl), 1 To 4)
For i = 1 To [f65536].End(xlUp).Row
If Cells(i + 2, 3) <> "" And Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(5, 3), Cells(i + 2, 3)), Cells(i + 2, 3)) = 1 Then
Arr(k, 1) = Cells(i + 2, 3)
Đúng rồi, còn thêm phương án dùng advancefilter trích lọc duy nhất và sau đó có thể không dùng Dic.Vậy là như thế nào anh Nghĩa, nếu tác động trục tiếp trên cell thì vẫn có cách trích lọc duy nhất mà.
PHP:Sub Th() Dim Arr, Dl Dim i, k As Integer With Sheet1 Dl = .Range("c5:f" & [f65536].End(xlUp).Row) ReDim Arr(1 To UBound(Dl), 1 To 4) For i = 1 To [f65536].End(xlUp).Row If Cells(i + 2, 3) <> "" And Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(5, 3), Cells(i + 2, 3)), Cells(i + 2, 3)) = 1 Then k = k + 1 Arr(k, 1) = Cells(i + 2, 3) End If Next End With End Sub
Híc, cái này hình như không chính xác lắm, lúc trước chưa biết sử dụng em "Đít To" thì cũng có cả đống cách giải quyết duy nhất cơ màMình đã nói rồi, không dùng Sort thì không giải quyết được vấn đề về lọc duy nhất đâu!
Sub HTN_UniqueOnly_Sort()
Dim h As Long, i As Long, r As Long
Dim sArray, UnqArr, sItem As String
With Sheet1.Range("BB1:BB60")
.Value = Sheet1.Range("A1:A60").Value
.Sort Sheet1.[BB1], 1
sArray = .Value
.Clear
i = UBound(sArray, 1): r = 0: sItem = ""
ReDim UnqArr(1 To i, 1 To 1)
For h = 1 To i
If sArray(h, 1) <> "" And sArray(h, 1) <> sItem Then
r = r + 1
UnqArr(r, 1) = sArray(h, 1)
sItem = sArray(h, 1)
Sheet1.Range("J3").Resize(r).Value = UnqArr
Bây giờ, trên file này tôi gửi lên, bạn nào Không dùng Dictionary, không dùng AvancedFilter chỉ xử lý trên mảng thì đưa lên phương án.
Cách của tôi:
PHP:Sub HTN_UniqueOnly_Sort() Dim h As Long, i As Long, r As Long Dim sArray, UnqArr, sItem As String With Sheet1.Range("BB1:BB60") .Value = Sheet1.Range("A1:A60").Value .Sort Sheet1.[BB1], 1 sArray = .Value .Clear End With i = UBound(sArray, 1): r = 0: sItem = "" ReDim UnqArr(1 To i, 1 To 1) For h = 1 To i If sArray(h, 1) <> "" And sArray(h, 1) <> sItem Then r = r + 1 UnqArr(r, 1) = sArray(h, 1) End If sItem = sArray(h, 1) Next Sheet1.Range("J3").Resize(r).Value = UnqArr End Sub
Sub loc_khong_trung_quanghai()
Dim dl(), tim As Object, i As Long
dl = Range([A1], [a65536].End(3)).Value
Set tim = Range("J:J").Find(dl(i, 1))
If tim Is Nothing Then [J65536].End(3).Offset(1) = dl(i, 1)
Public Sub DuyNhat()
Dim Vung, Kq, Cll, Tach
Vung = Range([A1], [A10000].End(xlUp))
For Each Cll In Vung
If Cll <> "" Then
If InStr(1, Kq, Cll) = 0 Then Kq = Kq & Cll & ","
Next Cll
Tach = Split(Kq, ",")
[B1].Resize(UBound(Tach)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tach)
Một cách nữa
Híc, DzuiMã:Public Sub DuyNhat() Dim Vung, Kq, Cll, Tach Vung = Range([A1], [A10000].End(xlUp)) For Each Cll In Vung If Cll <> "" Then If InStr(1, Kq, Cll) = 0 Then Kq = Kq & Cll & "," End If Next Cll Tach = Split(Kq, ",") [B1].Resize(UBound(Tach)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tach) End Sub
Hic anh Nghĩa ơi bài toán này mình xử lý không tới 10 dòng lệnh đấy nhé
Chắc anh không nhớ là những chiêu này mình học của anh đấy.
Mã:Sub loc_khong_trung_quanghai() Dim dl(), tim As Object, i As Long dl = Range([A1], [a65536].End(3)).Value For i = 1 To UBound(dl) Set tim = Range("J:J").Find(dl(i, 1)) If tim Is Nothing Then [J65536].End(3).Offset(1) = dl(i, 1) Next End Sub
Sub Test()
Dim Tm, Kq()
Tm = Sheet1.[A1:A60]
ReDim Kq(1)
For i = 1 To UBound(Tm, 1)
If InStr(1, Join(Kq, ";"), Tm(i, 1)) = 0 Then
Kq(UBound(Kq) - 1) = Tm(i, 1)
ReDim Preserve Kq(UBound(Kq) + 1)
Sheet1.[j3].Resize(UBound(Kq) + 1) = _
WorksheetFunction.Transpose(Kq)
Nhìn vế 2 chữ ký của Nghĩa nên mình góp code này:
Mã:Sub Test() Dim Tm, Kq() Tm = Sheet1.[A1:A60] ReDim Kq(1) For i = 1 To UBound(Tm, 1) If InStr(1, Join(Kq, ";"), Tm(i, 1)) = 0 Then Kq(UBound(Kq) - 1) = Tm(i, 1) ReDim Preserve Kq(UBound(Kq) + 1) End If Next Sheet1.[j3].Resize(UBound(Kq) + 1) = _ WorksheetFunction.Transpose(Kq) End Sub
Hihi, sửa tí _ cái này bị hoài mà chẳng nhớ. HícCách của anh Cò thật độc đáo, nhưng chưa đúng anh ơi. Giả sử có Chuỗi Hoàng Trọng nằm khoảng giữa trong vùng dữ liệu thì code anh tèo rồi.. hic
If Cll <> "" Then
If InStr(1, Kq, Cll & ",") = 0 Then Kq = Kq & Cll & ","
Next Cll
Cách của Sealand cũng bị sót dữ liệu, giống bài 41 của anh Cò
Bài 46 của anh Cò lợi hại thật
Dim Vung, Kq, Cll, Tach, KetQua, i As Long
If Cll <> "" Then
Next Cll
ReDim KetQua(1 To UBound(Tach), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Tach)
KetQua(i, 1) = Tach(i - 1)
[B1].Resize(UBound(Tach)) = KetQua
Sub duynhat()
Dim arr, sarr
Dim i, j, k As Integer
arr = Range([A1], [A10000].End(xlUp))
ReDim sarr(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arr)
For j = i + 1 To UBound(arr)
If arr(j, 1) = arr(i, 1) Then
arr(j, 1) = ""
For i = 1 To UBound(arr, 1)
If arr(i, 1) <> "" Then
sarr(k, 1) = arr(i, 1)
[B1].Resize(UBound(sarr)) = sarr
Code này sẽ chạy rất chậm nếu xử lý dữ liệu nhiều, nếu dữ liệu 20 000 dòng thì tức là 20 000 X 20 000 = 400 000 000Cho em góp vui với
Mã:Sub duynhat() Dim arr, sarr Dim i, j, k As Integer arr = Range([A1], [A10000].End(xlUp)) ReDim sarr(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1) For i = 1 To UBound(arr) For j = i + 1 To UBound(arr) If arr(j, 1) = arr(i, 1) Then arr(j, 1) = "" End If Next Next For i = 1 To UBound(arr, 1) If arr(i, 1) <> "" Then k = k + 1 sarr(k, 1) = arr(i, 1) End If Next [B1].Resize(UBound(sarr)) = sarr End Sub
Mình đang nói thử trên mảng thôi trời ạ! Đang cố gắng không động tới sheet mà chưa được nè! Cái nãy còn đụng tới ông Sort nên chưa hài lòng.
Option Base 1
Sub Test_noDic()
Dim arrDulieu(), arrKetqua(), i, k, j, jj, arrOnly(), x, kt, TT
arrDulieu = Range(Sheets("Du lieu").[J5], Sheets("Du lieu").[J65536].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 5).Value
If arrDulieu(i, 2) <> "" Then
kt = 0
If k > 1 Then
For x = 1 To UBound(arrOnly, 2)
If arrDulieu(i, 2) = arrOnly(2, x) Then kt = 1: TT = arrOnly(1, x)
If kt = 0 Then 'ten chua co trong danh sach
ReDim Preserve arrOnly(1 To 2, jj)
arrOnly(1, jj) = jj: arrOnly(2, jj) = arrDulieu(i, 2)
If kt = 1 Then jj = TT
.Resize(k, 5).Sort Sheets("Ket qua").Range("A4"), 1
Dim arrTT()
arrTT = Sheets("Ket qua").Range("A4").Resize(k, 2).Value
For i = 1 To UBound(arrTT, 1)
If arrTT(i, 2) = "" Then arrTT(i, 1) = ""
Sheets("Ket qua").Range("A4").Resize(k, 2).Value = arrTT
MsgBox Format(Timer - tg, "0.00000000")
Má ơi, đã tạo mảng gán kết quả thì ......gán luôn lúc phát hiện cell nào là duy nhất, sao lại phải thêm vòng lặp chi nữaMình mượn code của Bác Cò rồi bỏ cái WorkSheetFunction đi thay vào đó một vòng lặp nữa để không lệ thuộc vào hàm của sheet:
PHP:Public Sub DuyNhat() Dim Vung, Kq, Cll, Tach, KetQua, i As Long Vung = Range([A1], [A10000].End(xlUp)) For Each Cll In Vung If Cll <> "" Then If InStr(1, Kq, Cll & ",") = 0 Then Kq = Kq & Cll & "," End If Next Cll Tach = Split(Kq, ",") ReDim KetQua(1 To UBound(Tach), 1 To 1) For i = 1 To UBound(Tach) KetQua(i, 1) = Tach(i - 1) Next [B1].Resize(UBound(Tach)) = KetQua End Sub
Dim Vung, Kq, Cll, Mg, K
ReDim Mg(1 To UBound(Vung), 1 To 1)
If Cll <> "" Then
K = K + 1
Kq = Kq & Cll & ","
Mg(K, 1) = Cll
Next Cll
[B1].Resize(K) = Mg
HícMã:Public Sub DuyNhat() Dim Vung, Kq, Cll, Mg, K Vung = Range([A1], [A10000].End(xlUp)) ReDim Mg(1 To UBound(Vung), 1 To 1) For Each Cll In Vung If Cll <> "" Then If InStr(1, Kq, Cll & ",") = 0 Then K = K + 1 Kq = Kq & Cll & "," Mg(K, 1) = Cll End If End If Next Cll [B1].Resize(K) = Mg End Sub
Sub Test()
Dim Kt As Boolean, Tm, Kq(), i, j
ReDim Kq(1)
Kt = True
For j = 0 To UBound(Kq)
If Tm(i, 1) = Kq(j) Then
Kt = False: Exit For
If Kt Then
Theo tôi với dạng bài này thì có Dic rồi sao không sử dụng cho nhanh mà mất công tư duy.
Tôi thấy code của anh ThanhLanh là hợp lý nhất, gán cho cái số TT và sort cho khỏe.
Trường hợp bài này nếu bổ sung thêm dòng công SubTotal trên đầu để cộng DT thì triển khai thêm thế nào.
Nếu dùng Dic và không dùng sort thì theo tôi bài dạng này cần phải 2 for i mới OK.
